槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。截面形状为槽形的型钢。
槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。 产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。
槽钢的规格设定
槽钢的规格主要用高度(h )、腿宽(b )、腰厚度(d )等尺寸来表示,目前国产槽钢规格从5 ―40 号,即相应的高度为5 ―40cm 。
在相同的高度下,轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 ―40 号为大型槽钢,5 ―16 号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢)钢号后,以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外,槽钢没有特定的成分和性能系列。
槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种,并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 ―12m 、5 ―19m 、6 ―19m 三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6 ―15m 。
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量:
如:中国、俄国 12CrNi3A
②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系;
③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。
槽钢的理论重量
规格 |
高度 |
腿宽 |
腰厚 |
截面面积 (cm?) |
理重 |
5# |
50 |
37 |
4.5 |
6.928 | 5.438 |
6.3# |
63 |
40 |
4.8 |
8.451 | 6.634 |
| 6.5# | 65 | 40 | 4.3 | 6.709 | |
8# |
80 |
43 |
5.0 |
10.248 | 8.045 |
10# |
100 |
48 |
5.3 |
12.748 | 10.007 |
12# |
120 |
53 |
5.5 |
12.059 |
12.6 |
126 |
53 |
5.5 |
15.692 | 12.319 |
14#a |
140 |
58 |
6.0 |
18.516 | 14.535 |
14#b |
140 |
60 |
8 |
21.316 | 16.733 |
16#a |
160 |
63 |
6.5 |
21.962 | 17.24 |
16#b |
160 |
65 |
8.5 |
25.162 | 19.752 |
18#a |
180 |
68 |
7 |
25.699 | 20.174 |
18#b |
180 |
70 |
9 |
29.299 | 23 |
20#a |
200 |
73 |
7 |
28.837 | 22.637 |
20#b |
200 |
75 |
9 |
32.837 | 25.777 |
22#a |
220 |
77 |
7 |
31.846 | 24.999 |
22#b |
220 |
79 |
9 |
36.246 | 28.453 |
25#a |
250 |
78 |
7 |
34.917 | 27.41 |
25#b |
250 |
80 |
9 |
39.917 | 31.335 |
25#c |
250 |
82 |
11 |
44.917 | 35.26 |
28#a |
280 |
82 |
7.5 |
40.034 | 31.427 |
28#b |
280 |
84 |
9.5 |
45.634 | 35.832 |
28#c |
280 |
86 |
11.5 |
51.234 | 40.219 |
30#a |
300 |
85 |
7.5 |
34.463 |
30#b |
300 |
87 |
9.5 |
39.173 |
30#c |
300 |
89 |
11.5 |
43.883 |
32#a |
320 |
88 |
8 |
48.513 | 38.083 |
32#b |
320 |
90 |
10 |
54.913 | 43.107 |
32#c |
320 |
92 |
12 |
61.313 | 48.131 |
36#a |
360 |
96 |
9 |
60.910 | 47.814 |
36#b |
360 |
98 |
11 |
68.110 | 53.466 |
36#c |
360 |
100 |
13 |
75.310 | 59.118 |
40#a |
400 |
100 |
10.5 |
75.068 | 58.928 |
40#b |
400 |
102 |
12.5 |
83.068 | 65.208 |
40#c |
400 |
104 |
14.5 |
91.068 | 71.488 |
角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的 两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∟30×30×3”,即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∟3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。
角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。
角钢属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯,成品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。
角钢的种类规格
主要分为等边角钢和不等边角钢两类,其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号,以边长的厘米数为号数,同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。一般边长12.5cm以上的为大型角钢,12.5cm—5cm之间的为中型角钢,边长5cm以下的为小型角钢。
进出口角钢的定货一般以使用中所要求的规格为主,其钢号为相应的碳结钢钢号。也是角钢除了规格号之外,没有特定的成分和性能系列。
角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。
不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm×16mm·200mm×l25mm。由热轧轧机轧制而成。一般的不等边角钢规格为:∟50*32--∟200*125 厚度为4-18mm
不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等
角钢的机械性能
角钢的计算重量
每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
例如50*5角钢:(50+50-5)*5*0.00785=3.73(此算法只能粗略算出角钢重量,实际以五金手册为准!)
[1] 等边角钢理论重量表
| 规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) | 规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) |
| 20*3 | 0.89 | 80*5 | 6.21 |
| 20*4 | 1.15 | 80*6 | 7.38 |
| 25*3 | 1.12 | 80*7 | 8.53 |
| 25*4 | 1.46 | 80*8 | 9.66 |
| 30*3 | 1.37 | 80*10 | 11.87 |
| 30*4 | 1.79 | 90*6 | 8.35 |
| 36*3 | 1.66 | 90*7 | 9.66 |
| 36*4 | 2.16 | 90*8 | 10.95 |
| 36*5 | 2.65 | 90*10 | 13.48 |
| 40*3 | 1.85 | 90*12 | 8.35 |
| 40*4 | 2.42 | 100*6 | 9.37 |
| 40*5 | 2.98 | 100*7 | 10.83 |
| 45*3 | 2.09 | 100*8 | 12.28 |
| 45*4 | 2.74 | 100*10 | 15.12 |
| 45*5 | 3.37 | 100*12 | 17.9 |
| 45*6 | 3.99 | 100*14 | 20.61 |
| 50*3 | 2.33 | 100*16 | 23.26 |
| 50*4 | 3.06 | 110*7 | 11.93 |
| 50*5 | 3.77 | 110*8 | 13.53 |
| 50*6 | 4.46 | 110*10 | 16.69 |
| 56*3 | 2.62 | 110*12 | 19.78 |
| 56*4 | 3.45 | 110*14 | 22.81 |
| 56*5 | 4.25 | 125*8 | 15.5 |
| 56*8 | 6.57 | 125*10 | 19.13 |
| 63*4 | 3.91 | 125*12 | 22.7 |
| 63*5 | 4.82 | 125*14 | 26.19 |
| 63*6 | 5.72 | 140*10 | 21.49 |
| 63*8 | 7.47 | 140*12 | 25.52 |
| 63*10 | 9.15 | 140*14 | 29.49 |
| 70*4 | 4.37 | 140*16 | 33.39 |
| 70*5 | 5.4 | 160*10 | 24.73 |
| 70*6 | 6.41 | 160*12 | 29.39 |
| 70*7 | 7.4 | 160*14 | 33.99 |
| 70*8 | 8.37 | 160*16 | 38.52 |
| 75*5 | 5.82 | 180*12 | 33.16 |
| 75*6 | 6.91 | 180*14 | 38.38 |
| 75*7 | 7.98 | 180*16 | 43.54 |
| 75*8 | 9.03 | 180*18 | 48.63 |
| 75*10 | 11.09 | 200*14 | 42.89 |
| 200*16 | 48.68 | ||
| 200*18 | 54.4 | ||
| 200*20 | 60.06 | ||
| 200*24 | 71.17 |
[2] 不等边角钢理论重量表
规格(长*宽*厚度)mm |
质量(kg/m) |
规格(长*宽*厚度)mm |
质量(kg/m) |
25*16*3 |
0.91 |
100*63*6 |
7.55 |
25*16*4 |
1.18 |
100*63*7 |
8.72 |
32*20*3 |
1.17 |
100*63*8 |
9.88 |
32*20*4 |
1.52 |
100*63*10 |
12.1 |
40*25*3 |
1.48 |
100*80*6 |
8.35 |
40*25*4 |
1.94 |
100*80*7 |
9.66 |
45*28*4 |
1.69 |
100*80*8 |
10.9 |
45*28*5 |
2.2 |
100*80*10 |
13.5 |
50*32*3 |
1.91 |
110*70*6 |
8.35 |
50*32*4 |
2.49 |
110*70*7 |
9.66 |
56*36*3 |
2.15 |
110*70*8 |
10.9 |
56*36*4 |
2.82 |
110*70*10 |
13.5 |
56*36*5 |
3.47 |
125*80*7 |
11.1 |
63*40*4 |
3.19 |
125*80*8 |
12.6 |
63*40*5 |
3.92 |
125*80*10 |
15.5 |
63*40*6 |
4.64 |
125*80*12 |
18.3 |
63*40*7 |
10 |
140*90*8 |
14.2 |
70*45*4 |
3.57 |
140*90*10 |
17.5 |
70*45*5 |
4.4 |
140*90*12 |
20.7 |
70*45*6 |
5.22 |
140*90*14 |
23.9 |
70*45*7 |
6.01 |
160*100*10 |
19.9 |
75*50*5 |
4.81 |
160*100*12 |
23.6 |
75*50*6 |
5.7 |
160*100*14 |
27.2 |
75*50*8 |
7.43 |
160*100*16 |
30.8 |
75*50*10 |
9.1 |
180*110*10 |
22.3 |
80*50*5 |
5 |
180*110*12 |
26.5 |
80*50*6 |
5.93 |
180*110*14 |
30.6 |
80*50*7 |
6.85 |
180*110*16 |
34.6 |
80*50*8 |
7.75 |
200*125*12 |
29.8 |
90*56*5 |
5.66 |
200*125*14 |
34.4 |
90*56*6 |
6.72 |
200*125*16 |
39 |
90*56*7 |
7.76 |
200*125*18 |
43.6 |
90*56*8 |
8.78 |
声明:本文来源于钢构百科 微信号 ganggoubk,轧钢之家整理发布,版权归原作者所有。
2人已打赏
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
遇规范没有给出风、雪荷载时前言:我们在设计时,经常会遇到某地方的风荷载或雪荷载在现行规范找不到具体取值,遇到这些问题我们应该。。。。有些事规范没有要求我们可以自己做主,但荷载问题我们最好别自己做主哈。 以下文章来源于CABR建筑抗风研究所 ,作者陈凯 何连华 宿迁的基本雪压怎么考虑? 原创 陈凯 何连华 CABR建筑抗风研究所 2024-02-22 17:27
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料。
