土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地下建筑工程防水设计
地下建筑工程防水设计
发布于:2025-02-22 08:38:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在地下建筑工程中,防水设计是确保工程质量与使用寿命的关键环节。“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理” 的原则,犹如指南针,为防水设计指明方向。同时,遵循 GB55030 - 2022 地下工程防水技术规范要求,是保障防水效果的基本准则。
“防” 是从源头阻止水的渗透,通过合理选择防水材料和施工工艺,在建筑结构表面形成有效的防水层。“排” 则是利用排水系统,将渗入的少量水有序排出,避免积水对结构造成损害。“截” 是在地下工程周围设置截水帷幕等设施,截断地下水的来路。“堵” 是针对已出现的渗漏点进行封堵,防止渗漏扩大。刚柔相济,是指刚性防水材料如防水混凝土与柔性防水材料如防水卷材、防水涂料配合使用,取长补短。刚性材料能提供稳定的结构强度,柔性材料则能适应结构的微小变形,更好地发挥防水作用。
混凝土结构自防水作为根本,具有不可替代的地位。当混凝土本身做好了,没有孔隙和裂缝,或少有裂缝,且密实性更高时,其抗水渗透的能力大大增加。这不仅要求在混凝土的配合比设计上严格把关,选用优质的水泥、骨料等原材料,还要在施工过程中加强振捣、养护,确保混凝土的施工质量。例如,在一些大型地下商场的建设中,通过优化混凝土配合比,添加合适的外加剂,有效提高了混凝土的抗渗性能,减少了因混凝土自身缺陷导致的渗漏问题。
以外防水为辅,防水卷材、防水涂料等其他防水材料依属于混凝土结构主体之上,进一步增强防水效果。防水卷材具有良好的耐水性和延伸性,能在混凝土结构表面形成连续的防水屏障;防水涂料则能填补混凝土表面的细微孔隙,与混凝土紧密结合。在实际工程中,根据不同的地质条件、地下水位、建筑结构特点等因地制宜地选择合适的防水材料和施工方案,是实现防水效果的关键。
在经济合理方面,虽然高质量的防水设计和施工可能在前期投入较多,但从长远来看,能有效减少后期因渗漏导致的维修成本、设备损坏成本以及对建筑使用功能的影响,避免因渗漏问题引发的经济损失和安全隐患,具有显著的经济效益和社会效益。
地下建筑工程防水设计需全面贯彻设计原则,严格遵循规范要求,以混凝土结构自防水为核心,合理运用其他防水材料,做到定级精准、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理,为地下建筑工程的安全稳定运行提供坚实保障。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑地下防水工程渗漏的危害
在建筑工程中,地下防水工程至关重要,一旦出现渗漏问题,危害不容小觑。 从结构安全角度看,长期渗漏会使地下结构长期处于潮湿环境,混凝土中的钢筋易发生锈蚀。铁锈的体积膨胀,会对周围混凝土产生挤压应力,导致混凝土出现裂缝。随着时间推移,裂缝不断发展,削弱了混凝土与钢筋之间的粘结力,降低了结构的承载能力,严重威胁建筑的整体稳定性,使建筑面临坍塌风险。 在使用功能方面,渗漏会破坏室内的装修。墙面、地面因受潮出现发霉、脱落现象,不仅影响美观,还会滋生大量霉菌,危害居住者的健康。对于地下仓库等储存空间,渗漏会使存储物品受潮变质,造成经济损失。而对于地下停车场,积水会影响车辆行驶安全,加速地面磨损。
