土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 既有地铁隧道变形检测及安全评估实例探讨
既有地铁隧道变形检测及安全评估实例探讨
发布于:2025-02-19 11:36:19 来自:道路桥梁/隧道工程
来源:建筑技术杂志社
作者:翟永亮
[复制转发]
随着城市化进程的加快和不断完善,城市轨道交通系统也得到了快速的发展,截至2022年年底,我国共有55个城市开通了城市轨道交通项目,运营总里程达到10291.95km,其中地铁8012.85km,占比77.85%。地铁隧道经过长时间的服役,受环境腐蚀,材料老化,在荷载的长期效应、疲劳效应与突变效应等灾害因素的耦合作用,不可避免地导致结构产生损害,甚至在极端情况下导致结构失效。
为保证列车的安全运行和乘客的人身安全,隧道结构的健康度评价也越来越受到大家的重视。周耀首次提出地铁车站结构健康监测设计方法,并结合北京地铁号线国贸站建立国贸站健康监测系统;苏涛结合工程实例在施工前采用三维建模的计算方法进行安全评估,再结合施工过程中的监测数据,实时分析地铁隧道结构及轨道道床等变形情况,有效地指导工程施工;杜亚楠结合北京地铁多个区间隧道衬砌结构的运营现状及运营隧道区间检测与监测资料,在已有隧道健康评估研究的基础上,考虑地铁隧道不同施工方法的特点,建立基于云模型的综合评价方法,并完成隧道二次衬砌健康诊断系统的开发;朱杭琦等运用地质雷达与三维激光扫描技术结合的方式,对该隧道结构进行了详细检测,并通过Midas软件建模计算极限承载力,最后对结构安全性做出评估。郑州地区地铁隧道在“7·20”特大暴雨自然灾害后全部进行了三维断面扫描,并对隧道结构严重的病害进行安全评估和加固处理。
针对郑州市地铁1号线某区间运营隧道收敛值大于70mm的环片进行裂缝、错台、渗漏等问题检测,在对工程设计、施工与验收资料的收集和检查与现状检测的基础上,采用数值计算的方法,根据三维激光扫描结果,反算隧道单环结构的内力,判断管片承载能力和耐久性是否满足设计要求,并根据现场病害检测数据对管片使用性进行进一步评估。
1 工程概况
郑州地铁1号线某盾构区间盾构法施工,线路右线全长2212.110m,设2条平曲线,曲线半径分别为450m、350m。区间隧道埋深16~28m,主要穿越土层为第四纪全新统、上更新统的粘质粉土、粉质粘土、粉砂和细砂层,地下水位在地面以下1.0~5.8m。
盾构法施工区间隧道采用外径6.0m、厚度0.3m的平板单层预制钢筋混凝土管片衬砌,预制钢筋混凝土管片强度等级为C50,连接螺栓强度等级为M27级管片宽度1.5m,每环管片采用3个标准块A,2个邻接块B、1个封顶块K。管片断面采用平面式,环、纵缝接触面皆不设榫槽,仅设置密封垫处留有沟槽。衬砌纵缝、环缝采用弯螺栓连接,其中每环纵缝采用12根5.8级M27螺栓,每个环缝采用16根5.8级M27螺栓。管片环与环之间采用错缝拼装。区间标准衬砌环构造如图1所示。
图1 区间标准衬砌环构造示意
2 隧道变形及检测情况
本区间在2021年“7·20”特大暴雨灾害后对整条隧道进行了三维激光扫描,重点对隧道收敛值大于70mm的管片(共18环)进行了健康检测和评估,主要检测项目包含管片病害(破损、渗水、裂缝)检测、断面扫描检测、纵缝、环缝错台检测、纵缝、环缝张开检测、混凝土强度检测,详细调查隧道管片破损、渗漏水、裂缝分布情况,统计分析隧道病害数量和分布形式。
2.1 上行线检测统计
(1)破损。共检测17环,其中8环存在破损,共计10处,破损面积最大为80×13cm2,出现在1?177环B2块环缝处,现已修复。
(2)渗漏水。共检测17环,仅发现1处渗漏病害,位于1170环K块环缝处。
(3)裂缝。共检测17环,共计15环存在裂缝病害,共发现80条裂缝,由检测结果可知,管片裂缝宽度最大值为0.40mm(1404环),管片裂缝深度最大值为56mm(1404环)。
(4)断面扫描。共检测17环,管片直径变形最大值为7.9cm,发生在1172环;直径相对变形均大于6‰,直径相对变形最大值为13.17‰,出现在172环。
(5)错台。纵缝错台共检测17环,有2环存在超过10mm的纵缝错台,其中最大值出现在1175环K–B2纵缝处,为16.12mm。环缝错台共检测17环,均存在大于15mm的错台,最大值出现在1170~1171环拱顶,为–30.08mm。
(6)张开。纵缝张开共检测17环,不存在超过6mm的纵缝张开,最大值出现在1175环左腰A1–B1纵缝处,为2.26mm;环缝张开共检测17环,不存在超过6mm的环缝张开,最大值出现在1162~1163环缝右腰处,为5.66mm。
(7)混凝土强度。共检测17环,检测范围内管片混凝土强度推定值均大于50MPa。
2.2 下行线检测统计
(1)断面扫描。共检测1环,管片直径变形值为8.4cm。直径相对变形为12.69‰。
(2)混凝土强度。共检测1环,强度推定值大于设计值40MPa。
3 隧道结构安全性评估
3.1 评估思路
