1.脱硫剂喷射调控
(1).SDS(碳酸氢钠)脱硫剂的品质和粒度是基础保障。采购时要挑选纯度高(一般不低于 95%)、粒度均匀(20 - 40 目为佳)的产品。
(2)在喷射系统中,根据烟气流量、二氧化硫浓度,精准调节脱硫剂的喷射量。
(3)利用变频控制技术,实时调整螺旋给料机或气力输送装置的输送速率,确保每立方米烟气能均匀接触到适量的脱硫剂,实现高效脱硫。例如,当烟气二氧化硫浓度为 2000mg/m? 时,初步设定脱硫剂喷射量为 3kg/m?,再依据后续监测结果微调。
(4)喷射点的布局至关重要。要确保脱硫剂能在烟气中迅速分散,与二氧化硫充分混合反应。通常在烟道的特定位置,采用多层多点喷射方式,相邻喷射点间距控制在 1 - 1.5 米,形成均匀的脱硫 “火力网”,防止局部反应不均。
(4)反应产物清理:脱硫反应后生成的硫酸钠等产物会附着在烟道壁和设备内表面,定期清理不容忽视。根据积尘情况,每季度至少进行一次全面的机械清扫或高压水冲洗,保持烟道畅通,避免因积尘过多增加系统阻力,影响烟气正常流通,进而降低脱硫效率。
(5)配套的灰斗要及时排灰,防止灰斗堵塞。设置合理的料位计报警值,当灰位达到 70% 时,及时启动排灰装置,确保灰斗内始终有足够空间容纳新产生的反应产物,维持系统稳定运行。
1.催化剂活性维护
SCR 脱硝系统的催化剂如同精密仪器,需悉心呵护。日常运行中,严格控制烟气中的粉尘、二氧化硫、碱金属等杂质含量,防止其在催化剂表面沉积、中毒。在烟气进入反应器前,通过高效除尘、脱硫预处理,将粉尘浓度控制在 30mg/m? 以下,二氧化硫浓度低于 50mg/m?,最大限度延长催化剂寿命。
定期进行催化剂的活性检测,可采用原位氨吸附法或实验室模拟烟气法。每半年检测一次,当发现活性下降至初始值的 70% 时,及时采取再生措施,如采用水洗再生结合化学活化的方法,恢复催化剂性能,降低运行成本。
2.氨逃逸控制
(1)精准控制氨气注入量是关键。依据实时监测的烟气氮氧化物浓度、烟气流量以及设定的脱硝效率,通过先进的分布式控制系统(DCS),精确调节氨气调节阀开度,确保氨氮摩尔比稳定在 0.7 - 1.0 之间,避免氨气过量逃逸造成二次污染,同时保证脱硝效果。
(2)优化氨气喷射系统,采用新型喷枪,提高氨气与烟气的混合均匀度。定期检查喷枪的雾化效果,每月进行一次喷枪喷头的清洗或更换,保证氨气以微小液滴形式均匀分散于烟气中,与氮氧化物充分接触反应,有效降低氨逃逸率。
1.换热器效能保障
对于余热回收换热器,无论是热管式还是板式,定期的清洗维护必不可少。根据积灰情况,每周至少进行一次压缩空气吹灰,每季度进行一次深度化学清洗,去除换热表面的油污、水垢等沉积物,确保传热系数稳定在设计范围内,提高热量回收效率。
实时监测换热器进出口烟气温度、热水或蒸汽温度等关键参数。当发现进出口烟气温度差值逐渐减小,预示着换热器可能结垢或堵塞,及时排查原因并采取相应措施,如增加吹灰频率、反冲洗等,保障余热回收效果。
2.热量分配与利用
在将回收热量用于预热锅炉给水、工艺介质或厂区供暖时,安装智能热量调节阀,根据不同时段、不同需求灵活调配热量。例如,在冬季供暖高峰期,优先保障供暖热量需求,将 70% 以上的回收热量输送至供暖系统;而在生产旺季,适当调整比例,确保工艺介质预热所需热量,维持生产稳定。
定期核算热量回收利用率,与设计指标对比。若发现利用率偏低,检查循环泵运行状态、管道保温情况等,及时修复泄漏点、更换保温材料,减少热量损失,实现能源最大化利用。
1.布袋检查与更换
(1)每日对布袋除尘器进行巡检,重点关注布袋的外观状况。借助强光手电筒,仔细查看布袋是否有破损、起皱、变薄等迹象。若发现布袋有直径超过 5mm 的孔洞或磨损面积超过 10%,应立即标记并安排更换。一般情况下,布袋的正常使用寿命为 2 - 3 年,但在粉尘浓度高、工况复杂的环境下,可能缩短至 1.5 年左右,需根据实际情况提前储备布袋。
(2)检查布袋的安装张力是否均匀,连接缝线是否牢固。布袋安装不当会导致清灰效果不佳、粉尘泄漏等问题。在设备安装或布袋更换后,采用张力计测量布袋张力,确保其在 20 - 30N/cm 范围内,保证布袋正常工作。
2.清灰系统精细管理
(1)脉冲清灰系统是布袋除尘的 “心脏起搏器”。定期检查脉冲阀的电磁线圈、膜片等部件,每月至少进行一次脉冲阀的开启试验,确保其响应迅速、密封良好,开启压力稳定在 0.2 - 0.3MPa 之间。如发现脉冲阀开启延迟或漏气,及时更换受损部件。
(2)清灰气源的质量至关重要。安装多级空气过滤器,确保进入清灰系统的空气干燥、无油、无尘。每日检查过滤器的排水情况,每周更换一次滤芯,防止潮湿、含杂质的空气损坏脉冲阀和布袋,保障清灰效果。
掌握这些日常操作干货,犹如手握开启高效废气处理之门的钥匙。各位同行们,如果您在实际操作中有任何独到的经验或遇到的难题,欢迎在公众号留言交流,让我们一起为打造绿色工业环境砥砺奋进。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理工程通风系统风量设计要点及计算VOCs治理工程通风系统风量设计要点及计算 通风设计旨在让室内外空气交换以带走污染物,通风包括全面通风和局部通风。下面简单介绍VOCs治理工程通风设计计算方法(全面、局部)与常见情况。 一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数即单位小时通风空间的空气更换次数,单位次/h,为已知值,可查设计手册、规范或由主专业提条件得到。算出房间体积,与换气次数相乘得通风量,如:
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘、脱硫脱硝环保设备的操作规程论述,供大家学习和参考
