自来水厂平流沉淀池使用池底刮泥机的刮泥比较多,但是在运行维护保养很多水厂上班人员不知道如何进行维保,下面根据工作经验进行如何对刮泥机进行维护保养方面经验分析:
一、日常检查与维护
1.检查驱动装置:定期检查电机和减速机的运行状态,确保温度、声音和振动正常。及时添加润滑油,更换磨损部件。
2.检查刮泥装置:查看刮板的磨损情况,必要时更换,确保刮板与池底贴合良好。
3.清理浮渣收集装置:定期清理浮渣和杂物,防止堵塞。检查连接部位是否牢固,有无泄漏。
4.检查中心立柱和支撑结构:确保中心立柱垂直稳定,支撑结构牢固,如有松动及时紧固。
5.定期为滚子轴承注油,保持减速机润滑油的油标位置。
6.定期检查刮泥机的传动装置,确保齿轮咬合间隙紧凑均匀,无噪音现象。
二、定期维护
1.润滑保养:按照设备要求,定期向轴承、链条等传动部件加注润滑油或润滑脂,确保运转顺畅。
2.防腐处理:对设备进行防腐处理,特别是对水下部件,延长设备使用寿命。
3.电气系统维护:定期检查电气线路、开关和传感器,确保功能正常。保持电气设备清洁,防止灰尘和湿气侵入。
4.根据季节变化,调整维护重点。例如,雨季时检查排水系统,冬季时采取防冻措施,确保刮泥机在恶劣环境下正常运行。
5.每年进行一次全面检查,包括水下部件的腐蚀情况、密封元件的密封性、橡胶刮板的磨损情况等。对磨损严重的部件及时更换,重新进行防腐处理。
三、运行监控
1.注意泥水量的变化,以及排泥管道的工作情况,如有异常应及时处理。
2.可以采用PLC无线远程监控系统,实现刮泥机的在线监控与管理,实时监测设备的运行状态数据,如电机温度、水池水位、淤泥重量等,并进行智能故障报警。
通过以上维护保养措施,可确保刮泥机稳定运行,延长使用寿命,保障自来水厂的出水水质。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的主要技术参数布袋除尘器的主要技术参数 布袋除尘器是一种常见的空气净化设备,广泛应用于工业领域。了解布袋除尘器的主要技术参数对于选择和使用除尘器具有重要意义。以下是布袋除尘器的主要技术参数: 1.处理风量:处理风量是指除尘设备每小时能够处理含尘空气的体积。它决定了袋式除尘器的规格大小,一般处理风量都用工况风量。设计时需要注意除尘器使用场所及烟气温度,若袋式除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳平流式沉淀池刮泥机的维护和使用经验总结,供大家学习和参考