在对工程设计、施工与验收资料的收集和检查与现状检测的基础上,对管片承载力与耐久性的评估采用数值计算的方法,根据三维激光扫描结果,反算隧道单环结构的内力,判断管片承载能力和耐久性是否满足设计要求,并根据现场病害检测数据进一步对管片使用性进行评估。对环缝和纵缝连接螺栓的安全性评估采用数值模拟的方法,根据错台检测数据,通过强制施加错台的方法,反算螺栓内力,评价现工况下的螺栓安全性。
3.2 管片承载力和耐久性评估
现使用工况下,基于三维激光扫描成果和材料实测强度参数,采用强制位移法模拟隧道目前变形状态,反算结构的内力、弯矩。通过对该工况下的内力、弯矩分析,校核结构在目前变形状态下各截面是否满足承载能力与耐久性要求。
通过对三维扫描隧道变形值超过70mm的18环管片的模型计算,在现使用工况下,管片内侧和外侧承载能力均满足要求,但是第1172环管片内侧:计算配筋面积/实际配筋面积=93.54%,管片内侧的承载能力已经非常接近极限,安全余量很小。 裂缝控制配筋面积/实际配筋面积=151.39%,大于100%,计算裂缝宽度可能会超过0.20mm,超过最大裂缝宽度允许值,耐久性不满足设计要求。
3.3 基于现状裂缝的耐久性评估
依据CJJ/T289—2018《城市轨道交通隧道结构养护技术标准》盾构法隧道结构特别定期检查基于管片裂缝的健康度评定标准应分别按表1执行。
表1 基于管片裂缝的健康度评定标准
在评估区间内,上行线第1167、1171、1173、1175、1177、1404、1448环管片最大裂缝宽度大于0.20mm,其健康度评级为2级;上行线第457、1161、1162、1163、1168、1170、1172、1174、1176、1178环管片最大裂缝宽度均小于0.2mm,其健康度评级为1级。在评估区间内上行线第1404环最大裂缝深度为56mm,超出钢筋所在深度5mm,其耐久性不满足要求。
3.4 螺栓安全性评估
根据现场检测数据,采用有限元计算的方法,建立环缝和纵缝螺栓三维模型(图2)。根据现场检测数据对管片施加强制位移荷载,验算在现状错台条件下螺栓的应力分布情况,判断现状错台条件下螺栓的安全性。根据18环的实测错台量进行了计算,最大Mises应力均小于螺栓屈服强度。
图2 螺栓安全性评估三维计算模型示意
4 检测与评估建议
(1)根据实测数据和验算结果,建议对上行线第1172环管片本体进行加固处理,以便提高管片结构的承载能力、抗变形能力和耐久性能;对于安全储备低的管片,建议进行二次注浆,抑制管片变形和内力进一步增加,并开展持续性监测和定期检测,根据监测和检测结果再采取相应措施。
(2)依据GB50208—2011《地下防水工程质量验收规范》,建议对1404环进行结构先进行裂缝注浆处理,再进行芳纶布加固。裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行,补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。结构裂缝注浆应符合下列规定。
施工前,应沿缝清除基面上的油污杂质。浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿U形槽,并用速凝水泥砂浆封缝。深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内安设注浆管或注浆嘴,间距应根据裂缝宽度而定,但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔。注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位;对封缝的密封效果应进行检查。注浆后待缝内浆液固化后,方可拆下注浆嘴并封口抹平。
(3)对于出现受力裂缝的管片,若裂缝宽度小于0.2mm,建议对裂缝处混凝土表面进行处理;若裂缝宽度大于0.2mm,建议对表面进行处理、骑缝环氧树脂注浆,同时进行二次注浆抑制管片裂缝进一步扩展,并开展持续性监测和定期检测,根据监测和检测结果再采取相应措施。
(4)对于错台较大的管片,建议后续定期开展的错台量检测,若错台量有进一步发展,需重新进行计算分析。
(5)管片加固需要充分考虑区间运营限界要求,加固完毕后进行限界测量,以确保区间满足后续运营要求。
(6)管片加固须进行质量检测,并进行加固后安全评估,评价加固后管片整体安全性。
(7)管片加固完毕后,对管片继续进行变形跟踪监测,掌握管片后续变形趋势,为进一步管片安全评价提供数据支撑。
5 结束语
主要针对郑州地铁1号线某运营区间在“7·20”特大暴雨后隧道变形量超过70mm管片进行全面健康检测和承载力、耐久性模拟计算和分析,针对承载力富余量较小和现状裂缝较大的管片给出处理建议,为今后类似工况下管片变形和病害的治理提供参考和借鉴。
摘自《建筑技术》2023年9月,翟永亮
来源:建筑技术杂志社
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
预制率90%以上 | 国内首条全预制拼装越江盾构隧道 | 上海周家嘴路越江隧道
       SMEDI经典工程
