土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 导热油泵试运行前的检查内容
导热油泵试运行前的检查内容
发布于:2025-02-21 11:30:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在导热油泵试运行前,必须对泵站建筑物和机电设备进行全面检查,其检查的主要内容包括以下几个方面。
1、导热油管道检查
①对各导热油管道进行检查,看有无漏油漏气现象。
②对导热油泵进出口闸门进行启闭试验,观察其密封性和可靠性。
③进行流道检查。
流道检查的主要内容有:检查流道的光滑性和密封性;检查进油管道、阀门、混凝土结合面和导热油泵外壳有无渗漏现象;抽真空检查真空破坏阀、油封等处的密封性;对检修闸门、快速闸门、工作闸门、阀门进行启闭试验,检查其密封性。
2、导热油泵的检查
①检查叶轮与叶轮外壳之间的间隙在各个方向上是否一致。
②检查叶片与轮毂的连接是否牢固及各叶片的安装角度是否相同。
③调节水泵进行叶片角度的调节试验。
④技术供油充油试验,检查油封渗漏是否符合规定,检查导热油泵轴承体通水冷却和橡胶导轴承润滑情况。通冷却水,检查冷却器的密封性是否满足要求和示流信号的准确性。
⑤检查导热油泵轴承体油位及轴承的密封性,检查轴承及轴承润滑油的油质、油位是否满足要求。
3、电动机的检查
①检查电动机定子与转子之间的间隙在各个方向上是否一致,再检查间隙内是否有杂物。
②检查电动机线槽是否有杂物,特别是金属导电物。
③检查转动部分螺母是否紧固。
④检查电动机转子上、下风扇角度是否适宜。
⑤检查轴承和电动机定子温度计是否符合设计要求。
⑥检查电动机的相序。
4、辅助设备的检查与试运行
①检查和调整油、气、水系统的信号及执行元件动作的准确性。
②检查压力表、真空表、液位计、温度计等是否保持正常。
③对辅助设备进行单机运行,再进行联合运行,检查全系统的协联性。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
热管在开关柜的应用
我们赖以生存的地球资源有限,有色金属更是越用越少,开关柜是用铜大户,特别是大电流开关柜,由于集肤效应、邻近效应影响,电流密度很小。近来铜的价格不断上涨,已接近六万。大电流铜排开关柜成本的占比高达30%。合理,优化铜排设计,即可以降低成本,又可以提升性能。如6300A低压开关柜,有的柜型需要8根10x100铜排,截面积8000平方毫米,而好的柜型设计是12根10x40 铜排,截面积是4800平方毫米,只有前一种设计铜排用量的60%,还有一些6300A设计必须要采用轴流风机才能满足温升的要求,增加了成本和安全性降低。
