电容式触摸传感器技术越来越多地用于各种设备的用户界面。电容式触控显示器是通过在玻璃面板基板的顶部附加电容层来创建的。然后这些组件覆盖有保护性外层,设备表面将保持静电荷。当人的手指或触控笔接触表面时,电荷将从面板表面转移到设备或手指。这允许电容设备记录触摸位置。
与其他领先的触摸屏技术电阻式触摸相比,薄膜晶体管(TFT)LCD电容式触摸传感器屏已成为一种流行的选择。虽然电阻式触摸屏已经存在了很长时间并且可以以较低的成本制造,但电容式触摸传感器屏与其他显示技术相比具有几个显着的优势。
1.触摸灵敏度
与手指或触控笔一起使用时,电容式触摸传感器技术可提供出色的屏幕灵敏度。这些设备的表面将对不同程度的压力做出反应,而电阻式触摸屏则必须使用牢固和直接的压力。TFT LCD电容式触摸传感器屏也足够灵敏,无需手写笔即可仅用手指使用。
电容式触控笔设备可用于增加精度和小众应用,例如数字绘图。另一个相关的好处是支持同时使用多个手指进行多点触控操作。这包括高级手势,例如捏缩放,这是当今许多设备应用程序中的流行功能。
2.光学质量
TFT LCD电容显示器以其出色的光学质量而闻名。位于电极膜下方的玻璃基板将大部分可用光传输到表面,从而产生清晰的清晰度和显示对比度。这些屏幕还以出色的色彩保真度而闻名,支持观看高质量的图像、视频和软件内容。当集成到更大的信息亭和交互式显示器中时,这也会对用户体验产生积极影响。
3.显示稳定性
电容式触摸传感器设备非常稳定,传输到屏幕的图像几乎没有变化。与其他类型的显示器相比,这是一个重要的优势,因为图像偏移会随着时间的推移而变得更糟,并且需要使用其他类型的显示器进行手动校正。因此,电容式触摸传感器设备不需要许多旧显示技术通常需要的定期校准。保持稳定的图像是高性能显示应用(例如广播和娱乐行业)的基本要求。
4.耐用性
电容式触控显示器的玻璃基板非常坚固,保护层有助于防止划痕和其他痕迹。与大多数显示器一样,电容式触摸传感器屏在跌落或受到很大压力时会破裂。应该注意的是,破裂的电阻式触摸屏通常会停止操作,而破裂的电容式设备通常会保留一些功能。这使得电容屏在遭受严重磨损的商业应用中很受欢迎。
5.清洁度
电容式触控设备的屏幕可以完全密封,防止污染物进入显示屏外缘的接缝处。防止灰尘和冷凝水进入显示器内部对于长期使用非常重要。这也使得电容式触摸传感器显示器易于清洁。由于易于清洁等优点,电容式触控技术常用于人流量大的公共数字显示屏。
6.响应时间
电容式触摸传感器显示器的灵敏度也有助于实现出色的响应时间。当用户在不同位置触摸屏幕时,表面可以高度准确地记录这些动作。当用户的手指或触控笔在表面上拖动时,电容式触摸传感器屏的性能也非常好。这使得电容式触控成为图形设计和视听应用的首选。
7.误触拒绝
电容式触摸传感器技术的最后一个优势是误触抑制。如果多个手指同时触摸屏幕,电阻式显示器很容易混淆,使其无法记录准确的移动。电容显示器改进的灵敏度增加了表面区分多个接触点的能力。除了启用上面提到的自定义手势、滑动动作和轻触之外,这还消除了错过接触点的可能性。
电容式触摸传感器是一种相对较新的触摸屏技术,对显示行业产生了重大影响。TFT LCD电容式触控技术的使用与竞争设计方案相比具有多项优势,预计在未来几年将显着增长。这将成为设备制造商、设计人员和最终用户遵循的重要趋势,以此作为提高产品质量和性能的机会。
文章来源:博扬智能
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
国网首座500千伏数字化变电站近日,国网安徽电力建设的国网首座500千伏数字化长临河变电站在合肥肥东正式投运。国电南瑞旗下南瑞继远负责该站数字化平台系统的设计、开发和实施,研发中心负责设备智能状态分析与趋势分析应用开发。
