酿酒厂污水处理工艺需针对高浓度有机物、悬浮物及酸碱度波动等特点设计,结合预处理、生物处理、深度处理等环节实现达标排放。以下工艺方案及技术要:
一、核心处理流程
1. 预处理阶段
- 格栅过滤:去除谷壳、麦麸等大颗粒悬浮物,防止管道堵塞。
- 调节池:均衡水质水量,调节pH至6-9(中和酸性废水)。
- 气浮/沉淀:通过离心、气浮或初沉池分离悬浮物,降低后续处理负荷。
2. 生物处理阶段
- 厌氧处理(针对高浓度废水):
- 采用UASB(升流式厌氧污泥床)、IC(内循环反应器)、EGSB(膨胀颗粒污泥床)等工艺,COD去除率可达80%-90%。
- 适用于“黄水”“底锅水”等高浓度废液,兼具能源回收(如沼气)。
- 好氧处理(针对中低浓度废水):
- 常用工艺包括接触氧化法、SBR(序批式活性污泥法)、CASS(循环活性污泥系统),通过微生物降解有机物并脱氮除磷。
- 推荐两级接触氧化,提升处理效率并适应水质波动。
3. 深度处理阶段
- 混凝沉淀:投加PAC(聚合氯化铝)等药剂去除色度及残留悬浮物。
- 活性炭吸附/臭氧氧化:针对难降解有机物及异味进行深度净化。
- 消毒:确保出水微生物指标达标,常用二氧化氯或紫外线消毒。
4. 污泥处理
- 采用浓缩、脱水(带式压滤机)、干化技术实现污泥减量,部分污泥可资源化(如堆肥或焚烧发电)。
二、工艺组合优化方案
1. 水解酸化+生物接触氧化
- 水解酸化池将大分子有机物分解为小分子,提升后续好氧处理效率。
2. UASB+SBR组合
- 厌氧段大幅降低COD,好氧段强化脱氮除磷,适合高浓度废水处理。
3. 气浮+膜过滤
- 溶气气浮机(DAF)结合超滤/反渗透膜,适用于高标准回用水需求。
三、关键挑战与应对
1. 高浓度有机物
- 分质处理:将高浓度废水(如底锅水)与低浓度废水(冷却水)分流,减少稀释水量。
2. 运行成本控制
- 智能化监控系统优化曝气、加药等环节能耗。
3. 二次污染风险
- 避免过量投加含钙药剂(如PAC),防止生物膜钙化。
四、典型案例与效果
1. 某白酒厂工艺:调节池→水解酸化→两级接触氧化→沉淀→消毒,出水COD<100mg/L,达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》。
2. 啤酒废水处理:气浮→UASB→CASS→臭氧氧化,COD去除率>95%。
五、未来趋势
1. 资源回收:从废水中提取乳酸、酯类等高附加值物质。
2. 模块化设备:一体化地埋式设备节省占地,适合小型酒厂。
通过上述工艺组合与技术创新,酿酒厂可实现废水达标排放与资源化利用双重目标。具体方案需根据水质、水量及排放标准定制,建议结合实地检测数据优化设计。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——湿式催化氧化技术环保工艺之——湿式催化氧化技术 1、原理 湿式催化氧化技术是一种工业废水的高级处理方法(属于物理化学方法)。是在高温(200-300℃)、高压(2-10 MPa)下,将废水通过装有高效氧化性能催化剂的反应器,在反应器中看,可将其中的有机物及N、S等毒物结构中的双键断裂,由大分子氧化成小分子,小分子进一步氧化成CO2、H2O、及N2、SO42-等无害物质,使COD大幅度下降,BOD/COD值提高,增加了废水可生化性的过程。反应时间一般为10min-2.0h。使用此方法处理废水时,废水中不得含有大量的可导致污染催化剂的物质(如金属)、以及容易造成设备或管道堵塞的物质(加高浓度盐类),如果存在此类物质,在进行反应前需做相应的处理(如脱盐、蒸馏等)。其最显著的特点是以羟基自由基为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产物CO
只看楼主 我来说两句 抢板凳酿酒生产废水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
