土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 超高超跨蒸压加气混凝土条板施工技术研究与应用(2)
发布于:2025-02-17 16:30:17 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:王志鹏
[复制转发]
3.5.1 各尺寸类型门口做法
门口尺寸不超过1500mm普通门无须加固,用条板直接搭设门头进行洞口预留,依据国标13J104图集要求门肩搭接长度不小于100mm。
门口上方的门头板用H形卡连接;大于1500mm,不超过2400mm的门口或钢制防火门,需对门洞口进行扁钢包框加固,以便后期防火门的安装,扁钢与条板用空心钉/尼龙胀栓/钢筋销钉@300mm进行加固。
门口尺寸超过2400mm,不超3000mm的防火卷帘门,在防火门两侧及上部焊接矩形方管,两侧的矩形方管与楼板及地面连接,先用钢胀栓将后置埋板与主体连接牢固,再将矩形方管与后置埋件焊接,敲除焊渣,涂抹防锈漆,再将横向的矩形方管与两侧的竖向矩形方管进行焊接,最终形成H形钢骨架,最后在H形钢骨架上方安装条板,固定条板用的U形卡与矩形方管焊接。
门口尺寸超过3000mm,不超过6000mm的防火卷帘门,在上述作法的基础上,在横向矩形方管中部增设下吊一根矩形方管,防止因跨度过大造成挠度变形,最后在门口上方骨架内安装条板。
门口尺寸超过6000mm的防火卷帘门,每超过3000mm跨度额外增加1根下吊矩形方管,即6000~ 9000mm跨度范围需在1/3和2/3处分别下吊一根方管,共计2根。9000~12000mm跨度范围需在1/4、2/4、3/4处分别下吊1根方管,共计3根。依此类推,最后在门口上方骨架内安装条板。
外墙窗洞口依据窗口宽度进行加固处理作法:条板外墙位置,上下部位先行安装通长L63×6mm镀锌角钢(如窗子顶梁,则角钢在窗口处断开),用后置埋件及钢胀栓将角钢与主体可靠连接,安装条板厚,用M12钩头螺栓将条板与角钢连接,钩头螺栓@600mm布置,且每块板上下各不少于1个钩头螺栓,最后拧紧钩头螺栓垫片,将钩头螺栓与角钢焊接,从而外墙板与角钢形成整体。
门口尺寸不超过1200mm窗口,窗口两侧为L63×6mm镀锌角钢加固,角钢与横向通长的角钢焊接,窗台位置用L50×6mm镀锌角钢加固,最后L50×6mm角钢与竖向加固角钢焊接,形成H形角钢骨架。
门口尺寸超过1200mm,不超过1800mm的窗口,在上述做法基础上,将底部L63×6mm角钢通长布置,对窗台板条板做限位。
门口尺寸超过1800mm,不超过2400mm的窗口,由于窗子较大,承受的风荷载较大,所以窗口三面(窗子上方有条板时四面)均做L63×6mm镀锌角钢加固。
门口尺寸超过2400mm的窗口,此尺寸已超图集编制的扁钢角钢加固做法适用范围,因此采用矩形方管进行窗口两侧的加固,横向用L63×6mm镀锌角钢加固,窗台板采用竖装,每块竖装的窗台板上下各1个钩头螺栓与角钢进行连接。
3.5.2 上下叠加双层窗子施工作法
此项目停保楼首层西立面–轴在同一框架梁下存在上下双层窗子,为保证安全性,对此区域进行节点加固。在窗口两侧用200mm×100mm×5mm矩形方管作为竖向支撑骨架,矩形方管与主体生根,用300mm×200mm×6mm尺寸后置埋板与主体连接,矩形方管与后置埋板四周满焊,敲除焊渣后涂抹 防锈漆。竖向骨架安装完毕,进行窗口上檐横向骨架安装,横向矩形方管即起到稳固骨架作用,又能加固窗口,同时还能起到支撑窗口上檐条板荷载作用。骨架安装完成后,用膨胀螺栓将角钢与主体连接牢固,随后即可吊装ALC条板,板材安装就位矫正后,用钩头螺栓将板材与角钢进行连接,最后用ALC条板专用嵌缝剂将板缝抹平(图8)。
图8 上下叠加双层窗子施工作法示意
3.5.3 在该工程中条板的优缺点
(1)优点:1)生产可以定尺生产,减少现场切割量,减少扬尘;2)隔声效果好,材料为大板面,且性能均匀分布,板缝较传统的砌筑砖缝少很多,且为挤浆施工做法,砂浆密实度更饱满,因此隔声效果更好;3)耐火效果更好,由于板材内部配有双层双向钢筋网,而加砌块墙体无整体网架支撑,因此火灾 发生后条板墙体更不宜过早整体坍塌;4)ALC条板作为墙板使用时不需要构造柱、圈梁、拉结筋以及门窗过梁,可以单独使用,因此整体施工为单一作业,不涉及交叉作业,施工速度快;5)ALC条板不用抹灰而直接批刮腻子,减少湿作业,也大幅提升施工速度;6)板材为定模定尺生产,施工中产生的建筑垃圾较少且环保,同时也保证了墙面平整度、垂直度。
(2)缺点:该工程为公交场站,楼内停车,故楼内动荷载较大,板缝拼接处也有产生裂缝的风险。
4 结束语
本项目二次结构装配式ALC条板安装的实施,减少了季节性施工因素影响,缩短了工期。构件由工厂预制生产,提高生产效率,节约能源,绿色环保,提高和保证建筑工程质量,遵循了可持续发展原则。
但对于受动荷载较大的此项目而言,为了减少震动产生的裂缝,可以考虑条板横装作法施工,通过横装板材的荷载传递,对板缝砂浆能够更有效地接触挤浆,保证其饱满度,减小后期开裂风险。通过钢骨架与条板安装的结合,解决了超高超跨等难点施工 问题。
针对超高条板施工的问题,除采用焊接钢骨架的方案外,还可根据各项目特点做不同的方案,如对超出6m不多的部位,增加反坎,反坎施作至距结构顶6000mm位置;在距离结构地面6000mm高处做混凝土过梁,过梁上方及下方分别安装条板;对于内墙可以依据天津地标17J18进行错茬300mm接板 施工。
( 本文已完结 )
摘自《建筑技术》2023年12月,王志鹏
来源:建筑技术杂志社
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
槽钢与角钢详解
槽钢   槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。截面形状为槽形的型钢。 槽钢基本介绍
