转自公众号:制冷空调换热器
本文将从板式换热器的换热原理入手,深入探讨换热面积的定义、理论和实际换热面积的计算方法,
以及板式换热器在不同工况下的工艺参数设置。
(示意图,不对应文中任何具体信息)
一、板式换热器的换热原理和换热面积的定义
1.1 板式换热器的换热原理
板式换热器的核心部件是多张压制成波纹形状的薄金属板。这些板片通过橡胶垫片或焊接方式相互隔开,形成冷热流体交替流动的通道。冷热流体在板片两侧流动,通过金属板进行热量交换。
热量传递方式:主要依靠导热和对流传热。
高效传热的秘诀:波纹板片设计增加了湍流强度和传热系数,同时减小了流体滞留的可能性。
流体流动形式:冷热流体多采用逆流方式,确保对数平均温差较大,从而提高换热效率。
换热过程遵循能量守恒定律,热量从高温流体传递给低温流体,直至达到热平衡。
1.2 换热面积的定义
换热面积是换热器设计的核心参数,直接决定了设备的换热能力。板式换热器的换热面积是指所有用于热量传递的板片表面积。与管壳式换热器相比,板式换热器的换热面积更集中,每单位面积的传热效率更高。
理论换热面积:根据热负荷和传热系数计算得到的理想换热面积。
实际换热面积:考虑到污垢系数、边缘效应、流体分布不均等因素后,实际需要的板片总面积。
二、板式换热器理论换热面积
和实际换热面积的计算方法
板式换热器的换热面积计算是一个环环相扣的过程,需要从热量平衡、换热能力到设备设计逐步分解。以下将详细分析计算过程。
2.1 理论换热面积的计算方法
理论换热面积的计算公式为:
A = Q / (U × ΔTlm)
其中:
A:理论换热面积,单位为 m2。
Q:热负荷,单位为 W。
U:总传热系数,单位为 W/(m2·K)。
ΔTlm:对数平均温差,单位为 K。
2.1.1 热负荷计算
热负荷(Q)是整个换热面积计算的起点。根据能量守恒定律,热负荷可以通过以下公式计算:
Q = m × Cp × ΔT
其中:
m:流体质量流量,单位为 kg/s。
Cp:流体的比热容,单位为 J/(kg·K)。
ΔT:流体温差,单位为 K。
例如,在工业冷却水换热中,冷却水的热负荷可以通过测量进出口温度和流量来确定。
2.1.2 对数平均温差(ΔTlm)
对数平均温差是衡量换热驱动力的重要参数,其计算公式为:
ΔTlm = [(ΔT1 - ΔT2) / ln(ΔT1/ΔT2)]
其中:
ΔT1:热流体进口温度与冷流体出口温度之差。
ΔT2:热流体出口温度与冷流体进口温度之差。
若冷热流体温差较小,可近似采用算术平均温差:
ΔTavg = (ΔT1 + ΔT2) / 2
2.1.3 总传热系数(U)
总传热系数综合考虑了板片两侧流体的对流换热、板片材料的导热性能以及污垢层的热阻:
1/U = 1/hi + δ/k + 1/ho + Rf
其中:
hi和 ho:分别为板片两侧流体的对流换热系数,单位为 W/(m2·K)。
δ:板片厚度,单位为 m。
k:板片材料导热系数,单位为 W/(m·K)。
Rf:污垢热阻,通常通过经验公式或标准值确定。
通过分析流体性质和流动状态,可确定 hi 和 ho 的值。对于高湍流状态的流体,hi 和 ho 通常较高。
2.2 实际换热面积的计算方法
实际换热面积的计算需在理论换热面积的基础上,考虑污垢系数、边缘效应和流体分布不均等修正因素:
A实际 = A理论 × F修正
其中:
F修正:修正系数,通常取决于流体分布、污垢情况以及设备运行条件。
常见修正值范围:1.1~1.3。
2.2.1 污垢系数的影响
随着板式换热器运行,板片表面会附着污垢,增加热阻,降低传热效率。因此,污垢系数需在设计时预留裕量。常见污垢系数取值范围如下:
冷却水:0.0001~0.0002m2·K/W。
工业污水:0.0003~0.0005m2·K/W。
2.2.2 流体分布的影响
板式换热器的流体分布并非完全均匀。入口区域可能存在“死区”或流速偏差,导致部分换热面积未充分利用。通过优化流道设计和板片波纹结构,可减少此类影响。
2.2.3 板片的边缘效应
板片边缘由于密封垫片的存在,实际参与换热的面积会略小于理论值。通常在设计中预留10%左右的换热面积作为补偿。
三、板式换热器工艺参数设置
3.1 温度参数设置
冷热流体进出口温度: 需根据工艺要求合理设定,确保达到目标换热效果。
温差范围: 板式换热器适用于小温差场合,通常为5~25 K。
3.2 流速和流量设置
流速范围: 板式换热器流体流速一般为0.3~1.5 m/s,既能保证高效传热,又避免过高的压力降。
流量分配: 冷热流体流量比例通常接近1:1,以确保换热效率最大化。
3.3 板片材质选择
不锈钢: 适用于大多数腐蚀性较低的流体,如冷却水、食品级介质。
钛合金: 适用于高腐蚀性的液体,如海水、强酸强碱。
镍基合金: 适用于极端腐蚀性和高温场合。
3.4 密封垫片选择
垫片材质: 常见材质包括丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(Viton)等。
耐温范围: 垫片需满足流体温度要求,通常为-40~180°C。
板式换热器以其高效、紧凑和灵活性著称,其换热面积的计算是设计环节中的核心步骤。通过理论换热面积的计算,我们能够确定设备的基础参数,而实际换热面积则需进一步补偿流体分布、污垢及边缘效应的影响。在实际工程中,合理的工艺参数设置将直接决定设备的性能和经济性。
未来,随着材料科学和智能算法的进步,板式换热器的设计和计算将更加精确和高效,为工业节能和环保贡献更多力量。
免费2人已点赞
专家热线
返回版块3808 条内容 · 119 人订阅
什么螺栓不松没事,一松就断?螺栓松动是常有的事,但若不注意,往往会引起设备振动、部件损坏,甚至人员伤亡。 如何拧紧一个小小的螺母,一直是机械设计中长盛不衰的话题,大家比较了解的,例如日本的偏心螺母、唐氏螺母和中国自紧王螺母,但我们今天不讲这些紧固件界的明星,我们来聊聊工作中最基本的固定螺母的方法。 螺栓为什么越拧越紧呢? 一般情况下,我们对于螺栓断裂从以下四个方面来分析:
