土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 图解空气能热泵工作原理!
图解空气能热泵工作原理!
发布于:2025-02-17 14:43:17 来自:暖通空调/热泵工程
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
一、什么是热空气源热泵
空气源热泵原理与空调原理差不多,或者说空气源热泵是空调里面分出来的一个分支,都采用 逆卡诺循环 。
二、空气源热泵特点
3、环保
空气能热泵采用电能驱动热泵主机压缩机做功,不用消耗其他能源,没有废气的排放。
当然,空气能热泵也有缺点,那就是 非常容易出现结霜的情况。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
锅炉常用管材介绍
常用锅炉管材介绍 20G:是GB5310-95的列标钢号(国外对应牌号:德国的st45.8、日本的STB42、美国的SA106B), 为最常用的锅炉钢管用钢,化学成分和力学性能与20板材基本相同。该钢有一定的常温和中高温强度,含碳量较低,有较佳的塑性和韧性,其冷热成型和焊接性能 良好。其主要用于制造高压和更高参数的锅炉管件,低温段的过热器、再热器,省煤器及水冷壁等;如小口径管做壁温≤500℃的受热面管子、以及水冷壁管、省 煤器管等,大口径管做壁温≤450℃的蒸汽管道、集箱(省煤器、水冷壁、低温过热器和再热器联箱),介质温度≤450℃的管路附件等。由于碳钢在450℃ 以上长期运行将产生石墨化,因此作为受热面管子的长期最高使用温度最好限制到450℃以下。该钢在这一温度范围,其强度能满足过热器和蒸汽管道的要求、且 具有良好的抗氧化性能,塑性韧性、焊接性能等冷热加工性能均很好,应用较广。此钢在伊朗炉(指单台)上所使用的部位为下水引入管(数量为28吨)、汽水引 入管(20吨)、蒸汽连接管(26吨)、省煤器集箱(8吨)、减温水系统(5吨),其余作为扁钢、吊杆材料使用(约86吨)。
