土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路隧道修建方法及其常见问题
铁路隧道修建方法及其常见问题
发布于:2025-02-21 09:50:21 来自:道路桥梁/铁路工程
来源:隧道大联盟
[复制转发]
隧道是铁路工程当中重要的技术方向,山区要修隧道,阶梯状台地要修隧道,甚至立交也少不了隧道。今天我们就来聊聊铁路隧道的修建和常见问题,话不多说,上干货吧!
背景知识
“愚公移山”大家都听过:愚公因为出门不方便,自己动手还不够,带着子子孙孙挖山不止,最终感动上苍,派来神仙移走两座山。现实生活中的神仙似乎没见过,但是一座座大山却着实难住了要修路的人们。古有大秦驰道,今有川藏铁路,“少绕路、走直线”一直是人类的心愿。
虽然走直线的理想很丰满,但现实却很骨感。比如湖南境内的雪峰山,湘黔铁路绕了一大圈绕出一个“几”字形还是免不了修一个2.5公里的隧道,而后来的沪昆高速、沪昆高铁、怀邵衡铁路直接以多个5至10公里的隧道,各自合计长达30公里左右的隧道群拉通。
山区常见地形地貌构成
上图是贵州某地卫星照片,可以联想到高中地理课的“等高线地形图”。基本上,山地地表各种褶皱不一而足,在各种卫星图里可以明显看到棱线的走向,有些地方走向近乎平行,蔓延数百、上千公里,构成山脉。地表下方一般有以下几种情况。
①一层薄沙土或者土壤辅以低矮植被覆盖基岩,多见于华南西南。
②基岩以褶皱、断层的形式直接裸露,但是内部断层多存水大,多见于喀斯特溶岩地形深度发育区。
③土壤层够厚,厚达几百上千米,多见于华北。
④沙土层够厚,基岩破碎情况较多,多见于青藏疆。
⑤山体完全是松垮土石,极易变形发生滑坡泥石流等地质灾害,常见于四川盆地与青藏高原结合部。
前两种情况大家一般见的比较多,后几种可能见的比较少。背景知识铺垫完了,下面再来讲讲隧道修筑的方法。
隧道的修筑方法
简单来说,隧道修筑其实就是打洞,两头打穿就是完工。荒郊野外的作业比城市区域作业受到的约束少,故而可以相对更放开手脚做事。常见的施工方法大致有如下几种。
1.明挖回填法:先在山体的鞍部或者突出部挖出一条适合车辆限界的沟槽深堑,再修筑隧道内壁,回填土石复垦复绿或者另做它用,一般也不会太长,有些地方称之为明峒。当然,有时候挖得宽了或者山体原本高度不是那么太够,那就只补强护坡,不用架顶。
京雄城际明挖隧道
2.矿山法:确定两个隧道出口,采用人工或机器凿石埋炸药炸松土石、人工或挖掘机清理土石、手推车或重型卡车运输土石等手段,以便直接挖通。这种方法最常用,多见于短隧道。由于人工用量大,容易在隧道坍塌等事故导致大量人身伤亡。西南三省很多建成的铁路旁都有烈士陵园,很多是为了纪念那些牺牲的铁道兵战士。现在机器用的多,因隧道修筑导致大量人身伤亡的事情很少发生了。
3.导坑法:由矿山法演进而来,分竖直导坑、平行导坑、斜井导坑3种。竖直导坑是在隧道顶部挖竖井至隧道面,然后两头开挖以增加掘进面缩短工期,挖出的土石由竖井排出,修筑好以后竖井可作为隧道通风口,方便蒸汽机车排烟。平行导坑则是在隧道口旁开一略小或等大的口,打进四分之一至三分之一处,再打横洞至隧道面,同样两头开挖增加掘进面。斜井导坑可以视为两种办法的折中,即选取山体最薄弱处斜插一条导洞进去,同样增大掘进面数量。三种方法可协同使用,只要最后正洞通畅就行。
竖直导坑其实很早就用于铁路隧道修筑,英国人用这种方法修筑了本土的很多长隧道。詹天佑在美国也学到这一手,修筑了八达岭这个埋深不算大(竖井深不到26米),但是比较长(1091.2米)的隧道。
八达岭隧道
平行导坑其实也是很早就摸索出来的技术,这种技术主要用来修筑长度超过1000米的的隧道。国内第一次规范化平行导坑施工作业,并作为未来常用隧道修筑法的隧道,是川黔线凉风垭隧道(4270米),两个隧道口旁边各修筑了总共约3400米的小洞作为导坑。当然,单线双洞隧道一样可以平行导坑,各种高速公路的隧道就是如此,互为导坑,优化空气流通、土石转运、衬砌浇筑等工序,以便更能缩短工期。有些预留复线的单线铁路也是如此,比如黔桂线定水坝隧道(8504米),导坑就是单线电气化隧道的轮廓,就等哪天广西想通了要搞黔桂复线就可以大干快上,毕竟中间就只有大约3公里没挖了。
