通风设计旨在让室内外空气交换以带走污染物,通风包括全面通风和局部通风。下面简单介绍VOCs治理工程通风设计计算方法(全面、局部)与常见情况。
一、全面通风设计计算方法
1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)
换气次数即单位小时通风空间的空气更换次数,单位次/h,为已知值,可查设计手册、规范或由主专业提条件得到。算出房间体积,与换气次数相乘得通风量,如:
某生产车间通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算):
房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;
通风量:L=n˙V=12×761.4=9136.8m3/h;
计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L39;=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
计算完通风量后选风机,按计算数据参照样本选型号,以确定用电量、尺寸、重量等,便于提配电、留洞、提重量条件。风机台数确定后自由均匀排布。这是普通房间通风计算,无特殊要求。
2.热平衡计算法
主要依发热量计算,专业提设备功率后算发热量,再根据发热量与室内外温差,按手册公式算出排风量。
二、通风设计的几种情况
1.是否考虑补风?
室体无窗或设固定窗只排风时会成负压,不利于有害气体排出,要设补风且位置最好使气流无死角,一般上排风时做下进风。
2.排风机(或风口)的位置高度?
一般情况下排除余热及异味等均可采用上排风,具体的说只要排除的气体密度比空气轻,就可以采用上排风,风机放在房间的上部位置。
如果排除的气体比空气中,会下沉,就要采用下部排风,但下部排风通常不把风机设置房间的下部,而是用风管接到上部,通过上部风机排除,下部在风管上开风口,风口风速控制在3m/s左右,风管风速控制在7m/s以下。
3.是否要设事故通风?
在下列情况下需要设事故通风,
A.气体聚集到一定浓度会发生爆炸、中毒。
B.电气变电所,配电室内。(这个主要考虑火灾后排出烟气)。
三.局部排风计算
前面排风指整体换气,局部排风即局部换气,用于实验柜、通风柜等散发有害气体的点。
1.局部通风的计算方法
局部通风一般不按换气次数算,因其为局部,换气体积无法确定。
我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。
2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。
四、风机形式的选择
风机的样式有多种,什么情况下选什么型号的风机?
1.墙上安装且不接风管时,多用T35型轴流风机,也可选低噪音壁式轴流风机等。轴流风机必要时可接风管,能接的长度取决于风机压头能否满足压力损耗。
2.一般接风管长时,需选混流、斜流或离心风机,因其压头较大。
3.有时可选屋面风机,在屋面做基础后安装风机,方便。
风管、风道内风速(风流动的速度)一般控制在3~7m/s,这样噪音小。
百叶口风速控制在4m/s以下,百叶要取0.6~0.9的有效系数。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR脱硝吹灰器声波吹灰器SCR脱硝 适用于环保锅炉烟气治理声波吹灰器的工作原理是利用高频振动产生的音波,使空气分子产生微小的振动,从而形成高速气流。声波吹灰器内部有一个发生器和一个共振腔。发生器产生高频振动,共振腔对振动进行放大和聚焦,最终形成高速气流,用于清除管道、容器等内部的污垢和粉尘。二、声波吹灰器的优点声波吹灰器的优点主要表现在以下几个方面: 声波吹灰器噪音小,对环境和工作人员的影响较小; 声波吹灰器能耗低,能够节约能源和降低成本;
只看楼主 我来说两句抢地板VOC治理工艺通风量的计算和工艺设计,供大家学习和参考
