土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘管道安装方案
除尘管道安装方案
发布于:2025-02-24 07:58:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘管道安装方案
一、 施工准备
 1.施工组织管理准备:
(1)按施工工期确定施工人员,按各种计划组织施工所需的人、财、物,有计划、有步骤地进场。
(2)根据建设单位指定的施工临设位置,筹建施工所需的临地设施。
(3)组织对施工人员的各种技术培训。
(3)加强对施工人员进行入场前的思想质量意识教育。
2、施工技术管理准备:
(1)编写详细的技术资料,组织图纸自审,与土建及其他专业核对准确各种管道的预留孔洞、预埋件等;邀请建设单位、监理单位及设计部门进行图纸会审,并作好记录,未经会审的图纸不予以作为施工图使用。
(2)编制技术交底及安全措施计划,并向全体施工人员进行详细的交底,并作好记录。
(3)搜集整理与本工程施工有关的技术规范及标准图,使用标准覆盖率达100%。
(4)筹集与施工过程相关的工程资料表格,以备随工程同步填写。
(6)建立健全各种施工技术资料台帐。
3、施工现场准备:
与有关部门协商解决施工用地、用水、用电、排水、排污等问题,铺设临时设施将临时管线及电缆引至施工现场。
二、施工部署:
1.施工组织机构:
    组织优秀的施工管理人员,组建精干的项目经理部,充分发挥人力资源雄厚,物力、技术资源丰富的优势,全力以赴组织施工,并与业主竭诚合作,信守承诺,以一流质量、一流速度、一流管理、一流技术和服务,确保优质、高效、顺利完成该项工程。
2.施工重点及难点:
(1)管道安装工程的施工重点是管道接口,由于本工程中除尘管道介质比较特殊,所以要保证每道接口的严密性,要严格按照焊接工艺进行焊接,确保每道焊口的焊接质量。管道安装的难点是管道吹扫,所以在管道安装过程中要注意作好管道的防护工作,管道安装完毕后严格按照图纸及有关规范进行管道的吹扫。
(2)管道多集中敷设在较高的位置,安装在屋架上,吊装机械无法进入作业,施工中及要考虑与其他专业的交叉协调问题,又要确保安全作业,同时做好文明施工,最终在总体网络计划内完工。空间高,危险性大,确保进度、安全文明施工,所以存在较大的施工难度。
三 施工方案
1、施工顺序:根据钢结构安装情况,须在E—F跨屋架安装的同时进行除尘荒煤气管道的安装。因此先进行荒煤气管道的制作。然后根据现场的实际施工情况合理安排其它除尘管道的制作与安装。
2、卷管制作防腐:
(1)钢管制作工艺
注:对于每节钢管(6m/节)两端、用于现场焊接的坡口在下料后、卷制前进行加工。
(2)管件制作工艺
弯头、三通制作工艺
弯头、三通制作用经检验合格的钢管进行加工制作:
(3)材料的检验和验收
钢板必须具有质量证明书,其性能和表面质量应符合设计要求和国家有关规定。焊接材料必须具有出厂质量证明书,其化学成分、机械性能等各项指标应符合《碳钢焊条》(GB5117-85)、《焊接用焊丝》(GB1300-77)等中的有关规定。
经验收合格后的材料方准用于加工制作。
(4)除锈
钢板验收合格后,在加工场地集中进行除锈,除锈采用人工除锈。处理后的管道应留出焊口部位立即进行防腐,不立即进行防腐或刷油处理的管道,如管道表面又出现锈斑,则需重新进行除锈处理。
(5)下料
*划线
根据管径、管件的展开尺寸、钢板尺寸,先进行划线,钢板划线尺寸为:实际用料长度+3mm,同时要考虑到焊接时的焊缝收缩量。
钢板划线在钢制平台上进行,钢板划线应符合下列要求:
*钢板划线的极限偏差
序号
项         目
极限偏差(mm)
宽度和长度
±1
对角线相对差
对应边相对差
矢高(曲线部分)
±0.5
*同一管节上相邻纵焊缝间距不应小于500mm;
*相邻两管节上纵焊缝应错开,间距不得小于300mm。
*钢板划线后要及时进行标记移植,将原钢板材质、批号等标识分别标记的每块划好线的钢板上。
*划线后用钢印、油漆和冲眼标记分别标出钢管分段、分节、分块的编号,介质流向、水平和垂直中心线、坡口角度以及切割线等标记。
(6)切割、坡口加工
钢板切割采用半自动切割机;对于每节钢管两端由于现场焊接需要打坡口,在卷制前用半自动切割机加工,之后用手动磨光机进行精细处理。坡口的尺寸及加工后表面光洁度要符合图纸及有关标准要求。
(7)卷制、组对
钢管的卷制采用卷板机冷卷,卷板方向应与钢板的压延方向一致。
卷制前要清除钢板表面的金属屑、杂物等,将钢板上有标记的一面放在下面,以便卷制后标记露在管道外部;卷制之前应首先用符合管道大小的胎具将钢板的两头进行卷制压头,以免在卷制过程中,钢板端部卷制不到位,管道纵缝部位不圆。
卷制过程中要及时清扫剥落下的氧化皮,以免产生压痕和损坏设备;
卷制时钢板要放正,保证两侧与滚轴轴线垂直,卷制过程中严禁用锤击钢板,并防止在钢板上出现伤痕。
卷制完毕后进行焊接,焊接后清除氧化皮等再进行校圆,校圆在钢平台上进行,因焊接在环向平面上形成的棱角E,用弦长等于лDi/6,且不小于500mm的内样板或外样板进行检查(如下图),其E值不得大于0.1t(壁厚)+2,且不大于4mm;距管端200mm纵焊缝处间隙不得大于2mm。
    yj蓝天 沙发
    除尘系统工艺管道组成和设计系列论述,供大家学习和参考
    2025-02-25 08:11:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器养护全攻略:保障设备高效运行的秘诀
布袋除尘器养护全攻略:保障设备高效运行的秘诀   布袋除尘器作为生产型企业常用的环保设备,直接关系到企业粉尘治理效果和环保达标情况。设备虽性能优异,但要实现长期稳定运行,科学的养护管理必不可少。本文将从日常检查、清灰系统维护到滤袋更换等方面,全面解析布袋除尘器的养护要点,帮助企业降低运营成本,延长设备寿命。 一. 为什么养护如此重要? 布袋除尘器的核心部件是滤袋和清灰系统,这些部件直接影响设备的除尘效率。如果缺乏定期维护,可能出现以下问题:
