一、工作原理
1. 电除尘器
- 原理:利用高压电场使气体电离,粉尘带电后在电场力作用下被捕集到收尘极板上,通过振打清灰将粉尘落入灰斗。
- 结构:主要由电晕极、收尘极、振打装置、外壳和灰斗等组成。
2. 布袋除尘器
- 原理:含尘气体通过滤袋时,粉尘被截留在滤袋表面,洁净气体通过滤袋排出。清灰系统定期清除滤袋上的粉尘。
- 结构:主要由滤袋、清灰系统、箱体、进风口、出风口和灰斗等组成。
二、性能对比
1. 除尘效率
- 电除尘器:对微细粉尘(如PM2.5)的捕集效率较高,通常可达99%以上。
- 布袋除尘器:除尘效率高,尤其对微细粉尘的捕集效率可达99.9%以上。
2. 适用范围
- 电除尘器:适用于高温、高湿、高浓度的烟气处理,常用于电力、冶金、水泥等行业。
- 布袋除尘器:适用于各种粉尘处理,尤其适合处理粘性大、湿度高的粉尘,广泛应用于化工、食品、医药等行业。
3. 运行阻力
- 电除尘器:运行阻力较低,通常在200-300Pa。
- 布袋除尘器:运行阻力较高,通常在1000-1500Pa,需定期清灰以维持低阻力。
4. 能耗
- 电除尘器:能耗较低,主要消耗在高压电源和振打装置上。
- 布袋除尘器:能耗较高,主要消耗在风机和清灰系统上。
5. 维护成本
- 电除尘器:维护成本较低,但电极和振打装置需定期维护。
- 布袋除尘器:维护成本较高,滤袋需定期更换,清灰系统也需维护。
6. 使用寿命
- 电除尘器:使用寿命较长,电极和收尘极板可使用多年。
- 布袋除尘器:滤袋寿命较短,通常为2-5年,需定期更换。
三、优缺点对比
1. 电除尘器
- 优点:
- 除尘效率高,尤其对微细粉尘。
- 运行阻力低,能耗小。
- 适用于高温、高湿、高浓度烟气。
- 缺点:
- 设备投资较高。
- 对粉尘比电阻敏感,需调整运行参数。
- 维护工作量较大。
2. 布袋除尘器
- 优点:
- 除尘效率高,尤其对微细粉尘。
- 适用范围广,可处理各种粉尘。
- 设备投资较低。
- 缺点:
- 运行阻力高,能耗大。
- 滤袋需定期更换,维护成本高。
- 不适用于高温、高湿烟气。
四、选择建议
1. 电除尘器:适合处理高温、高湿、高浓度烟气,且对微细粉尘要求高的场合,如电力、冶金、水泥等行业。
2. 布袋除尘器:适合处理各种粉尘,尤其适合粘性大、湿度高的粉尘,广泛应用于化工、食品、医药等行业。
总结
电除尘器和布袋除尘器各有优缺点,选择时应根据具体工况、粉尘特性、运行成本和维护要求综合考虑。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
仓顶除尘器工作原理及安装仓顶除尘器工作原理及安装 一、工作原理 仓顶除尘器主要用于过滤料仓顶部排放的粉尘,确保排放气体符合环保标准。 仓顶除尘器的工作原理是通过过滤和清灰两个主要过程来处理含尘气体。具体来说,含尘气体由进风口(或除尘器下部)进入除尘器箱体内,细小尘粒由于滤袋(或除尘布袋)的多重效应作用被滞阻在滤袋外壁,净化后的气体则通过滤袋上箱体出风口由引风机排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种除尘技术的比较,供大家学习和参考
