冬季污水处理站夜间巡检是保障设备正常运行和防止冻害的关键环节,夜间巡检需要注意以下的事项:
一.防冻措施检查
1.设备与管道保温:检查所有存留水分的污水和污泥管线、设备的保温层是否完好,是否有损坏或脱落的情况。
2.伴热系统:对于采用电伴热或蒸汽伴热的设备和管道,检查伴热系统是否正常工作,确保温度维持在设定范围内。
3.放空措施:检查停用或备用的泵阀和管道是否已通过放空阀排空,防止积水结冰。
二.设备运行状态
1.连续运行设备:确保格栅、斜网、旋转滤网等设备连续运行,避免间歇运行导致结冰。
2.泵阀运行:对于间歇运行的泵阀和管道,检查是否调整为小流量连续运行,防止结冰。
3.鼓风机:检查鼓风机的水冷装置是否正常运行,必要时采取保温措施。
三.工艺系统检查
1.生化池:检查生化池的温度是否在适宜范围内,必要时采取加热措施。
2.储泥池:观察储泥池液位,确保搅拌器运行正常,防止污泥结冰。
3.冷凝水箱:检查冷凝水箱液面是否静止,必要时添加防冻液。
四.安全与防滑
1.巡检通道:及时清除巡检通道、楼梯、平台上的积雪和浮冰,防止人员滑倒。
2.防滑鞋:巡检人员必须穿着防滑鞋,上下楼梯时双手抓住护栏。
3.高空巡检:取消高空巡检工作,如厌氧反应器顶部的巡检。
五.环境与设施
1.室内温度:确保室内设备区域的温度保持在5℃以上,必要时采取加热措施。
2.门窗密封:检查门窗是否密封良好,防止冷风进入,必要时安装棉门帘。
3.消防设施:检查消防管道和消防栓的防冻措施是否到位,如加盖毛毡或填埋隔离。
六.应急准备
1.解冻措施:若发现设备或管道冻结,应先用少量热水缓慢加热,避免骤然升温损坏设备。
2.备用设备:检查备用设备是否处于良好状态,确保随时可以启用。
通过严格执行以上巡检措施,可以有效保障污水处理站在冬季夜间的安全运行,防止因低温导致的设备故障和冻害。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳冬季夜间巡检安全注意事项,供大家学习和参考
