土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 城市交通隧道防火
城市交通隧道防火
发布于:2025-02-18 10:38:18 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:注册消防工程师
作者:学川小编
[复制转发]
城市交通隧道主要是 指供机动车、非机动车和行人通行的隧道,一般分为汽车专用和汽车与行人混用的隧道 。
一、城市交通隧道的分类
按封闭段长度和用途分类
二、 建筑防火
(一)耐火等级
1.城市交通隧道的 消防救援出入口 的耐火等级不应低于 一级 。
2.城市交通隧道的地面重要 设备用房 、 运营管理中心 及其他地面 附属用房 的耐火等级不应低于 二级 。
(二)防火分区
隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 1500㎡ 。
(三)防火分隔
1.隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级或乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。
2.辅助用房应靠近隧道出入口或疏散通道、疏散联络道等设置。辅助用房之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔,隔墙上应设置能自行关闭的甲级防火门。辅助用房应设置相应的火灾报警和灭火设施。有人员的房间应设置通风和防烟排烟系统。
三 、消防设施
(一)消火栓系统
1.室外消火栓系统
(1)隧道外消火栓设计流量不应小于 30L/s 。
(2)对于长度小于1000m的三类隧道,隧道外消火栓设计流量可为 20L/s 。
2.室内消火栓系统
(1)隧道内消火栓设计流量不应小于 20L/s 。
(2)对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内消火栓设计流量可为 10L/s 。
(二)灭火器
隧道内应设置 ABC类 灭火器,设置点间距不应大于 100m 。通行机动车的 一 、二 类隧道 和通行机动车并设置3条及以上车道的三类隧道,在隧道 两侧 均应设置灭火器,每个设置点不应少于 4具 ; 其他隧道 ,可在隧道 一侧 设置,每个设置点不应少于 2具 。
(三)防烟排烟系统
1.长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式。
2.长度小于或等于3000m的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式。
3.单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。
烟气沿隧道纵向流动的排烟模式为纵向排烟模式。
烟气直接从火源附近排走的排烟模式为重点排烟模式。
全部回复(4 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
MPP电力管 地埋式通讯用电线电缆保护套管 非开挖聚丙烯
产品特点 MPP电力管采用改性聚丙烯为主要原材料,是无须大量挖泥、挖土及破坏路面,在道路、铁路、建筑物、河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的"挖槽埋管法"相比,非开挖电力管工程更适应当前的要求,没有因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素,这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线 抗高温、耐外压的特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。 110mm中250mm,分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程;加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测,取得了较好的社会效益和经济效益。
