土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 往复式压缩机被液击的原因!
往复式压缩机被液击的原因!
发布于:2025-02-17 14:43:17 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
能引起 压缩机液击的液体不外乎如下几种来源:
1、回液,即从蒸发器中流回压缩机的液态制冷剂或润滑油;
2、带液启动时的泡沫;
3、压缩机内的润滑油太多。
下面我们就分别来看。
一、回液
回液: 指压缩机运行时蒸发器中的液态制冷剂通过吸气管路回到压缩机的现象或过程。
使用膨胀阀的制冷系统, 回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。 膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。
利用热气融霜的系统容易发生回液,无论采用四通阀进行热泵运行,还是采用热气旁通阀时的制冷运行,热气融霜后会在蒸发器内形成大量液体,这些液体在随后的制冷运行开始时既有可能回到压缩机。
(连杆曲轴磨损)
此外, 蒸发器结霜严重 或 风扇故障 时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。
回液引起的液击事故大多发生在空气冷却型半封闭压缩机和单机双级压缩机中 ,因为这些压缩机的气缸与回气管是直接相通的,一旦回液,就很容易引发液击事故。即使没有引起液击,回液进入汽缸将稀释或冲刷掉活塞及汽缸壁上的润滑油,加剧活塞磨损。
(连杆曲轴磨损)
对于回气冷却型半封闭和全封闭压缩机,回液很少引起液击。 但会稀释曲轴箱内的润滑油。含有大量液态制冷剂的润滑油粘度低,在摩擦面不能形成足够的油膜,导致运动件的快速磨损。另外,润滑油中的制冷剂在输送过程中遇热会沸腾,影响润滑油的正常输送。而距离油泵越远,问题就越明显越严重。 如果电机端的轴承发生严重的磨损,曲轴可能向一侧沉降,容易导致定子扫堂及电机烧毁。
(定子转子磨损)
显然,回液不仅会引起液击,还会稀释润滑油造成磨损。 磨损时电机的负荷和电流会大大增加,久而久之将引起电机故障。对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机控制可以有效阻止或降低回液的危害。
二、带液启动
带液启动:回气冷却型压缩机在启动时,曲轴箱内的润滑油剧烈起泡的现象叫。
(带液启动)
带液启动时的起泡现象可以在油视镜上清楚地观察到, 带液启动的根本原因是润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂 ,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象。
大量泡沫漂浮在油面上,甚至充满了曲轴箱。一旦通过进气道吸入气缸,泡沫会还原成液体(润滑油与制冷剂的混合物),很容易引起液击。 显然,带液启动引起的液击只发生在启动过程。
与回液不同, 引起带液启动的制冷剂是以“制冷剂迁移”的方式进入曲轴箱的。
(压缩机回液)
制冷剂迁移: 指压缩机停止运行时,蒸发器中的制冷剂以气体形式,通过回气管路进入压缩机并被润滑油吸收,或在压缩机内冷凝后与润滑油混合的过程或现象。制冷剂迁移是一个很缓慢的过程。
压缩机停机后,温度会降低,而压力会升高。由于 润滑油中的制冷剂蒸汽分压低,就会吸收油面上的制冷剂蒸气,造成曲轴箱气压低于蒸发器气压的现象。 油温愈低,蒸汽压力越低,对制冷剂蒸汽的的吸收力就愈大。蒸发器中的蒸汽就会慢慢向曲轴箱“迁移”。此外,如果压缩机在室外,天气寒冷时或在夜晚,其温度往往比室内的蒸发器低,曲轴箱内的压力也就低, 制冷剂迁移到压缩机后也容易被冷凝而进入润滑油。
(压缩机回液)
除容易引起液击外,制冷剂迁移还会稀释润滑油。 很稀的润滑油被油泵送到各摩擦面后,可能冲涮掉原有油膜,引起严重磨损(这种现象常称为制冷剂冲刷)。过渡磨损会使配合间隙变大,引起漏油,从而影响较远部位的润滑,严重时会引起油压保护器动作。
(曲轴箱加热器)
压缩机安装曲轴箱加热器可以有效防止制冷剂迁移。 短时间停机后,维持曲轴箱加热器通电,可以使润滑油温度略高于系统其它部位,制冷剂迁移不会发生。长时间停机不用(比如一个冬天)后, 开机前先加热润滑油几个或十几个小时,可以蒸发掉润滑油中的大部分制冷剂 ,既可以大大减小带液启动时液击的可能性,也可以降低制冷剂冲刷造成的危害。
对于较大系统,停机前让压缩机 抽干蒸发器中液态制冷剂 ,可以从根本上避免制冷剂迁移。而回气管路上安装 气液分离器 ,可以增加制冷剂迁移的阻力,降低迁移量。
3、润滑油多
半封闭压缩机通常都有油视镜,以便观察油位高低。油位高于油视镜范围,说明油太多了。 油位太高,高速旋转的曲轴和连杆大头就可能频繁撞击油面,引起润滑油大量飞溅。 飞溅的润滑油一旦窜入进气道,带入气缸,就可能引起液击。
(视油镜油位)
大型制冷系统安装调试时,往往需要适当补充润滑油。但对于 回油不好的系统,要认真寻找影响回油的根源,一味地补充润滑油是危险的。 即使暂时油位不高,也要注意润滑油突然大量返回时(比如化霜后)可能造成的危险。 润滑油引起的液击并不罕见。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管冷量不足的原因和解决办法
在现代空调系统中,风机盘管系统作为半集中式空调系统的末端设备,凭借其施工方便、控制灵活、适应性强等显著优势,被广泛应用于宾馆、饭店等众多多房间的空调场景中。然而,在实际工程运行过程中,风机盘管系统常常会遭遇冷量不足的困扰,这不仅影响空调效果,还可能影响用户的舒适度和系统的能耗。下面,煜信空调将与大家一同深入分析盘管冷量不足的原因及相应的解决方法。 一、设计环节对风机盘管系统的影响
