土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘管道安装方案(续1)
除尘管道安装方案(续1)
发布于:2025-02-24 07:59:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘管道安装方案(续1)
8.焊接及焊接检验
(1)焊接要求
*所有施焊的焊工,必须是考试合格的焊工,并应从事与之级别相对应的施焊项目;焊工必须持证上岗,无证不能操作;
*焊接及焊接检验的设备,其性能必须良好,以满足焊接要求;
*施焊的环境必须满足焊接要求,在风速超过8m/s的大风和雨天,以及空气相对湿度在90%以上时,焊接应采取可靠的防护措施;
*每批焊条必须有材质证明和合格证,焊条施工前应按焊接工艺进行烘干,烘干后的焊条要妥善保管,不能再受潮;母材也必须有材质证明和合格证;
*焊工在施焊过程中必须严格执行焊接工艺,不得擅自更改焊接工艺参数;
*每层焊接完成后,应将氧化物、熔渣和飞溅清除干净,如果发现缺陷,应将该部位用砂轮打磨后补焊合格,然后方可进行下一层焊接,焊缝返修的次数不得超过三次。
(2)焊前准备
*下料采用机械切割,切割面的毛刺及缺口用砂轮打磨光滑、平整;
*施焊前,应将坡口及其两侧10-20mm范围内的铁锈、熔渣、油污等清理干净;
*焊条应放置于通风、干燥的库房内。
*在筒体外侧进行定位焊,定位焊采用手工电弧焊,正式施焊前应对定位焊进行检查,如有裂纹、气孔、夹渣等缺陷应及时清除;
*筒体的纵焊缝两端应放置引弧板和熄弧板,焊后切除,并用砂轮修磨光滑、平整;
(3)焊接方法及焊接检验
*钢管焊接采用手工电弧焊,每一层焊后背面用电弧气刨清根,将外侧的定位焊焊缝金属清除,然后用砂轮修磨。
*焊接工艺如下:
手工电弧焊焊条采用:二次除尘以及铁水倒罐站除尘管道采用E4303型焊条,一次除尘管道材质为20g,焊条采用E5016(图纸要求为E43型)。焊接工艺参数如下:
壁厚
(mm)
焊接
层数
焊条直径
(mm)
焊接电流
(A)
电弧电压
(V)
焊接速度(才(cm/min)
6-8
90-120
23
8-10
130-150
24
8-12
90-120
23
130-150
24
130-120
24
定位手工电弧焊焊条直径选用3.0mm,电流控制在120-140A间,电压控制在24V,焊接速度控制在8-10cm/min。
9.焊接检验
焊接完成后及时进行外观检查及探伤,外观质量应达到下列要求:
项        目
技  术  要  求
外观
不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷;表面光顺、均匀,焊道与母材应平缓过渡
宽度
应焊出坡口边缘2-3mm
表面余高
应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度,且不应大于4mm
咬边
深度应小于或等于0.5mm,焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%,且连续长不应大于100mm
错边
应小于或等于0.2t,且不应大于2mm
未焊满
不允许
焊缝无损检验比例按下表执行:
钢种
板厚
射线探伤(%)
超声波探伤(%)
一类
二类
一类
二类
碳素钢
<38
15
8
50
30
本公司将采用超声波方法进行焊缝无损检测,其合格标准为:按《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB11345-89)标准评定,二类焊缝BⅡ级为合格。
10.煤油渗透试验
组对焊接后对每道焊缝进行煤油渗透试验,以涂有白垩粉的一侧无煤油渗透为合格。
11.管道内、外防腐
