4 污水管道顶管无渗漏施工技术
(1)管道采用钢圈承插增加自密封橡胶圈及 麻绳。传统的承插式的接口采用砂浆等刚性材料进行密封的做法,由于承插口施工容易出现尺寸偏差、 安装偏差、砂浆堵缝不严等问题,且管道容易受外界影响而被拉裂,从而大幅影响了管道的耐久性。
为解决传统承插式钢筋混凝土管道接口施工中遇到实际问题,通过科技创新研发,优化接口密封的形式及材料,形成“自密封橡胶圈承插式钢筋混凝土管道施工技术”。密封胶圈遇水膨胀,能使管节之间紧密贴合,另附加一道麻绳防止顶进过程中密封胶圈损坏起到双保险作用,此外麻绳需做防腐处理,遇水亦有膨胀效果。
(2)管道与检查井交接采取钢筋混凝土现浇 抱框加防水砂浆和非固化防水涂料加强。传统承插式的接口采用砂浆等刚性材料进行密封的做法,由于 承插口施工容易出现尺寸偏差、安装偏差、砂浆封堵缝隙不严等问题,且管道容易受外界影响而被拉裂,从而大幅影响了管道的耐久性。
5 工作井兼作检查井施工技术
5.1 利用工作井的底板兼作检查井的底板
本工程顶管工作井内需施作污水检查井,为节约工期及造价,采用工作井底板兼作检查井底板的技术。施工工作井底板时预留检查井底部钢筋支架(图4)待管道顶进完成后直接在工作井底板上施作检查井。
图4 底板预埋检查井钢筋支架示意
5.2 工作井与检查井之间狭小空间回填技术
工作井与检查井之间回填时因空间狭小无法采用机械回填,压实度无法保证,经研究可采用强度为0.8MPa的振动预拌流态固化土(Premixed Fluidized Consolidated Soil,简称PFSS)技术,利用基坑开挖弃土为主要原料,加入一定比例的专用岩土固化剂和水,通过专用的振动搅拌设备进行充分拌和,形成 坍落度200±20mm可泵送的、自密实的流态化岩土工程材料,可采用罐车运输,采用泵送或溜槽进行 现场回填浇筑。预拌流态固化土具有早期强度较高,固化时间短、工期快,施工12h达到上人施工的强度,并且其具有极强的流动性和自密性,直接浇筑,且 无需振捣施工质量可控,回填可连续,在管廊肥槽 回填方面取得了良好的应用效果。
6 处理大量泥浆保环保无污染施工技术
该废弃泥浆干湿分离装置,筛选槽的上表面活动铰接有筛板,筛选槽的一端固定连接有驱动组件, 筛选槽的另一端上表面固定连接有支撑架,支撑架的中部上表面螺纹连接有螺纹杆,螺纹杆的底端转动有连接杆,筛选槽远离驱动组件一端固定连接导料板。该废弃泥浆干湿分离装置,将泥浆倒入至筛板上表面,扭动转动把手使得筛板在筛选槽的上方来回移动, 泥浆通过筛网落入到倾斜板上向靠近传动杆一端流出筛选槽,然后转到螺纹杆,使筛板靠近导料板的一端向下倾斜,继续扭动转动把手,使得筛板上的碎砂石通过倾斜的筛网滑落到导料板上,完成泥浆干湿分离。
7 结束语
与传统施工工艺相比,该施工技术不受地表土地的占用、建筑物及管线的迁改等的影响,避免了对土地的破坏、原有资源的拆除、恢复等及对周边环境的污染,节省了施工场地表面清理、管沟开挖、边坡支护、土方回填等工序,节约工期降低成本。
施工过程中积累关键技术,基于石家庄正定新区综合管廊工程,通过高压注浆预加固技术、膨润土 砂层减阻技术、工作井周边围堰降水技术、小空间 液态固化土回填技术、工作井与检查井底板共用技术等5种技术,完成了超深市政污水管道下穿河道顶管施工,降低了施工难度,保证了施工质量。
采用泥浆干湿分离技术、弃土固化技术及水泥基结晶涂料、钢圈承插式加密封橡胶圈加沥青麻絮施工技术,减少了水的消耗及污染物的排放,减少对环境的影响和危害,提高工作效率,缩短工期,并有效提高顶管成功率,降低后期返工纠偏的成本。为类似管道深度较大,穿越砂层、河道的工程具有推广应用价值。
(本文已完结)
摘自《建筑技术》2023年9月,王晓佳,张凯,张澎涛
来源:建筑技术杂志社
免费4人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
超深市政污水管道下穿河道顶管施工技术(1)1 项目概况 石家庄正定新区综合管廊项目顺平大街道路 工程,北起崇因路,南至河阳路,全长468.785m。道路规划为城市主干路,道路红线宽48m,双向六车道,道路与周汉河相交处K2+580设置一座桥。 本工程污水管道直埋段(除迎旭路~隆兴路段)为东西两侧布置,入廊段污水入廊。 其中(迎旭路~隆兴路)段污水管线为
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
