土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 安装特定压力表注意每个真空压力表精度和压力范围
发布于:2025-02-13 17:14:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
安装特定压力表需要的环境条件,注意每个真空压力表精度和压力范围
 一、环境条件
 安装特定压力表的一般环境会影响压力表设备的决定。如果压力表安装在高温环境中,污垢、灰尘和/或潜在进水的风险可能导致需要对压力表进行额外保护,并可能需要外壳或修改环境。此外,您需要考虑辐射和输出信号损失的潜在影响,并需要从远距离控制压力表。
 二、接到您的系统
 每个真空真空压力表都会输出一个信号。然而,随着通信接口的激增,知道什么信号是最好的可能是一个雷区。最常见的应用使用简单的0-10 V模拟信号,可以使用简单的公式将其转换为压力。这是建立系统最省力的方式,尽管一些工业应用仍然使用4-20 mA输出。随着对数据收集的需求日益增加,数字通信协议作为测头本身的直接输出(而不是通过集线器转换器)变得越来越普遍。
 三、成本和维护
 如前所述,知道要衡量的压力很重要,但每个人都有预算。您可能需要0.1%的准确度,但如果您能以一半的成本获得1%的准确度,那么考虑这一点可能很重要。这就是为什么了解有效监视和控制系统所需的实际要求如此重要的原因。
 影响成本的要点是精度和压力范围:
 (1)准确性——如您所料,高精度通常会带来更高的成本。当在粗/中等真空中使用电容规比压电规贵得多时,尤其如此。
 (2)压力范围——为了在更宽的压力范围内进行测量,两种表真空压力表类型通常一起使用或集成为一个(组合表真空压力表),导致成本更高。提高性能和可靠性的安装技巧
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电容式触摸传感器技术与其他显示技术相比的七大优势
 电容式触摸传感器技术越来越多地用于各种设备的用户界面。电容式触控显示器是通过在玻璃面板基板的顶部附加电容层来创建的。然后这些组件覆盖有保护性外层,设备表面将保持静电荷。当人的手指或触控笔接触表面时,电荷将从面板表面转移到设备或手指。这允许电容设备记录触摸位置。  与其他领先的触摸屏技术电阻式触摸相比,薄膜晶体管(TFT)LCD电容式触摸传感器屏已成为一种流行的选择。虽然电阻式触摸屏已经存在了很长时间并且可以以较低的成本制造,但电容式触摸传感器屏与其他显示技术相比具有几个显着的优势。
