土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 建筑电气工程常用灯具安装高度汇总表,附依据!
发布于:2025-02-20 10:35:20 来自:电气工程/照明工程
来源:鲁班电气
作者:唐工
[复制转发]
以下为建筑电气工程中常见场所灯具安装高度及相关规范依据汇总,仅供参考:(建议在具体工程中,结合最新版规范及设计图纸要求进行复核,必要时咨询专业设计电气工程师。)
场所 灯具类型 安装高度范围(米) 依据标准及条文 备注
普通办公室 吸顶灯/筒灯 2.5~3.0 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 第7.3.2条 均匀照明,避免眩光
走廊/楼梯间 筒灯/壁灯 2.2~2.8(筒灯)
1.8~~~~~~~~2.2(壁灯)
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第10.4.5条 壁灯距地高度需满足应急照明要求
工业车间 工矿灯/高天棚灯 4.0~8.0 《工业建筑照明设计标准》GB 50034-2013 第6.3.1条 根据车间层高及作业需求调整
商场/超市 导轨射灯/吊灯 3.0~4.5(导轨灯)
2.5~~~~~~~~3.5(吊灯)
《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014 第7.3.3条 避免遮挡货架,吊灯需考虑安全间距
地下停车场 高杆灯/筒灯 2.5~3.5(筒灯)
6.0~~~~~~~~12.0(高杆灯)
《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2015 第7.4.6条 高杆灯用于大面积区域,筒灯最低安装高度≥2.2米以防碰撞
室外道路 LED路灯 8.0~12.0 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 第5.1.2条 根据道路等级及灯杆间距调整
体育场馆 泛光灯/高杆灯 15.0~30.0 《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153-2016 第4.2.3条 需满足赛事转播照度要求
医院手术室 无影灯 1.8~2.2(距手术台面) 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013 第6.2.4条 可调节高度,避免阴影
学校教室 教室专用灯具 2.5~3.0 《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010 第5.3条 均匀布灯,眩光指数≤19
医院病房 吸顶灯/床头灯 2.2~2.8 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013 第6.1.5条 床头灯需可调光,避免直射患者眼睛
防爆场所 防爆灯具 按区域分级确定 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 第5.4节 高度需结合气体比重及通风条件设计
补充说明
  1. 依据标准 :表中列出的标准请校对是否为现行规范,实际设计需结合项目所在地的地方标准及具体要求。
  2. 特殊场景 :如体育场馆、手术室等专业场所,需与专业照明设计方协作,确保符合赛事或医疗操作的特殊需求。
  3. 安全间距 :安装高度需综合考虑设备维护、碰撞防护(如停车场)及消防通道要求。
  4. 动态调整 :部分灯具(如无影灯、导轨灯)需预留调节空间,以适应实际使用需求。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
备用照明需不需要蓄电池供电?一文告诉你答案
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 很多人都有这样的疑问:备用照明是不是非得用蓄电池供电呢?要弄清楚这个问题,咱们得好好分析分析。   首先,在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309 - 2018 的国家标准编制组文件里,有个 “关于 GB51309 中备用照明设计的说明”,里面提到的 “不能用蓄电池组供电”,其实说的是消防备用照明这一块。啥是消防备用照明呢?就是在避难间(层)、配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,还有那些在发生火灾的时候,工作人员还得继续工作、值守的地方,为了保证这些地方能正常活动、作业的应急照明。
