土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超深市政污水管道下穿河道顶管施工技术(1)
发布于:2025-02-20 10:13:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1 项目概况
石家庄正定新区综合管廊项目顺平大街道路 工程,北起崇因路,南至河阳路,全长468.785m。道路规划为城市主干路,道路红线宽48m,双向六车道,道路与周汉河相交处K2+580设置一座桥。
本工程污水管道直埋段(除迎旭路~隆兴路段)为东西两侧布置,入廊段污水入廊。 其中(迎旭路~隆兴路)段污水管线为 D 1400钢筋混凝土管,管道埋深达11m,局部管线穿越周汉河,河床与管顶距离仅有1.9m。周汉河往年最高水位距河床底为2.55m,常水位为2.1m,河道两侧为绿化乔木林。
本工程地质情况为滹沱河冲积平原地质,情况 复杂且砂层较多。污水管道处于第7层中砂层:层厚在10.8~13.8m左右,灰白色,稍湿,中密,砂质较纯,分选性一般,矿物成分以石英长石为主,压缩性低。
采用顶管法对污水管道进行施工,管道采用钢筋 混凝土管( D 1400),混凝土强度等级不得低于C50,抗渗等级不应低于S8。工作井标准内径尺寸为8m×6m(长×宽),接收井内径尺寸为6m×6m(长×宽)。
通过理论研究与现场实践相结合,研究并实施了5种关键技术。
2 污水管道上方砂层的加固与减阻施工技术
2.1 洞口采取高压注浆预加固施工
为防止顶管机在进出洞口时土体安全,需对洞口外土体进行固化处理,同时还要有良好的止水效果,防止洞口开启时泥沙涌入井坑内,造成危险,采用 小导管注浆加固洞口周围土体。
现场主要使用了双液注浆相结合的加固方式对土体进行有效改良,提高洞口周围土体的整体稳定性与强度,防止洞口的土体出现塌方、涌泥沙等现象。加固范围洞口前5m范围内,洞口四周距管道外侧2~3m为最佳(图1、图2)。
图1 洞口注浆加固横剖面示意
图2 洞口注浆加固横纵剖面示意
2.2 采取膨润土减少砂层阻力
泥浆配制主要材料为膨润土,在货源上优选颗粒细、胶质价高的膨润土,在制作过程中,充分搅拌 均匀,为了使膨润土充分分散,泥浆拌和后停滞时间在12h以上。膨润土运到现场后分批测得膨润土的胶质,按设计要求配制泥浆(重量比)。
3 局部顶管穿过河床施工技术
下穿周汉河施工时,拟在污水管线两侧周汉河上堆土拦截河道施作围堰,西侧围堰顶部加宽至10m,并硬化修整为施工便道,东侧土围堰顶部宽3m, 边坡坡度1∶1.5,迎水面铺设2mm厚防水土工膜用作止水层(图3)。两道围堰之间埋设DN2000的聚乙烯缠绕结构壁管,便于两侧河水互通。
图3 围堰布置示意
由于河道较窄,水位较低,本工程量围堰采用 土围堰。围堰填筑用土由挖掘机在河道两侧上层挖取,用自卸汽车运至围堰填筑地点,再由挖机自两侧向河道中推碾填筑,直至合拢并达到设计高程及顶宽。
施工过程中具有以下优势:(1)稳定、防渗、抗冲和强度;(2)施工上构造简单,便于施工、维修、撤除方便;(3)布置上使水流平顺,不发生局部冲刷;(4)围堰接头、与岸坡连接处要可靠,避免因集中渗漏等破坏作用引起的围堰失事;(5)经济合理。
摘自《建筑技术》2023年9月,刘艳君,毛少杰,石永
来源:建筑技术杂志社
  • wx_1676427117774
    duo duo fen xiang
    2025-03-11 10:36:11
  • wx_1676427117774
    duo duo fen xiang
    2025-03-11 10:36:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双球体橡胶接头用于复杂的安装环境
双球体橡胶接头的重要性在于它可以有效地抵消管道之间的振动和位移。在工业环境中,管道系统常常会因为各种原因产生振动和位移,比如流体流动引起的动态力、温度变化导致的热胀冷缩、以及外部环境的干扰等。这些振动和位移如果不加以控制,会对管道本身及其连接部件造成严重的损害,甚至引发安全事故。而双球体橡胶接头凭借其独特的弹性设计,能够吸收和分散这些振动和位移,从而保护管道系统的完整性和稳定性。其次,双球体橡胶接头在减少管道传输过程中的噪音和震动方面也表现出色。在流体传输过程中,管道内流体的高速流动往往会产生噪音和震动,这不仅会影响周围环境的舒适度,还可能对管道系统及其附件造成长期损害。双球体橡胶接头通过其内部的橡胶层,可以有效地隔绝和减少这些噪音和震动,使得管道系统更加安静和平稳。这种特性在要求高度安静和稳定的场所尤为重要,比如医院、图书馆、数据中心等。
