DMC脉冲布袋除尘器(24/36/48/64/80/96/100袋)系列设备参数配置全面,满足不同工业需求。以下为具体型号的配置参数:
1.DMC-24袋脉冲布袋除尘器:过滤面积为19.5平方,配置24条布袋及骨架,风机功率为3KW,进风口尺寸219MM。外形尺寸为长1.22米、宽0.88米、高4米,包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,可按需升级为不锈钢材质或加装保温、泄爆装置。
2.DMC-36袋脉冲布袋除尘器:过滤面积28.8平方,配置36条布袋及骨架,风机功率3KW,进风口尺寸273MM。外形尺寸为长1.22米、宽1.22米、高4米,同样包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,支持不锈钢材质、保温和泄爆装置。
3.DMC-48袋脉冲布袋除尘器:过滤面积38.4平方,配置48条布袋及骨架,风机功率4KW,进风口尺寸273MM。外形尺寸为长1.56米、宽1.22米、高4米,包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,可选不锈钢材质、保温和泄爆装置。
4.DMC-64袋脉冲布袋除尘器:过滤面积51.2平方,配置64条布袋及骨架,风机功率5.5KW,进风口尺寸325MM。外形尺寸为长1.56米、宽1.56米、高4.5米,包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,支持不锈钢材质、保温和泄爆装置。
5.DMC-80袋脉冲布袋除尘器:过滤面积64平方,配置80条布袋及骨架,风机功率7.5KW,进风口尺寸377MM。外形尺寸为长1.9米、宽1.56米、高4.5米,包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,可选不锈钢材质、保温和泄爆装置。
6.DMC-96袋脉冲布袋除尘器:过滤面积76.8平方,配置96条布袋及骨架,风机功率11KW,进风口尺寸426MM。外形尺寸为长2.24米、宽1.56米、高4.5米,包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,支持不锈钢材质、保温和泄爆装置。
7.DMC-100袋脉冲布袋除尘器:过滤面积80平方,配置100条布袋及骨架,风机功率11KW,进风口尺寸426MM。外形尺寸为长1.9米、宽1.9米、高4.5米,包含爬梯、护栏、脉冲清灰系统、卸灰阀及电控箱,可选不锈钢材质、保温和泄爆装置。
DMC-脉冲布袋除尘器作为一种高效的粉尘过滤设备,被广泛应用于各种工业领域的除尘系统中。下面我给您详细说说它的使用说明:
1、产品特点?高效过滤?:采用高品质的布袋材料,确保高过滤效率。
2、?适应性强?:设备能够适应高温、高湿、高浓度等各种恶劣环境,满足不同工业生产过程的除尘需求。它广泛应用于水泥、矿业、冶金、化工、食品等行业,特别是在矿山振动筛破碎机的粉尘处理方面,表现尤为出色。
4.结构紧凑?:设备结构紧凑,占地面积小,便于在有限的工业场地内安装和使用。
5.操作简便?:设备采用先进的控制系统,能够实现无人值守,操作简便,维护方便。
6.低阻力?:通过优化布袋和清灰系统的设计,降低运行阻力
7.?智能控制?:采用先进的控制系统,能够自动监控和调节除尘器的运行状态。
二、工作原理
DMC-袋脉冲布袋除尘器的工作原理主要包括过滤、清灰和收尘三个过程:
1.?过滤?:含尘气体通过进气口进入除尘器内部,粉尘被布袋捕捉,清洁气体则通过布袋排出。随着过滤的进行,粉尘在滤布表面形成一层滤饼,进一步提高过滤效果。
2.?清灰?:通过压缩空气脉冲反吹的方式清除附着在布袋上的粉尘。脉冲喷吹装置的设置是影响清灰效果的关键因素,喷吹压力、喷吹时间和喷嘴与滤袋的距离等参数都经过精心设计,以达到最佳的清灰效果。
3.?收尘?:经过滤布过滤后的清洁气体排出除尘器,达到净化效果。
三、安装指南
根据除尘器的尺寸和重量,准备稳固的基础平台,将除尘器放置在基础上,确保水平。
安装进气口和排气口,连接管道。
按照说明书的要求安装布袋,确保布袋安装牢固。
连接控制系统,确保电源连接正常。
测试控制系统,确保所有功能正常。
四、日常维护
定期检查布袋是否有破损、泄漏等情况,对于磨损严重的布袋进行更换。定期检查压缩空气供应是否充足,压力是否符合要求。
清理电磁阀、脉冲阀等清灰元件,确保其正常工作。
定期检查壳体是否有裂缝、泄漏等情况。检查管道连接处是否密封良好。
定期检查电气控制柜,确保电源连接正常,使用万用表等工具检查电路连接,排除短路或断路。
五、注意事项
长时间运行后,布袋表面积累过多粉尘会导致过滤阻力增大,此时需要调整清灰周期,确保定期清灰;或者清洗、更换堵塞严重的布袋。如果出现压缩空气压力不足或清灰系统故障的情况,需要检查压缩空气供应系统,确保压缩空气压力符合要求;检修或更换故障的清灰元件。如果壳体密封不良或布袋接口处松动,需要检查并更换密封圈或紧固布袋接口。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
最新VOCs治理技术应用现状及前沿最新VOCs治理技术应用现状及前沿 经过十多年的发展,我国VOCs治理技术整体水平明显提升,部分装备已经达到或接近国际先进水平。针对复杂工况的组合净化工艺设计水平不断提升,重点行业和典型产污工艺环节的净化工艺技术路线逐渐清晰。活性炭/活性碳纤维、氧化催化剂、大孔吸附树脂、蜂窝沸石等核心净化材料整体水平有了较大提升。沸石转轮、RTO/RCO、吸附回收装置、生物净化装置等都有一定的突破和提升。减污降碳协同治理的背景下,
只看楼主 我来说两句 抢板凳各种布袋除尘器技术参数的总结,供大家学习和参考
