在建筑工程领域,地下防水工程的质量至关重要。一旦地下防水工程出现渗漏问题,其带来的危害不容小觑,会对建筑结构、使用功能、设备安全等多个方面产生严重影响。
从建筑结构安全角度来看,渗漏的水会持续侵蚀混凝土结构。混凝土中的水泥在水的长期作用下会发生水化反应,导致混凝土强度降低。尤其是当水中含有酸、碱等腐蚀性介质时,对混凝土结构的破坏更为严重,可能引发钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会使混凝土保护层开裂、剥落,进而削弱建筑结构的承载能力,缩短建筑的使用寿命,严重时甚至可能导致建筑坍塌,威胁人们的生命财产安全 。
在使用功能方面,渗漏会严重影响建筑物的正常使用。对于地下商场、车库等场所,渗漏导致的积水不仅影响美观,还会给人们的行走和车辆行驶带来不便,增加滑倒、车辆打滑等安全隐患。对于地下仓库,渗漏会使存储的物品受潮、变质,造成经济损失。而在地下办公区域,潮湿的环境会降低办公人员的舒适度,影响工作效率,长期处于这样的环境中还可能危害身体健康,引发呼吸道疾病、皮肤病等。
从设备安全角度而言,建筑地下通常会布置大量的电气设备、管道等设施。渗漏的水一旦接触到电气设备,极易引发短路故障,导致设备损坏,甚至引发火灾,造成严重的安全事故。对于管道系统,水的渗漏可能导致管道腐蚀、堵塞,影响给排水系统的正常运行,增加维修成本和难度。
建筑地下防水工程渗漏危害巨大,从建筑结构到使用功能再到设备安全,无一不受到严重影响。因此,在建筑施工过程中,必须高度重视地下防水工程的质量,严格按照规范施工,做好防水措施,避免渗漏问题的出现,确保建筑的安全和正常使用。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
地下建筑工程防水设计在地下建筑工程中,防水设计是确保工程质量与使用寿命的关键环节。“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理” 的原则,犹如指南针,为防水设计指明方向。同时,遵循 GB55030 - 2022 地下工程防水技术规范要求,是保障防水效果的基本准则。 “防” 是从源头阻止水的渗透,通过合理选择防水材料和施工工艺,在建筑结构表面形成有效的防水层。“排” 则是利用排水系统,将渗入的少量水有序排出,避免积水对结构造成损害。“截” 是在地下工程周围设置截水帷幕等设施,截断地下水的来路。“堵” 是针对已出现的渗漏点进行封堵,防止渗漏扩大。刚柔相济,是指刚性防水材料如防水混凝土与柔性防水材料如防水卷材、防水涂料配合使用,取长补短。刚性材料能提供稳定的结构强度,柔性材料则能适应结构的微小变形,更好地发挥防水作用。