(1)管道除锈:管道及管件验收合格后,应立即进行内、外防腐,如卷制过程中管子及管件出现重锈现象,则应用磨光机等机械将氧化层除去。
*管道防腐:根据图纸要求,钢管外防腐为:
一次除尘管道:底漆为3遍无机硅酸锌底漆,面漆为2遍F-392型有机硅面漆。
二次除尘以及铁水倒罐站除尘系统管道:底漆为2遍防锈漆,面漆为2遍耐高温漆。
*内表面防腐:一次除尘管道内表面不作防腐处理,二次除尘和倒罐站除尘系统管道内表面要求刷一遍防锈底漆。
一次除尘管道防腐分两次进行,即卷制完成后进行第一次防腐,留出管口两端各150mm范围不防腐,管道及管件安装完毕,压力试验合格后再进行第二次管口防腐。
四、钢支架制作:
管道支架分为滑动支架(一般为单片)和固定支架(一般为方型),支架制作时单片制作,以便于运输,到现场组装成型后整体进行吊装,管道托壳随管道支架一起进行安装,固定支架处管拖需要底部与支架焊接牢固,上部与管道焊接牢固为便于管道安装,支架制作安装执行GB50205-2001。钢支架制作完毕以后刷防锈漆二遍,面漆两遍。
五、基础验收:
钢支架砼基础应与土建专业进行工序交接,砼基础强度应达到设计要求,基础周围回填夯实完毕,基础轴线标志和标高基准点准确齐全。
支撑面、地脚螺栓的允许偏差见下表:
项          目
允  许  偏  差
支撑面
标  高
±3.0
水  平  度
L / 1000
地 脚
螺 栓
螺栓中心偏差
5.0
螺栓露出长度
+20.0 ~ 0
细纹长度
+20.0 ~ 0
预吊孔中心偏差
10.0
六、钢支架安装:
钢支架安装采用地面组对,整体吊装,为方便工人上下,每榀钢支架预挂φ12mm钢筋预制钢梯。经纬仪、水准仪配合安装就位;单体钢支架最重约为5t,安全系数取8,取钢丝绳的抗拉强度为1570Mpa时,双索吊装。
根据公式:[Fg] <α*fg < pan>
[Fg]——钢丝绳的允许拉力(KN);
K——钢丝绳的安全系数,取8;
Fg——钢丝绳的钢丝破断力总和(KN)
α——换算系数,取0.82;
[Fg]*K/α=5×1000×9.8/2*8/0.82=239KN
若选直径Φ20mm,6×37的钢丝绳,则Fg =244KN
[Fg]*K/α< Fg
因此,吊装选用25 t液压吊,采用直径不小于Φ20mm,钢丝绳公称抗拉强度为1570Mpa,6×37+FC纤维芯钢丝绳可满足吊装要求。
钢支架找平、找正采用钢楔,滑动支架。固定支架灌注C25细砼。钢支架安装质量应符合GB50205-2001规定要求。
七、管道吊装:
1. 吊车、吊具的选择
(1)倒罐站除尘、二次除尘管道吊装:管道吊装前按支架长度及管上支架位置划分若干吊装单元,地面组对,安装好加固筋及支架,整体吊装,本设计支架最大间距为30m,故最大吊装长度为32m,其起重量为35t,最高吊装高度19.5m,选用两台50t履带吊起重机吊装,安全系数取8,取钢丝绳的抗拉强度为1570Mpa时,双索吊装。
    yj蓝天 沙发
    除尘系统工艺管道组成和设计系列论述,供大家学习和参考
    2025-02-25 08:12:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘管道安装方案
除尘管道安装方案 一、 施工准备  1.施工组织管理准备: (1)按施工工期确定施工人员,按各种计划组织施工所需的人、财、物,有计划、有步骤地进场。 (2)根据建设单位指定的施工临设位置,筹建施工所需的临地设施。 (3)组织对施工人员的各种技术培训。 (3)加强对施工人员进行入场前的思想质量意识教育。 2、施工技术管理准备: (1)编写详细的技术资料,组织图纸自审,与土建及其他专业核对准确各种管道的预留孔洞、预埋件等;邀请建设单位、监理单位及设计部门进行图纸会审,并作好记录,未经会审的图纸不予以作为施工图使用。
