一、工作原理
仓顶除尘器主要用于过滤料仓顶部排放的粉尘,确保排放气体符合环保标准。
仓顶除尘器的工作原理是通过过滤和清灰两个主要过程来处理含尘气体。
具体来说,含尘气体由进风口(或除尘器下部)进入除尘器箱体内,细小尘粒由于滤袋(或除尘布袋)的多重效应作用被滞阻在滤袋外壁,净化后的气体则通过滤袋上箱体出风口由引风机排出。
随着使用时间的增长,滤袋表面吸附的粉尘增多,滤袋的透气性减弱,除尘器阻力增大。此时,由脉冲控制仪发出信号,打开电磁脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管喷射到滤袋,造成滤袋急剧膨胀,反向脉冲气流的冲击作用使积附在滤袋外壁上的粉尘被清除,落下的灰尘则通过除尘器的排灰装置进行收集和处理,如进入灰库或指定的存储区域,亦可进行再利用。
其工作原理如下:
1. 粉尘吸入:含尘气体通过进风口进入除尘器。
2. 过滤:气体通过滤袋或滤筒,粉尘被截留在表面,洁净气体通过滤料排出。
3. 清灰:随着粉尘积累,系统通过脉冲喷吹、振动或反吹等方式清除滤袋上的粉尘,落入灰斗。
4. 排灰:灰斗中的粉尘通过排灰装置排出。
二、安装步骤
1. 准备工作
- 检查设备及配件是否齐全、完好。
- 确认安装位置,确保基础平整、牢固。
2. 安装支架
- 根据设计图纸安装支架,确保水平度和垂直度符合要求。
3. 安装除尘器主体
- 将除尘器主体吊装至支架上,固定螺栓并调整位置。
4. 安装滤袋或滤筒
- 按顺序安装滤袋或滤筒,确保安装牢固、密封良好。
5. 连接管道
- 连接进风口、出风口及排灰管道,确保密封性。
6. 安装清灰系统
- 安装脉冲阀、振动电机等清灰装置,并连接控制线路。
7. 电气安装
- 连接控制柜,确保接线正确,接地良好。
8. 调试
- 检查各部件安装情况,进行空载和负载调试,确保运行正常。
三、注意事项
1. 安全:安装时遵守安全操作规程,佩戴防护装备。
2. 密封性:确保各连接处密封良好,防止漏风漏灰。
3. 滤袋安装:避免滤袋损坏,确保安装牢固。
4. 调试:调试时注意观察运行状态,及时处理异常。
四、维护保养
1. 定期检查:定期检查滤袋、清灰系统及电气设备。
2. 更换滤袋:及时更换损坏或老化的滤袋。
3. 清理灰斗:定期清理灰斗,防止积灰堵塞。
4. 记录:做好运行和维护记录,便于管理。
总结
仓顶除尘器通过过滤和清灰实现粉尘分离,安装时需注意各步骤的细节,确保设备正常运行。定期维护保养可延长设备寿命,保证除尘效果。
以下是关于仓顶除尘器的介绍:
1.工作原理
含尘气体由进风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于布袋的多种效应作用,被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋从上箱体出风口排出。随着使用时间增长,布袋表面吸附粉尘增多,透气性减弱,除尘器阻力增大。此时由脉冲控制仪发出信号,循序打开电磁脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管,造成布袋急剧膨胀,然后又急剧收缩,使积附在布袋外壁上的粉尘被清除,落下的灰尘进入灰库。
2.结构组成
- 箱体:包括袋室、净气室、多孔板、滤袋、骨架、检修门等,是除尘器的主体结构,一般采用整体焊接形式,刚度大、密封性能好。?
- 喷吹系统:由脉冲控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包等组成,负责控制清灰过程,为清灰提供动力。?
- 进气排灰部分:一般为敞开法兰式,含尘气体由此进入除尘器,灰尘经排尘系统从此处排出。
3.分类
- 按过滤介质:可分为布袋式除尘器和反吹风式除尘器。前者利用布袋过滤粉尘,适用于处理含尘气体量大的场合;后者通过反吹风来清灰,适用于处理含尘气体量较小的场合。
- 按除尘器结构:可分为分室清灰式和脉冲喷吹式。分室清灰式除尘器通过分室切换来实现清灰,结构简单,操作方便;脉冲喷吹式除尘器则通过脉冲气流喷吹布袋,清灰效果更好,但结构较为复杂。
- 按除尘效率:可分为高效除尘器和普通除尘器。高效除尘器能够去除99%以上的粉尘,适用于对粉尘排放要求较高的场合;普通除尘器则适用于对粉尘排放要求不高的场合。
- 按安装方式:可分为固定式和移动式。固定式仓顶式除尘器安装固定,适用于固定生产场所;移动式仓顶式除尘器可以移动,适用于需要灵活调整生产位置的场合。
3.特点
- 优点:结构紧凑,安装方便,节省空间;除尘效率高,能有效去除空气中的粉尘;操作简单,维护方便,降低人工成本;运行稳定,故障率低,减少停机时间;适应性强,可针对不同工况进行定制化设计。
- 缺点:占地面积较大,对厂房高度有一定要求;处理风量有限,对于大风量工况可能需要多台设备;除尘器内部结构复杂,清理难度较大;设备价格较高,投资成本较大;运行过程中会产生噪音,影响周围环境。
4.应用领域
广泛应用于采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业料仓,也用于水泥、粉煤灰、石粉、矿粉等各种行业的含尘气体净化处理系统,还可用于垃圾焚烧炉尾气净化回收利用装置中作为除味设备。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器设计规范标准布袋除尘器设计规范标准 布袋除尘器作为一种高效的空气净化设备,其设计规范标准对于确保除尘器的性能、安全性和稳定性至关重要。以下是从专业角度出发,对布袋除尘器设计规范标准的详细阐述: 一、设计原则 1.满足使用工况:布袋除尘器的设计应充分考虑使用工况的气体流量、粉尘浓度、温度、湿度等条件,确保除尘器能够在这些条件下稳定运行并达到预期的除尘效果。 2.保证除尘效率:设计应确保除尘器的除尘效率和排放浓度达到相关环保标准和规定,以满足工业生产过程中的粉尘收集需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳仓顶除尘器技术介绍,供大家学习和参考
