土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 带可燃物包装的丁戊类物品仓库如何确定火灾危险性?
发布于:2025-02-21 09:53:21 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:消防技术流
作者:消防使者
[复制转发]
许多时候,设计火灾危险性为丁、戊类的仓库在实际中,难以达到丁、戊类的火灾危险性的要求,因为本身是丁戊类的物品一般都是带可燃包装储存的,例如家用电器,一般都是用泡沫塑料及纸箱进行包装好储存,此时,如何确定其火灾危险性呢?
看规范如何要求,《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.1.5条:   丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
在执行本条时,要注意有些包装物与被包装物品的重量比虽然小于1/4,但包装物(如泡沫塑料等)的单位体积重量较小,极易燃烧且初期燃烧速率较快、释热量大,如果仍然按照丁、戊类仓库来确定则可能出现与实际火灾危险性不符的情况。因此,针对这种情况,当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,要相应提高该库房的火灾危险性类别。
即有两种确定方式,一是计算包装的重量与物品本身重量的占比,二是计算体积的占比。重量就比较好理解,但是体积如何计算呢?比如包装纸箱肯定是比物品本身大,才能把物品完全包装起来,那是不是可以理解为此类包装体积大于物品的1/2,需要定性为丙类呢?
在确定仓库的火灾危险性类别时,不能简单地考虑包装材料的体积或重量,更不能本应按照体积考虑的,反而按照其重量考虑。例如,采用木材进行包装时,如按其重量计算,仓库的火灾危险性可能需要按照丙类划分,而按照其体积计算时,则可能仍只需按照戊类划分。又如,采用泡沫塑料包装的物品,如按照泡沫塑料的重量计算 ,仓库的火灾危险性可能会按照丁类划分;而按照其体积计算时,则需要划分为丙类。因此,在确定仓库的火灾危险性类别时,是计算包装材料的重量还是体积,应   从最不利原则出发   ,分别按照体积和重量计算比较后确定。
包装材料的体积应按其实际体积,而不是包装箱体的自然体积计算,即将   包装箱拆解后的包装材料体积   。
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢楼主分享
    2025-02-24 14:33:24
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-24 08:08:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
城市交通隧道防火
    城市交通隧道主要是 指供机动车、非机动车和行人通行的隧道,一般分为汽车专用和汽车与行人混用的隧道 。 一、城市交通隧道的分类 按封闭段长度和用途分类 二、 建筑防火 (一)耐火等级
