土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排管与保护管的区别是什么?
排管与保护管的区别是什么?
发布于:2008-04-24 12:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
排管与保护管的区别是什么?
电力电缆排灌要求大于90mm
但保护管只要求大于电缆外径的1.5倍
如过是长距离使用保护管埋地有什么特殊要求吗?需要多远设人、手井,或其他设施?
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    排管是保护管的一种
    2013-11-04 09:38:04
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    国家电网科〔2010〕1364 号《电力电缆线路运行规程》5.6.3 排管敷设
    5.6.3.1 选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应增设工井。在直线部分,两工井之间
    的距离不宜大于150m,排管在工井处的管口应封堵。
    5.6.3.2 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工井高度应使工作人员能站立操作,
    工井底应有集水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。
    5.6.3.3 在敷设电缆前,应疏通检查排管内壁有无尖刺或其它障碍物,防止敷设时损伤电缆。
    5.6.3.4 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍,一般不宜小于150mm。
    5.6.3.5 在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。
    2013-11-04 09:10:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电室控制室的设计有哪些设计规范可查
低压配电室控制室的设计有哪些设计规范可查,或者有哪些标准
