土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——湿式催化氧化技术
环保工艺之——湿式催化氧化技术
发布于:2025-02-21 07:07:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——湿式催化氧化技术
1、原理
湿式催化氧化技术是一种工业废水的高级处理方法(属于物理化学方法)。是在高温(200-300℃)、高压(2-10 MPa)下,将废水通过装有高效氧化性能催化剂的反应器,在反应器中看,可将其中的有机物及N、S等毒物结构中的双键断裂,由大分子氧化成小分子,小分子进一步氧化成CO2、H2O、及N2、SO42-等无害物质,使COD大幅度下降,BOD/COD值提高,增加了废水可生化性的过程。反应时间一般为10min-2.0h。使用此方法处理废水时,废水中不得含有大量的可导致污染催化剂的物质(如金属)、以及容易造成设备或管道堵塞的物质(加高浓度盐类),如果存在此类物质,在进行反应前需做相应的处理(如脱盐、蒸馏等)。其最显著的特点是以羟基自由基为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产物CO2和H2O,从而达到了氧化分解有机物的目的。羟基自由基是一种极强的化学氧化剂(氧化剂的氧化电位),它的氧化电位比普通氧化剂(如臭氧、氯气、过氧化氢)高得多,这意味着·OH的氧化能力要大大高于普通化学氧化剂。
2、工艺
按设备结构来分,主要有固定床和流动床两类。固定床又分为气相固定床和液相固定床;流动床要考虑解决催化剂分离和回收的问题。
(1)固定床催化氧化工艺:气相固定床催化氧化工艺在反应器中进行气液分离。反应压力低,废水在塔内的停留时间为15-90min,用于固定床的载体上的催化剂粒径为3-50mm,最好为2-25mm。液相固定床催化氧化工艺最常见,工艺简单、操作简便。
(2)流动床催化氧化工艺:液相流动床的催化工艺能使催化剂与废水均匀混合,设备利用率高,催化剂的分离回收可得到解决。对流动床而言,最好将催化剂负载到载体上,在废水中呈浆状,便于形成流动床。催化剂使用量为50-1000mg/l。质量分数为0.1-20%。操作压力0.5-10 MPa,温度50-300℃,反应时间80-120min,催化剂的回收通常采用离子交换树脂来实现。
3.湿式氧化法可处理的有机物有:
(1)无机氰化物和有机氰化物易氧化;
(2)脂肪族和氯化脂肪族化合物易氧化;
(3)芳烃(甲苯等)易氧化;
(4)芳香族和含非卤代官能团(如酚和苯胺)的卤代芳香族化合物易氧化;
(5)不含其它非卤代官能团(如氯苯)的卤代芳香族化合物难以用湿式氧化法处理。
3、催化剂
催化剂是湿式催化氧化技术的核心,常用的催化剂可分为可溶性和不溶性两类。可溶性催化剂以分子或离子形式对反应过程起催化作用。不溶性固体催化剂通过催化剂表面对有机物进行氧化分解。催化剂一般为金属及金属氧化物或其水溶液化合物。这些金属和金属化合物一般附载在氧化铝、二氧化硅等载体上。催化剂活性成分质量分数常为0.05-25%,最好是0.5%。催化剂的形状一般为球形、网状、矩形、圆柱形、蜂窝状、粉末状等。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    湿式催化氧化技术在污水处理中的应用介绍,供大家学习和参考
    2025-02-22 07:52:22
水处理
43.47 万条内容 · 1517 人订阅
冬天夜间巡检需要注意的事项
冬天夜间巡检需要注意的事项 冬季污水处理站夜间巡检是保障设备正常运行和防止冻害的关键环节,夜间巡检需要注意以下的事项:   一.防冻措施检查 1.设备与管道保温:检查所有存留水分的污水和污泥管线、设备的保温层是否完好,是否有损坏或脱落的情况。 2.伴热系统:对于采用电伴热或蒸汽伴热的设备和管道,检查伴热系统是否正常工作,确保温度维持在设定范围内。 3.放空措施:检查停用或备用的泵阀和管道是否已通过放空阀排空,防止积水结冰。
