土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ pH对湿法脱硫系统的影响
pH对湿法脱硫系统的影响
发布于:2025-02-19 07:05:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
pH对湿法脱硫系统的影响
pH值是吸收塔内浆液酸碱度的度量反映,是脱硫系统最重要的参数之一,是保证脱硫反应正常进行的环境因素指标,它的变化直接影响脱硫效率、石灰石利用率、石膏品质等。
一、 浆液pH值的影响
pH值由石灰石浆液供给量来控制的,相对于一定的SO2含量(质量流量)加入的石灰石浆液越多,pH值越高,反之亦然。pH值必须保持在要求参数内,pH保持的太高提高了脱硫效率,降低石灰石利用率,增大了结垢倾向,石膏品质差;pH保持的太低,则提高了石灰石利用率,有利于石膏晶体的形成,但增大了系统腐蚀倾向,降低了系统可靠性和脱硫效率。
pH值控制的高低对吸收塔内的SO2吸收反应、氧化反应、石灰石溶解、石膏结晶有很大的影响。
当pH<2,被吸收的SO2主要以H2SO3形式存在于液相中;
当pH为4-5时,H2SO3主要离解成HSO3-;
当pH>6.5时,液相中主要是SO32-;
总的趋势是pH值越大,SO2的溶解度越大,也越有利于传质。但是随着pH值的升高,浆液中Ca2+的浓度在减少,既pH的增大不利于石灰石的溶解。亚硫酸的平衡曲线如图1所示:
pH值的变化会相应改变亚硫酸盐的氧化速率,能直接影响石膏的相对过饱和度。而对于石膏结晶反应和晶体的成长过程,浆液的pH值保持在4.5左右是比较理想的。
图1 亚硫酸平衡曲线图
二、pH值对脱硫效率的影响
在实际运行过程中,为了兼顾各个化学反应的均衡,一般将pH值控制在5-6之间,这时被吸收的主要为HSO3-。
提高浆液的pH值,可在一定程度上提高脱硫效率,但若长时间保持较高的pH值运行会导致石膏品质下降,反映在成品石膏中CaCO3含量增加,既钙硫比(Ca/S比)增大。当pH=6.0时,SO2的吸收效果最佳,但是Ca2+的溶出速度减慢,HSO3-的氧化也受到抑制,浆液中的CaSO3?1/2H2O和CaCO3含量就会增加,容易发生结垢、堵塞现象。
另外,HSO3-氧化和石膏结晶最佳pH值在4.5-4.7之间,此时只要鼓入足够的氧化风,HSO3-几乎全部可以氧化,保证了石膏的结晶。
pH值控制的偏低,石灰石的溶解度增加,石膏品质提升,但使SO2的吸收受到抑制,若pH<4.0,SO2几乎不被浆液吸收,同时还加剧了脱硫系统的腐蚀。
因此在控制中必须兼顾到脱硫效率和SO32-氧化对于浆液pH值的要求,并保持性能指标钙硫比在理想范围内,吸收塔内浆液pH值的选择和控制是整个脱硫系统安全经济运行的关键因素。
三、 pH值对系统结垢的影响
脱硫系统最终产物亚硫酸盐和硫酸盐属于微溶于水的物质,当它们超过了吸收塔内浆液的溶解极限时,就会以晶体的形式开始沉积,当相对过饱和度达到一定时,晶体将在浆液中已有的石膏晶体表面生长,当饱和度达到更高时,就会形成晶核,同时晶体也会在其它物体表面生长,导致吸收塔内部结垢。
pH值是影响溶质溶解度的其中一个主要因素,保持低pH值时,亚硫酸盐溶解度急剧上升,硫酸盐溶解度略有下降,会有石膏在很短时间内大量产生并析出,产生硬垢;保持高pH值时,亚硫酸盐溶解度降低,会引起亚硫酸盐析出,产生软垢;在碱性pH值运行时,会产生硬垢。还有pH值的剧烈变化,对系统结垢的影响也是极大的,在运行中不应出现这种状况。
50℃时浆液不同pH值和CaSO4?2H2O的溶解度(×10-6)如下表所示:
由上表可知,控制pH值的高低对于CaSO4?2H2O的溶解度影响不大,而对CaSO3?1/2H2O的影响较大,当pH>5.0时,CaSO3?1/2H2O的溶解度降低,可以阻碍结垢,促进SO2的吸收。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
    yj蓝天 沙发
    脱硫浆液PH对脱硫效率的影响分析,供大家学习和参考
    2025-02-20 06:57:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
DMC脉冲布袋除尘器(243648648096100袋)系列设备参数配置
DMC脉冲布袋除尘器(24/36/48/64/80/96/100袋)系列设备参数配置 DMC脉冲布袋除尘器(24/36/48/64/80/96/100袋)系列设备参数配置全面,满足不同工业需求。以下为具体型号的配置参数: 1.DMC-24袋脉冲布袋除尘器:过滤面积为19.5平方,配置24条布袋及骨架,风机功率为3KW,进风口尺寸219MM。外形尺寸为长1.22米、宽0.88米、高4米,包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,可按需升级为不锈钢材质或加装保温、泄爆装置。
