土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器的主要技术参数
布袋除尘器的主要技术参数
发布于:2025-02-25 08:19:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器的主要技术参数
布袋除尘器是一种常见的空气净化设备,广泛应用于工业领域。了解布袋除尘器的主要技术参数对于选择和使用除尘器具有重要意义。以下是布袋除尘器的主要技术参数:
1.处理风量:处理风量是指除尘设备每小时能够处理含尘空气的体积。它决定了袋式除尘器的规格大小,一般处理风量都用工况风量。设计时需要注意除尘器使用场所及烟气温度,若袋式除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量。
2.除尘器阻力:除尘器阻力是指气体在除尘器内流动时所遇到的阻力。它影响了除尘器的通风效果,需要控制在一定范围内。
3.除尘效率:除尘效率是指除尘器对粉尘的净化能力,通常用百分比表示。它决定了除尘器的性能优劣,是衡量除尘器效果的重要指标。
4.除尘器的外型尺寸:除尘器的外型尺寸包括长、宽、高,决定了除尘器的安装空间和布局。
5.烟尘的性质:烟尘的性质包括粉尘的化学成分、粒度分布、密度、湿度等,这些因素会影响除尘器的选型和设计。
6.烟尘的最高温度:烟尘的最高温度决定了除尘器所需要承受的最高温度,对除尘器的材料选择和结构设计有重要影响。
7.处理面积:处理面积是指除尘器所覆盖的烟气处理面积,它决定了除尘器的处理效果和规模。
8.风量:风量是除尘器选型的重要参数,决定了除尘器的处理能力和效果。
9.滤袋规格数量:滤袋规格数量决定了除尘器的过滤效果和处理能力,需要根据实际需求选择合适的滤袋规格和数量。
10.除尘骨架规格数量:除尘骨架是支撑滤袋的重要部件,它的规格和数量需要根据滤袋的规格和数量来选择。
11.电磁脉冲阀规格数量:电磁脉冲阀是控制除尘器脉冲清灰的重要部件,它的规格和数量需要根据除尘器的型号和设计来选择。
12.压力损失:压力损失是指气体在除尘器内流动时所产生的压力差,它影响了除尘器的通风效果和能耗。
13.漏风率:漏风率是指除尘器在运行过程中,从密封处泄漏的空气量。它影响了除尘器的除尘效果和能耗。
14.耗钢量:耗钢量是指除尘器所需的钢材用量,它影响了除尘器的成本和重量。
15.引风机规格型号:引风机是除尘器通风系统的重要部件,它的规格和型号需要根据除尘器的处理能力和风量来选择。
16.除尘器的长宽高:除尘器的长宽高决定了除尘器的体积和安装空间,需要根据实际需求来确定。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器技术参数的总结,供大家学习和参考
    2025-02-26 07:03:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器布袋材质革新趋势与应用分析
布袋除尘器布袋材质革新趋势与应用分析 在环保要求日益严苛的当下,布袋除尘器作为工业除尘的关键设备,其布袋材质的性能直接关乎除尘效率与设备的稳定运行。近年来,随着材料科学的迅猛发展,新型耐高温、高强度、抗静电的纤维材料不断涌现并投入应用,为布袋除尘器的性能提升带来了新的变革。 一、新型耐高温纤维材料:挑战高温工况的 “利器” 传统的布袋材质在面对高温烟气时,往往容易出现变形、老化甚至烧毁的情况,严重影响除尘效果与布袋使用寿命。针对这一难题,新型耐高温纤维材料应运而生。例如,氟美斯纤维便是其中的典型代表。它以聚四氟乙烯(
