土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热管在开关柜的应用
热管在开关柜的应用
发布于:2025-02-20 10:35:20 来自:电气工程/成套电气设备
来源:会说电气
作者:烟雨遥
[复制转发]
我们赖以生存的地球资源有限,有色金属更是越用越少,开关柜是用铜大户,特别是大电流开关柜,由于集肤效应、邻近效应影响,电流密度很小。近来铜的价格不断上涨,已接近六万。大电流铜排开关柜成本的占比高达30%。合理,优化铜排设计,即可以降低成本,又可以提升性能。如6300A低压开关柜,有的柜型需要8根10x100铜排,截面积8000平方毫米,而好的柜型设计是12根10x40 铜排,截面积是4800平方毫米,只有前一种设计铜排用量的60%,还有一些6300A设计必须要采用轴流风机才能满足温升的要求,增加了成本和安全性降低。
通过有效的主动降温手段,可以使开关柜的温升进一步降低,如使用热管。
热导管(或称热管)系一种具 有快速均温特性的特殊材料,其中空的金属管体,使其具有质轻的特点,而其快速均温的特性,则使其具有优异的热超导性能; 热管的运用范围相当广泛,最早期运用于航天领域,现早已普及运用于各式热交换器、冷却器、天然地热引用…等,担任起快速热传导的角色,更是现今电子产品散热装置中最普遍高效的导热(非散热)元件。
从热力学的角度看,为什么热管会拥有如此良好的导热能力呢? 物体的吸热、放热是相对的,凡是有温度差存在的时候,就必然出现热从高温处向低温处传递的现象。 从热传递的三种方式来看(辐射、对流、传导),其中热传导最快。 热管就是利用蒸发制冷,使得热管两端温度差很大,使热量快速传导。 一般热管由管壳、吸液芯和端盖组成。 热管内部是被抽成负压状态,充入适当的液体,这种液体沸点低,容易挥发。 管壁有吸液芯,其由毛细多孔材料构成。 热管一端为蒸发端,另外一端为冷凝端,当热管一端受热时,毛细管中的液体迅速蒸发,蒸气在微小的压力差下流向另外一端,并且释放出热量,重新凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发端,如此循环不止,热量由热管一端传至另外一端。 这种循环是快速进行的,热量可以被源源不断地传导开 来。
下述试验是将不同根数、不同长度的热管放在热水杯中,并实时测量热水杯温度变化,试验证明,采用4根250毫米长的热管,温度降低速度大约是自然冷却的两倍;而国外专家进行的试验效果更是惊人,热管传热效率是铜的500倍。
热管安装在开关柜中可以有效降低开关柜温升,特别是触头部分,高温可以迅 速将热量传递到低温区域,通过辐射/对流降温,或者通过绝缘导热材料传递到柜体外壳。
通过先进技术提高产品性能,降低成本是发展的方向,跨国公司产品好有其技术优势。 简单的 复制,知其然,不知其所以然是不能做出优异的产品的。 只是盲目的增加铜排用量去满足温升,增加支撑去满足动热,必然是成本高,为了竞 争又不得不偷工减料,降低质量。
热管用于低压框架断路器,大大降低了温升,减少了出线侧铜排的数量。特别是6300A低压柜,实现了自然风冷下温升不超标。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    很好的文章,谢谢分享。
    2025-04-02 13:58:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
多台开关柜并柜组合的型式试验
多台开关柜并柜组合的型式试验,对于低压开关柜,典型方案开关柜组成的一个排列进行型式试验是比较普通的。   温升试验按最严酷试验进行,所有负载都加上,采用最严酷的方案-母联柜方案,充分验证系统温升、动热稳定,电流经母联柜到水平母线,两台出线柜所有出线回路都按照电流加负载,剩余电流通过主母线短接。水平母线100kA/1s  220kAp,垂直母线 85kA/1s 170kAp,同样通过所有开关柜水平母线,垂直母排单独试验。
