土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 293亿!浙江又一个高速公路项目招标启动!
发布于:2025-02-21 10:17:21 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
项目名称:甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界土建
甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界起点起于金华市婺城区汤溪镇上镜村东北侧处,起点桩号为K143+622,顺接甬金衢上高速公路金华城区段设计终点,经金华市婺城区、衢州市龙游县、衢江区、柯城区、江山市,终点位于江山市凤林镇贺青村浙赣省界位置,终点桩号为K267+152.6,项目主线全长122.361km(其中金华段8.065km,衢州段114.296km)。
本项目概算总投资2934431万元,其中建安费1762302万元   。本项目主线设桥梁25476.59m/99座(含互通主线桥;其中特大桥2750.22m/2座,大桥20531.44m/65座,中小桥2194.93m/32座),隧道9536.5米/12 座(其中长隧道6463m/4座,中隧道1514.5m/2座,短隧道1389m/4座,连拱隧道170m/2座),互通式立交12处(其中,枢纽互通2处,一般互通10处),匝道收费站10处,服务区3处(婺城服务区、衢江南服务区、江山西服务区),养护工区1处,隧道管理站1处,隧道救援站1处,以及必要的交通辅助管理用房和设施。同步建设5条互通连接线约9.912km(社阳互通连接线、大洲互通连接线、石室互通连接线、后溪互通连接线、江山西互通连接线)。
本项目主线采用部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 双向六车道高速公路标准。 项目起点至上余互通段(K143+622-YK217+570),设计速度120km/h,整体式路基宽度34.5m;上余互通至项目终点段(YK217+570-K267+152.6), 设计速度100km/h ,路基宽度33.5m。
本项目共5条互通连接线共长约9.912km(其中,社阳互通连接线实施里程1.98km,大洲互通连接线全长2.133km,石室互通连接线全长2.02km,后溪互通连接线全长1.677km,江山西互通连接线全长2.102km)。石室互通连接线、后溪互通连接线、江山西互通连接线均采用双向四车道一级公路标准,设计速度80km/h,标准路基宽度24.5m;社阳互通连接线和大洲互通连接线均采用双向两车道二级公路标准,设计速度80km/h,标准路基宽度12m;其他各项技术指标按照国家及行业的有关现行标准、规范的规定执行。
本项目土建施工分期招标,本次土建施工招标为第TJ01~TJ06标段(K143+622~K221+900);
第TJ01标段:   主线起讫桩号:K143+622~K158+690路线长约15.068km及社阳互通连接线长约1.98km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、桥涵(含桥梁下部结构及上部梁板安装、桥面系等)、隧道(含高低位水池)、互通、三改(含三改路面)、绿化(路基边坡绿化、隧道洞口绿化)、服务区及站所的场地填筑等工程的施工完成、缺陷责任期缺陷修复。标段主要结构物包括主线桥梁2767m/11座(大桥7座,中桥4座),三车道连拱隧道2座(九峰山1号隧道78m、九峰山2号隧道92m,采用明挖法),互通1处(社阳互通),服务区1处(婺城服务区的场地填筑),标段概算建安费约11.68亿元。
第TJ02标段:   主线起讫桩号:K158+690~K172+510,路线长13.82km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、路面〔TJ01至TJ02标(桩号K143+622~K172+510,长28.888km)路面工程〕、桥涵(含桥梁下部结构及上部梁板安装、桥面系等)、隧道(含高低位水池)、互通、三改(含三改路面)、绿化(路基边坡绿化、隧道洞口绿化、TJ01至TJ02标的中分带绿化)、站所的场地填筑、涉铁路段范围内(K164+470-K164+750(ZK164+456-ZK164+746)的除由涉铁代建单位实施的主体工程以外的其余土建工程、涉及的预埋件及管线(不含穿线)预埋等工程的施工完成、缺陷责任期缺陷修复。标段主要结构物包括主线桥梁1641.53m/12座(大桥6座,中桥6座),三车道隧道1座(大塘里隧道左线953m,右线1131m)、互通1处(溪口互通),标段概算建安费约16.48亿元。
第TJ03标段:   主线起讫桩号:K172+510~K182+762,路线长10.252km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、路面〔TJ03至TJ04标(桩号K172+510~K194+369.1,长21.8591km)路面工程〕、桥涵〔含第TJ01至TJ03标道士源隧道起点(桩号K143+622~K177+015.3)的上部构件的梁板预制及运输,以及本标段范围内的上部构件的梁板安装、桥面系及下部结构等〕、隧道(含高低位水池)、枢纽、互通、三改(含三改路面)、绿化(路基边坡绿化、隧道洞口绿化和TJ03至TJ04标的中分带绿化)、站所的场地填筑、涉铁路段范围内(K177+059.5-K177+319(ZK177+142.5-ZK177+314.5)的除由涉铁代建单位实施的主体工程以外的其余土建工程、枢纽路段改造需要涉及运营高速的临时拆除及恢复的机电、涉及的预埋件及管线(不含穿线)预埋等工程的施工完成、缺陷责任期缺陷修复。标段主要结构物包括主线桥梁4535.2m/11座(灵山港1号桥主跨45+80+45m上部结构采用预应力混凝土T梁和连续混凝土箱梁,灵山港2号桥主跨60+100+60m上部结构采用预应力混凝土T梁和连续刚构,下部结构均采用柱式墩、柱式台;大桥10座,小桥1座),三车道隧道2座(道士源隧道左线2450m,右线2640m;海螺山隧道左线495m,右线472m),枢纽1处(灵溪枢纽上跨龙丽营运高速),互通1处(全旺互通),标段概算建安费约24.29亿元。
