土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变配电所接地做法
变配电所接地做法
发布于:2025-02-21 10:00:21 来自:电气工程/电站工程
来源:电力论坛
[复制转发]
在变电所的日常运作里,变压器的接地设计可是重中之重。设计得合理,不仅能保障人员安全,保护设备,还能让整个电力系统稳稳当当运行。
变电所变压器接地设计具体要怎么做?
1. 接地系统配置 :按照国家和行业标准搭建变压器接地系统,让接地电阻符合规定数值。把接地体埋在土壤电阻率低的地方,降低电阻。用截面积足够大的导体做接地线,这样接地电流通过时,电压降就小。
2. 材料选择 :接地材料得导电好、耐腐蚀。像铜、铜覆钢、镀锌钢这些都是常用材料。选的时候,要把土壤条件、能用多久、成本高低这些因素都考虑进去,保证接地系统既可靠又划算。
3. 安全性能 :变压器接地设计得满足这些安全要求:首先,得能有效防止人触电;其次,得扛得住雷电冲击、短路电流这些特殊情况,让变压器安全运行;最后,接地系统散热要好,不然接地电阻太大,容易引发火灾。
4. 施工维护 :施工的时候,严格按设计图纸和规范操作,保证施工质量。还要定期检查、维护接地系统,及时发现并解决潜在的安全隐患。要是接地电阻超标或者接地体严重腐蚀,得马上整改、更换。
总结一下,变电所变压器接地设计是保障电力系统安全稳定运行的关键。实际工作中,一定要吃透相关规范要求,保证接地系统配置合理、材料优质、安全性能好,施工和维护也都符合规范。
变配电所接地做法,看这三张图就懂!
参考《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 - 2011 第 7.1.2 - 2 条规定:有多电源的 TN 系统,变压器中性点、发电机星形点别直接接地。电源中性点连接导体和 PE 之间,只在总配电屏内连接一点。
这么做有两大好处:一是能避免工作电流走不该走的路径,减少杂散电流干扰;二是方便在总电源侧装防电气火灾的 RCM 剩余电流报警元件,对建筑物防火很有帮助。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
安装特定压力表注意每个真空压力表精度和压力范围
安装特定压力表需要的环境条件,注意每个真空压力表精度和压力范围  一、环境条件  安装特定压力表的一般环境会影响压力表设备的决定。如果压力表安装在高温环境中,污垢、灰尘和/或潜在进水的风险可能导致需要对压力表进行额外保护,并可能需要外壳或修改环境。此外,您需要考虑辐射和输出信号损失的潜在影响,并需要从远距离控制压力表。  二、接到您的系统  每个真空真空压力表都会输出一个信号。然而,随着通信接口的激增,知道什么信号是最好的可能是一个雷区。最常见的应用使用简单的0-10 V模拟信号,可以使用简单的公式将其转换为压力。这是建立系统最省力的方式,尽管一些工业应用仍然使用4-20 mA输出。随着对数据收集的需求日益增加,数字通信协议作为测头本身的直接输出(而不是通过集线器转换器)变得越来越普遍。
