材料质量问题:防水工程所使用的材料是保证防水效果的基础。若材料本身质量不过关,如防水卷材的厚度不足、拉伸强度低,防水涂料的耐水性差、成膜性不佳等,就容易在后续使用过程中出现开裂、脱落等问题,从而导致渗水。一些不法商家为降低成本,生产的假冒伪劣防水产品流入市场,给工程质量埋下巨大隐患。
施工工艺不当:施工环节是防水工程的关键。施工人员技术水平参差不齐,在防水施工过程中,可能出现基层处理不彻底,如基层表面有灰尘、油污、松动颗粒等,会影响防水层与基层的粘结力,导致防水层空鼓、脱落。防水卷材铺贴时,搭接宽度不足、搭接处密封不严,防水涂料涂刷不均匀、厚度不够,或者未按规定进行多遍涂刷等问题,都可能形成渗水通道。
结构变形:建筑物在使用过程中,会受到各种因素影响而产生结构变形。例如,地基不均匀沉降,会使建筑结构产生裂缝,这些裂缝会延伸至防水层,破坏防水的完整性,进而引发渗水。温度变化也会导致建筑材料热胀冷缩,当伸缩应力超过防水层的承受能力时,防水层就会被拉裂,造成渗水。
后期维护缺失:防水工程完成后,后期维护同样重要。如果建筑物投入使用后,缺乏对防水设施的定期检查和维护,防水层在长期的自然侵蚀、人为破坏等作用下,出现损坏却未及时发现和修复,就会逐渐发展为渗水问题。比如屋顶安装太阳能设备、进行屋顶绿化等施工时,若对防水层造成破坏却未进行有效修补,就容易引发渗漏。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑地下防水工程渗漏的危害在建筑工程领域,地下防水工程的质量至关重要。一旦地下防水工程出现渗漏问题,其带来的危害不容小觑,会对建筑结构、使用功能、设备安全等多个方面产生严重影响。 从建筑结构安全角度来看,渗漏的水会持续侵蚀混凝土结构。混凝土中的水泥在水的长期作用下会发生水化反应,导致混凝土强度降低。尤其是当水中含有酸、碱等腐蚀性介质时,对混凝土结构的破坏更为严重,可能引发钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会使混凝土保护层开裂、剥落,进而削弱建筑结构的承载能力,缩短建筑的使用寿命,严重时甚至可能导致建筑坍塌,威胁人们的生命财产安全 。
