土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乳制品行业加工污水处理工艺方案
乳制品行业加工污水处理工艺方案
发布于:2025-02-21 07:10:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乳制品行业加工污水处理工艺方案
一、废水特性与处理难点
1. 水质特点
  (1)主要成分:乳蛋白、乳糖、乳脂、洗涤剂及酸/碱等,COD 800-6000mg/L,BOD 600-1500mg/L,B/C≥0.5,可生化性良好 。
  (2) 物理特性:易起泡沫、悬浮物多为絮状乳脂或蛋白质,pH波动大,部分废水含油脂 。
   (3) 来源分类:70%以上为设备/管道清洗水,其余为冷却水、生活污水及泄漏液 。
2. 处理难点
   (1) 高浓度有机物:需高效降解COD/BOD,避免污泥膨胀或泡沫问题 。
   (2) 油脂与悬浮物:预处理需有效去除油脂(如隔油池、气浮)及固体颗粒(格栅、沉淀) 。
   (3)运行稳定性:需应对水质水量波动,选择抗冲击负荷工艺(如CASS、UASB) 。
二、主流处理工艺流程
根据废水浓度、排放标准及场地条件,推荐以下两种核心方案:
方案一:中高浓度废水处理(COD>2000mg/L)
工艺流程:
格栅 → 调节池 → 气浮/混凝沉淀 → 水解酸化 → 厌氧(UASB/ABR) → 好氧(CASS/接触氧化/BAF) → 深度处理(可选) → 消毒
1. 预处理
   - 格栅:拦截大颗粒悬浮物(如乳脂絮体),粗/细格栅间隙分别设为20mm、5mm 。
   - 调节池:均质均量,平衡pH,停留时间6-8小时 。
   - 气浮/混凝沉淀:投加PAC/PAM,去除油脂及胶体悬浮物(COD去除率30-50%) 。
2. 生物处理
   - 水解酸化:将大分子有机物分解为小分子,提升可生化性,停留时间6-8小时 。
   - 厌氧单元:
     - UASB:高效降解COD(去除率70-85%),容积负荷3-5kgCOD/m?·d,适合规模化处理 。
     - ABR:抗冲击性强,适合中小流量,COD去除率60-75% 。
   - 好氧单元:
     - CASS工艺:周期循环曝气,集成沉淀功能,COD去除率90%以上,适用于连续生产 。
     - 曝气生物滤池(BAF):占地小,同步去COD/SS,需控制进水SS≤200mg/L 。
3. 深度处理与消毒
   - 活性炭吸附/砂滤:进一步去除残留有机物,适用于回用水标准 。
   - 紫外线/氯消毒:灭活病原微生物,满足排放卫生要求 。
案例参考:某乳品厂采用“气浮+UASB+A/O”工艺,进水COD 6000mg/L,出水COD<100mg/L 。
方案二:低浓度废水处理(COD<2000mg/L)
工艺流程:
格栅 → 调节池 → 水解酸化 → 生物接触氧化/氧化沟 → 二沉池 → 消毒
1. 简化厌氧环节:直接采用“水解酸化+接触氧化”,节省投资,适用于小规模企业 。
2. 接触氧化法:填料生物膜法,抗冲击负荷强,COD去除率85-90% 。
3. 氧化沟:适合脱氮除磷需求,停留时间长,运行稳定 。
三、关键工艺对比与选型建议
| 工艺单元 | 适用场景          | 优势 | 局限性
| UASB | 高浓度废水(COD>3000) | 高负荷、产沼气、污泥产量低    | 启动周期长,需控温(30-35℃)|
| CASS  | 连续生产、用地紧张 | 集成沉淀、抗冲击 | 自动化要求高               |
| BAF | 深度处理/回用| 同步去COD/SS、占地小 | 易堵塞,需定期反冲洗       |
| 气浮 | 高油脂废水| 快速分离油脂/悬浮物| 药剂成本较高               |
四、污泥处理与运行管理
1. 污泥处理:
   - 浓缩脱水:污泥经浓缩池+板框压滤机脱水,含水率降至60%以下,外运处置 。
2. 运行要点:
   - 水质监测:实时监测COD、pH、DO,防止污泥膨胀或酸化 。
   - 反冲洗管理:BAF/滤池需定期反冲洗(气水比20:1),避免堵塞 。
五、排放标准与经济性分析
1.排放标准:执行《乳制品工业水污染物排放标准》(GB 25458-2010),COD≤100mg/L,BOD≤30mg/L 。
2.经济性:
 (1)投资成本:UASB+好氧工艺约1200-2000元/m?,接触氧化法约800-1500元/m? 。
  (2)运行费用:0.8-1.5元/m?(含电耗、药剂、污泥处置) 。
六、创新技术展望
1.厌氧氨氧化:针对高氮废水,耦合部分硝化与厌氧氧化,降低能耗 。
2.MBBR工艺:悬浮填料强化传质,提升好氧单元效率 。
   通过上述方案,乳制品废水可实现稳定达标排放或回用,企业需根据实际水质、规模及预算合理选型。
    yj蓝天 沙发
    乳制品行业生产废水处理工艺技术介绍,供大家学习和参考
    2025-02-22 07:48:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酿酒厂污水处理工艺讲解和案例分析
酿酒厂污水处理工艺讲解和案例分析 酿酒厂污水处理工艺需针对高浓度有机物、悬浮物及酸碱度波动等特点设计,结合预处理、生物处理、深度处理等环节实现达标排放。以下工艺方案及技术要: 一、核心处理流程 1. 预处理阶段      - 格栅过滤:去除谷壳、麦麸等大颗粒悬浮物,防止管道堵塞。      - 调节池:均衡水质水量,调节