第TJ04标段:   主线起讫桩号:K184+000~K194+369.1路线长10.3691km及大洲互通连接线全长约2.133km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、桥涵(含桥梁下部结构及上部梁板安装、桥面系等)、互通、三改(含三改路面)、绿化(路基边坡绿化)、站所的场地填筑、缺陷责任期缺陷修复。标段主要结构物包括主线桥梁3578.2m/14座(大桥7座,中桥7座),互通1处(大洲互通),概算造价约9.31亿元。
第TJ05标段:   主线起讫桩号:K194+369.1~K208+450,路线长14.0809km及石室互通连接线全长约2.02km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、路面〔TJ05至TJ06标(桩号K194+369.1~K221+900,长27.5309km)路面工程〕、桥涵〔第TJ03标段道士源隧道起点至第TJ06标段终点(桩号K177+015.3~K221+900)的上部构件的梁板预制及运输,以及本标段范围内的上部构件的梁板安装、桥面系及下部结构等〕、隧道(含高低位水池)、互通、三改(含三改路面)、绿化(路基边坡绿化、隧道洞口绿化、TJ05和TJ06标中分带绿化)、服务区及站所的场地填筑、涉及的预埋件及管线(不含穿线)预埋等工程的施工完成、缺陷责任期缺陷修复。标段主要结构物包括主线桥梁2281.65m/9座〔特大桥1座,大桥4座(其中,石室大桥主跨69m+2×120m+69m上部结构采用预应力混凝土T梁和连续刚构,下部结构采用柱式墩、实体墩、座板台和桩基础),中桥4座〕,三车道隧道2座(大坑隧道左线495m,右线472m;高蓬隧道左线1513m,右线1577m),互通1处(石室互通),服务区1处(衢江南服务区场地填筑),标段概算建安费约28.44亿元
第TJ06标段:   主线起讫桩号:K208+450~K221+900,路线长13.45km及后溪互通连接线1.677km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、桥涵(含桥梁下部结构及上部梁板安装、桥面系等)、互通、枢纽〔四都枢纽(A、C、E、G匝道全线,以及B、D、F、H匝道部分)〕、三改(含三改路面)、绿化(路基边坡绿化)、站所的场地填筑、涉铁路段范围内〔K218+382.7~K218+582.59、K219+765.78~K219+880.62(ZK219+769.17~ZK219+884.01)〕的除由涉铁代建单位实施的主体工程以外的其余土建工程、枢纽路段改造需要涉及运营高速的临时拆除及恢复的机电等工程的施工完成、缺陷责任期缺陷修复。标 段 主 要 结 构 物 包 括 主 线 桥 梁2943m/11座(其中特大桥1座(江山港特大桥3×30+280+50+40+30m,上部结构采用系杆拱桥、预应力T梁和钢混组合梁,下部结构采用柱式墩、框架墩和桩基础,跨越江山港),大桥5座,中桥5座),枢纽1处〔四都枢纽上跨营运黄衢南高速,四都枢纽A匝道全线,B匝道部分:BK0+700至BK0+789.13(B桥梁起点位置)、BK0+941.13(B桥梁终点位置)至BK1+055、B匝道2号桥上跨黄衢南位置的桥梁下部结构、BK1+162至BK1+246(主线桥下路基部分)、BK1+645至BK2+140.401(包括与C匝道共路基段+前面与C匝道涵洞相接的涵洞部分),C匝道全线,D匝道部分:DK0+582.403至DK0+755.228(黄衢南加宽段),E匝道全线,F匝道部分:FK0+000至FK0+407.052(与G匝道共路基段,其实是G匝道的范围),G匝道全线,H匝道部分:HK0+000至HK0+151.064(与E匝道共路基段)、HK0+223至HK0+300(主线桥下路基部分)、HK0+480至HK0+543(H与A匝道较近)、HK0+670.707至HK0+810.005(与主线共线段即主线加宽段)纳入本次实施范围〕,互通2处(后溪互通、上余互通),标段概算建安费约12.55亿元。
  • jsl024110
    jsl024110 沙发
    好消息!祝贺.
    2025-02-28 22:13:28
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
深度解析第四代住宅成本差异与管控策略
引  言 近年来,随着房地产行业从“量”向“质”的转型,第四代住宅凭借其立体绿化、生态设计和高品质居住体验,成为市场新宠。 福州、成都等试点城市更通过政策扶持推动其发展。 然而,这类产品因设计复杂、技术门槛高,与传统住宅相比成本显著增加。 本文结合行业数据与案例,解析第四代住宅的核心成本差异,并为成本管理人员提供针对性管控策略。
