土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求:三相调压器,升压降压控制原理图
求:三相调压器,升压降压控制原理图
发布于:2025-02-22 16:52:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
求:三相调压器,升压降压控制原理图
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
导热油泵试运行前的检查内容
在导热油泵试运行前,必须对泵站建筑物和机电设备进行全面检查,其检查的主要内容包括以下几个方面。   1、导热油管道检查 ①对各导热油管道进行检查,看有无漏油漏气现象。 ②对导热油泵进出口闸门进行启闭试验,观察其密封性和可靠性。 ③进行流道检查。 流道检查的主要内容有:检查流道的光滑性和密封性;检查进油管道、阀门、混凝土结合面和导热油泵外壳有无渗漏现象;抽真空检查真空破坏阀、油封等处的密封性;对检修闸门、快速闸门、工作闸门、阀门进行启闭试验,检查其密封性。
