土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 备用照明需不需要蓄电池供电?一文告诉你答案
发布于:2025-02-10 10:10:10 来自:电气工程/照明工程
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
很多人都有这样的疑问:备用照明是不是非得用蓄电池供电呢?要弄清楚这个问题,咱们得好好分析分析。
首先,在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309 - 2018 的国家标准编制组文件里,有个 “关于 GB51309 中备用照明设计的说明”,里面提到的 “不能用蓄电池组供电”,其实说的是消防备用照明这一块。啥是消防备用照明呢?就是在避难间(层)、配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,还有那些在发生火灾的时候,工作人员还得继续工作、值守的地方,为了保证这些地方能正常活动、作业的应急照明。
这种照明的亮度得和正常照明一样,而且供电必须特别可靠。消防备用照明的灯具,可以和正常照明用一样的。它的供电方式,可以是主电源(也就是市政电源)和备用电源切换后供电。备用电源呢,市政电源、柴油发电机组或者蓄电池电源都可以。
另外,根据《民用建筑电气设计标准》GB51348 - 2019 第 10.4.10 条第 3 款的规定,用作备用照明电源装置的时候,切换时间不能超过 5 秒;要是金融、商业交易场所,不能超过 1.5 秒。
那面对这些规定,咱们该怎么做呢?要是用 PC 级双电源自动转换开关,它的转换时间大概是 150 毫秒;CB 级的转换时间大概是 1.5 秒。如果市电采用双重电源供电,并且是热备用的状态。要是项目里备用照明的电源用的是市电的双重电源供电,而且双电源自动转换开关的转换时间,符合相关场所允许的断电时间要求,那备用照明就不用再专门设置蓄电池了。
但要是备用照明的电源用的是柴油发电机组,因为柴油发电机组启动时间一般在 10 到 60 秒,这个时间比很多场所允许的断电时间都要长,所以在这种情况下,备用照明的灯具就得用自带蓄电池组的灯具。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
灯具安装高度相关规范梳理
来源:电气园地 如有侵权,请联系删除 灯具的距高比: GB/T 31831-2015 《LED室内照明应用技术要求》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比:   LED平板灯的距高比: GB/T 31831-2015
