土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs治理技术 |一文读懂活性炭再生的几种方式和优缺点对比
发布于:2025-02-21 13:17:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
活性炭的进行再生的过程,就是在不破坏活性炭原有自身结构的条件,用物理、化学等一系列方法去除被活性炭吸附的污染物质,恢复活性炭的吸附能力,进而再次使用的过程,有如下几种方式:
1. 热再生
该方法是通过加热的方法处理废活性炭,使被活性炭吸附的有机物在高温条件下炭化分解,转化成气态物质逸出,从而恢复活性炭的吸附性能。根据不同温度阶段,活性炭吸附有机物的变化情况,该方法被划分为干燥、高温炭化及活化3个阶段。干燥阶段,活性炭吸附的水分等可挥发性成分通过蒸发的形式被有效去除。在高温炭化阶段,被活性炭吸附的部分有机物发生分解,以小分子形式汽化脱附去除,剩余残留在活性炭孔隙内的有机物成为“固定炭”,此过程温度将达到800~900°C,为避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性气氛下进行。在活化阶段,对活性炭通入CO2、CO 或水蒸气等气体,对其内部微孔结构进行清理,再次恢复活性炭吸附活性。
目前,热再生法是活性炭再生应用最成熟的方法之一。
技术优点:
1)再生效率高,应用范围广,可以使活性炭恢复80%的功效。
2)该方法也可在日常生活中得到部分应用,例如阳光暴晒,高温水煮等。
技术缺点:
1)在再生过程中,须外加能源加热,投资及运行费用较高。
2)该方法不可处理工业生产中使用的滤毒件中的活性炭。工业生产中使用的滤毒件中的活性炭是经过特殊手段活化的,其再生方法也是针对不同活性炭种类而发生改变,没有专业的技术是无法再生工业生产中使用的滤毒件中的活性炭的。
2. 氧化再生
湿式氧化再生法是在高温高压的条件下,用氧气或空气作为氧化剂,将处于液相状态下活性炭上吸附的有机物氧化分解成小分子,以达到活性炭吸附性能恢复率高、损耗率低的目的。一般是在200-250℃,3-7MPa的高温高压条件下进行的,大多一次再生过程为60分钟。
技术优点:
能耗较低、工艺简单、再生率高、损失率低、环境污染小、对吸附性能影响小等特点。该技术通常用于再生粉末活性炭的处理,例如处理毒性高、生物降解难的吸附物质。
技术缺点:
由于湿式氧化采用高温高压的条件较为苛刻。
因湿式氧化条件苛刻,可采用高效催化剂来提高氧化效率。即将氧从气相传输进入液相后,使其产生羟基自由基(·OH),对脱附出来的有机物进行氧化,从而提高氧化反应的效率,再生活性炭。
技术有点:
该方法具有快速、能耗低、二次污染小等特点。
技术缺点:
需选用催化剂,增加了成本,且氧化物也会堵塞活性炭的孔系,从而造成再生效率降低。
3. 生物再生
生物再生法是利用经驯化过的细菌,解析活性炭上吸附的有机物,并进一步消化分解成H2O和CO2的过程。生物再生法与污水处理中的生物法相类似,也有好氧法与厌氧法之分。通常活性炭再生过程中会发生细胞自溶现象,即细胞酶流至胞外,而活性炭对酶有吸附作用,因此在炭表面形成酶促中心,从而促进污染物分解,达到再生的目的。
技术有点:对活性炭结构无损伤,且再生工艺和再生设备均比较简单,投资和运行费用较低;
技术缺点:微生物对活性炭吸附污染物的降级速度慢,从而造成恢复活性炭吸附能力的周期较长。而且微生物对活性炭吸附的污染物质具有选择性,吸附不能被微生物降解污染物质的废活性炭,不能用该方法再生。
4. 化学法再生
对于高浓度、低沸点的有机物吸附质,应首先考虑化学法再生。
1)无机药剂再生。是指用无机酸(硫酸、盐酸)或碱(氢氧化钠)等药剂使吸附质脱除,又称酸碱再生法。例如吸附高浓度酚的炭,用氢氧化钠溶液洗涤,脱附的酚以酚钠盐形式被回收。吸附废水中重金属的炭也可用此法再生,这时再生药剂使用HCl等。
2)有机溶剂再生。用苯、丙酮及甲醇等有机溶利,萃取吸附在活性炭上的吸附质。例如吸附高浓度酚的炭也可用有机溶剂再生。
技术优势:
采用药剂洗脱的化学再生法,有时可从再生液中回收有用的物质;再生操作可在吸附塔内进行,活性炭损耗较小。
技术缺点:
再生不太彻底,微孔易堵塞,影响吸附性能的恢复率,多次再生后吸附性能明显降低。
以上活性炭再生技术除了各自的弊端外,通常还有三点共同的缺陷:再生过程中活性炭损失往往较大,再生后活性炭吸附能力会有明显下降,再生时产生的尾气会造成空气的二次污染。因此,人们或对传统的再生技术进行改进,或探索全新的再生技术。
    yj蓝天 沙发
    总结的很好,对于活性炭的再生使用具有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2025-02-22 07:56:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
七大类工业废气的常用净化处理方法
工业废气指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气包括:二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物、烟尘及生产性粉尘等,排入大气会污染空气。这些物质通过不同的途径进入人的体内,有的直接产生危害,有的还有蓄积作用。本文概括了七大类废气的常用净化处理方法,供大家参考。