凉风垭隧道
实践说明,采用平行导坑作为长隧道的辅助坑道,对出碴、进料、运输及排水,均可减少干扰取得良好效果,在地质不良地段还可超前探明情况,在一定程度上加速了施工进度,改善了劳动条件。凉风垭隧道的建设经验给贵昆、成昆、湘黔等线提供了借鉴。
斜井导坑用得更广,基本上是长隧道就会琢磨斜井法。比如雪峰山那几个隧道,还有关角隧道、新八达岭隧道什么的,实在不行了才平行导坑,而且也不是不能杂糅使用。
4.盾构/TBM(隧道建设机)法:这俩其实是把隧道掘进的流程高度自动化方法。通过一台巨型的机器,把挖掘、土石转运、衬砌浇筑等流程完全自动化,只需要几个人盯着机器随时观察故障代码并着手处理。盾构一般用于城市建成区的隧道,地质结构一般比较简单,使用预制水泥板按顺序铺设在隧道内壁上作为衬砌就行。TBM一般用于野外隧道。
穗莞深城际盾构机
建设常见问题
隧道建设当中,极易遇到断层、空腔、溶岩、地下水甚至地表水等棘手的问题。隧道通过断层时,极易因为断层处地质活动破坏隧道完整性,需要非常小心地对待。空腔、溶洞、地下水这三个问题多半伴生,由于前期未精确得知山体地表下的情况,挖到一些形如漏斗等稀奇古怪形状的空腔,里面存有泥浆土石、含有腐蚀性物质的地下水,甚至瓦斯之类的事情,不是什么新鲜事。这些东西漏出来,施工就进行不下去,不得不得先让这些东西漏完才能继续挖掘。
如果地下水源源不断,就得对地下水做出排水处理,如果地表水为风景区或者农田灌溉水利设施,则更要防止地表水流失。这些涌水地带是以每秒几个立方甚至更高的出水量涌出,处理起来耗时长、见效慢,所以几千米隧道工期都是以年为单位。因为近三十年隧道施工工艺长足进步,才能用更短的时间修筑更长更大的隧道。另外,为了排水,一般隧道会用一头高、一头低或者中间高、两头低的方式,让渗水经修筑的排水沟自然排出。如果不得不采用相反方式,那就要想办法加大隧道内最低处的排水力度,比如抽水机。
川黔线凉风垭4200多米的隧道在1957年开工,至1961年停工时基本完成,历时约4年。黔桂线定水坝8500多米无砟隧道2005年3月初开工,2007年7月末以具备铺轨能力的状态完工,历时约29个月。全长超过17公里的贵南高铁九万大山一号隧道预计工期4年,为双线单洞隧道。
使用常见问题
如果隧道修筑时处理不当,隧道壁或隧道顶就会产生渗漏,也就是工程人俗称的“水帘洞”现象。另外一种情况是隧道路基被流水侵蚀,路基泡得稀烂。
雨水较多地区经常遇到这些情况。例如贵州地区,隧道壁上流出形成带状水痕,或者直接是顶部滴落在轨枕上形成环状水痕,落在轨枕上跟溶岩一样形成溶岩柱。这些尚未危及行车,只能靠工务段职工多加巡查防止事故。例如,黔桂线另一长隧道,银洞坡隧道(8500米)内的排水设施,如下图。
还有一种问题是超长隧道,导致施工时间长。现在国内超过30公里铁路隧道代表是青藏线的关角隧道(复线),也修了7年多。国内考虑地理位置、地质情况、排水通风等问题,一般这种长隧道的工期要控制在7到8年以内,不然工期越长成本越高。
低海拔区暂时还不用修那么长的隧道,一般最长也就十公里左右。隧道太长导致施工不便,同时还有高埋深导致的隧道顶部压力过大问题。另外,长隧道使用风险主要是空气不足,哪怕是低海拔区的长隧道,如果处理不好导致车辆滞留,就很容易产生隧道内低氧致人伤亡的事故。
来源: 铁道知识局
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
浅析车站漏水问题原因及防水措施
      1 引言         地铁有安全、快捷、舒适、准点等优点。目前,在城市中建设地铁已经成为解决大城市交通问题的主要措施。我国地铁车站大部分为框架结构,一般被称为大面积混凝土板结构,包括顶板、中板、地板、连续墙与内衬墙几个部分。工程实践中,这种结构的地铁车站会产生开裂渗漏现象,渗漏问题会降低混凝土结构的耐久性,影响地铁的运营及设备安全,此外,因潮湿引起的霉菌还会危害人们的健康。因此,能否控制混凝土裂缝的产生及采取有效的防水措施是影响地铁车站工程项目成败的原因之一。
