土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 什么是二次供水?二次供水水质靠谱吗?
什么是二次供水?二次供水水质靠谱吗?
发布于:2025-02-21 09:58:21 来自:给排水工程/市政给排水
来源:水务加
作者:水务加运营团队
[复制转发]
随着城市化进程的加快,高层建筑和老旧小区的增多,二次供水成为解决居民用水问题的重要方式。然而,二次供水过程中可能存在的水质污染问题,也引起了广泛关注。本文将为您介绍二次供水的概念,并讲解如何通过科学管理和技术手段保障二次供水水质,确保市民饮用水的安全与健康。
一、二次供水的概念
二次供水是指自来水从市政管网进入小区后,通过水泵、水箱、管道等设施再次加压、储存,最终输送到高层建筑或远距离用户家中的过程。简单来说,这是将水从“一次供水”的终点(小区)送到您家中的“最后一公里”。
二、为什么需要二次供水?
由于城市高层建筑越来越多,市政管网的水压无法直接满足高层住户的用水需求,因此需要通过二次供水设施进行加压和储存。
三、二次供水污染原因
1. 水箱设置不合理
一方面,若水箱设计容积超出用户实际用水量,水在水箱内的停留时间就会延长,水循环周期变长,这无疑为二次污染创造了条件。另一方面,当水箱出水口高于箱底平面时,箱底的水无法及时排出,长期处于静止状态,难以参与循环,进而对二次供水水质产生不良影响。
2.水箱或管道的隐患
水箱与管道内壁可能因腐蚀以及沉积物的堆积,导致水质受到污染。
3.管理与维护的缺失
部分二次供水设施未按规定定期清洗消毒,水箱未妥善加盖加锁,这些疏忽都极易引发水质污染问题。
四、二次供水的水质保障措施
为了让市民们能够放心用水,水务部门和相关单位采取了一系列严格的水质保障措施:
1. 严格的水质检测
水务部门会定期对二次供水的水质进行检测。检测项目包括微生物指标(如细菌总数、大肠杆菌等)、化学指标(如重金属含量、余氯等)以及感官性状指标(如水的色度、浑浊度等)。这些检测项目能够全面反映水质的安全性和卫生状况。
2. 定期清洗消毒
二次供水设施(如水箱、水池等)会定期进行清洗和消毒。清洗消毒的频率一般是每半年一次,确保供水设施内部干净卫生,防止细菌滋生。清洗消毒后,还会再次进行水质检测,确保水质达标。
3. 采用先进的供水设备
随着科技的发展,越来越多的先进供水设备被应用到二次供水系统中。例如,智能变频供水设备可以根据用水需求自动调节供水压力,减少能源浪费;紫外线消毒设备可以有效杀灭水中的细菌和病毒,保障水质安全。
4. 加强日常巡查
水务部门会安排专人对二次供水设施进行日常巡查。巡查人员会检查供水设备的运行情况、水质状况以及设施的卫生状况等,及时发现并处理问题,确保供水系统的正常运行。
5. 建立应急机制
为了应对可能出现的突发情况,水务部门建立了完善的应急机制。一旦发现水质异常或供水设施故障,能够迅速启动应急预案,采取措施解决问题,确保市民用水不受影响。
五、二次供水水质检测项目有哪些?
依据《二次供水设施卫生规范》(GB 17051- 1997),建设项目的二次供水设施,需进行全部指标检测,只有检测合格,方可投入使用。
1.必测项目共计8项,分别为色度、浑浊度、嗅味、肉眼可见物、PH值,以及涉及微生物指标的大肠菌群、菌落总数,还有体现消毒效果的余氯。
2.10项选测项目,包括总硬度、氯化物、硝酸盐氮,以及涉及有害物质的挥发酚类、氰化物、砷、六价铬,还有铁、锰、铅。
3.增测项目有3项,即氨氮增量、亚硝酸盐氮增量和耗氧量增量。
六、市民如何参与水质保障?
除了水务部门的努力,市民们也可以积极参与水质保障工作:
1. 关注水质公告
水务部门会定期发布水质公告,市民们可以通过水务部门的官方网站、微信公众号等渠道及时了解水质情况。
2. 正确使用供水设备
在使用二次供水时,市民们要注意正确使用供水设备,避免损坏设备。例如,不要随意打开水箱盖子、不要在水箱附近堆放杂物等。
3. 及时反馈问题
如果市民发现水质异常或供水设施出现问题,要及时向水务部门反馈。水务部门会第一时间进行处理,确保问题得到及时解决。
七、结语
二次供水是城市供水系统的重要组成部分,保障其水质安全是确保居民健康的关键。通过科学管理和技术手段,我们可以有效解决二次供水中的水质问题,让市民喝上放心水。让我们共同努力,守护城市的“最后一公里”供水安全!
(以上图片均来源于网络)
全部回复(4 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    学习了,谢谢楼主分享的资料。
    2025-03-14 13:50:14
  • zxl-66
    zxl-66 板凳
    谢谢楼主分享
    2025-02-24 16:40:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
浦东:排水标识,既是“警示灯”,也是“热线牌”
排水管网是现代化城市基础设施中不可或缺的部分,承担着收集和运输雨水、城市生产生活污水的重任,是城市的“生命线”。但在日常养护工作中,发现部分管道处于地块、绿化带的“隐秘的角落”,容易被忽视,进而被绿化覆盖或施工损坏,影响排水的平稳输送。浦东新区供排水管理事务中心结合多年养护经验,对此类管线进行标识和保护,安装了排水标志桩,桩上标有单位和联系方式,方便发现异常时及时联系处置。
