在现代空调系统中,风机盘管系统作为半集中式空调系统的末端设备,凭借其施工方便、控制灵活、适应性强等显著优势,被广泛应用于宾馆、饭店等众多多房间的空调场景中。然而,在实际工程运行过程中,风机盘管系统常常会遭遇冷量不足的困扰,这不仅影响空调效果,还可能影响用户的舒适度和系统的能耗。下面,煜信空调将与大家一同深入分析盘管冷量不足的原因及相应的解决方法。
一、设计环节对风机盘管系统的影响
(一)性能指标与空调效果的关联
风机盘管系统有两个关键的性能指标,即风量和热(冷)交换量。其中,风量在决定空调效果方面起着主导作用。充足的风量是实现预期空调效果的首要条件。需要明确的是,这里所提及的风量是系统在实际正常使用时的送风量。在实际情况中,风机盘管的名义风量与实际风量存在较大差异。在工程设计时,通常是依据计算所得的冷负荷,并通过查阅相关厂家的样本来选择风机盘管系统。但目前,产品样本所列的名义风量往往高于实际风量。这就导致在实际使用中,由于风量明显减少,直接削弱了盘管的换热效果,使得冷量下降,进而出现系统实际性能(风、冷量)低于名义值的现象,最终致使空调系统无法达到原设计效果。
(二)选型时的注意要点
因此,在风机盘管系统选型时,不能单纯依据产品性能表上的数值进行直接选型。必须充分考虑实际性能与额定值之间的偏差,以切实确保风机盘管系统的实际送风量能够满足空调系统的运行需求。只有在选型阶段准确把握风量因素,才能为后续的空调效果提供有力保障,避免因设计选型不当而引发冷量不足等问题。
二、设备故障对风机盘管系统的影响及解决措施
(一)盘管结垢与空气过滤器问题
问题表现及原因分析
目前,在许多宾馆客房的风机盘管系统中,常常出现前一两年制冷效果良好,但使用三年以上后房间室温就难以降下来的情况。其中一个主要原因是系统回风口未安装空气过滤器或回风过滤网,导致盘管结垢,使其换热性能变差。在系统运行过程中,尤其是在湿工况下,空气中的灰尘遇到潮湿的盘管表面便会黏附其上,且极难清理。特别是在一些铺地毯的房间,积尘情况更为严重。
加装过滤器与确保室内空气品质
为了使系统能够正常运行,保障室内空气品质,需要在系统的回风口处加装高效过滤器或可抽洗的回风滤网。通过这种方式,强迫室内空气经过过滤,除去其中携带的污染物,从而实现空气的净化。这样不仅能够改善盘管的换热环境,减少结垢现象,还有助于提升整个空调系统的运行效果和室内空气质量。
(二)过滤器堵塞问题及处理
问题影响及排查原因
系统的过滤器堵塞未及时清洗,会造成阻力过大,进而导致风量偏小。这是影响风机盘管系统性能的另一个常见设备故障问题。通常,在系统卧式暗装时,需要预留检修口,且检查口的位置和尺寸要满足维修的需要。过滤器应能够定期进行拆装清理,否则系统会因堵塞而使风量和冷量减少,导致室温达不到要求。
清洗步骤与要点
当遇到过滤器堵塞问题时,清洗时应先拆开过滤器进行彻底清洗,然后分别打开进、出水阀门放水,直到出水干净为止。通过这样的清洗流程,可以有效清除过滤器内的杂质和污垢,降低系统阻力,恢复风量和冷量,确保空调系统的正常运行。
三、施工不当对风机盘管系统的影响及解决措施
(一)安装要点与空调效果的关系
风机盘管系统在安装时,首先要确保安装牢固、水平。其与上、下水管的连接应为金属软管连接,这一点至关重要。若在管道连接处形成气囊,将会造成水流不畅,从而直接导致空调效果下降。例如,在一些施工不规范的项目中,由于管道连接不当形成气囊,使得水流量减少,风机盘管的换热效率降低,进而影响了空调的制冷效果。
(二)风口设置与系统性能的关联
风口选择与布置问题
风口型号选择不当,风口被装饰物遮挡或吹、吸风口距离太近,以及安装时风管太长或使用软管太多等问题,都会导致系统风量或冷量不足。这些看似微小的施工细节,却对风机盘管系统的整体性能有着显著影响。
合理布置的原则与方法
因此,在系统安装时,出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,并且两者应有一定的间距,避免形成 “短路” 现象。合理的风口布置能够确保空气的顺畅流通和有效循环,提高系统的换热效率,从而保证空调系统能够提供充足的风量和冷量,满足室内的舒适度需求。
四、运行管理对风机盘管系统的影响
(一)运行参数对供冷量的影响
风机盘管系统的冷冻水供水温度、进风空气状态(温度、湿度)以及风量的变化,都会对系统供冷量产生较大影响。例如,随着冷冻水温度的升高,系统的制冷能力和除湿能力将会下降,进而导致其制冷量和除湿量都无法达到空调的实际使用要求。
(二)按照设计工况运行的重要性
因此,在风机盘管空调系统的实际运行中,应严格按照设计工况运行。只有这样,才能确保系统在各种运行条件下都能保持稳定的性能,提供满足需求的冷量和舒适度。运行管理人员需要密切关注系统的运行参数,及时调整和优化运行状态,以保障风机盘管系统的高效、稳定运行。
总结: 风机盘管系统冷量不足是一个涉及设计、设备、施工和运行管理等多方面因素的复杂问题。通过对这些方面的深入分析和相应解决措施的探讨,我们认识到在风机盘管系统的应用过程中,每个环节都至关重要。从设计阶段的合理选型,到设备安装和维护过程中的精细操作,再到运行管理中的严格把控,都需要我们给予足够的重视。只有这样,才能确保风机盘管系统始终保持良好的运行状态,为用户提供舒适的室内环境,同时实现节能降耗的目标。
1人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆制冷压缩机滑阀调节工作原理一、螺杆制冷压缩机工作原理 螺杆制冷压缩机主要由两个相互咬合的螺杆构成,其中一个称为主动螺杆(阳转子或凸转子),另一个称为从动螺杆(阴转子或凹转子)。这两个螺杆在机体内作回转运动,形成一系列连续的封闭工作室。 吸气过程: 当主动螺杆旋转时,它会带动从动螺杆一起旋转。随着螺杆的旋转,齿槽容积逐渐扩大,并与吸入口相连通。此时,由蒸发系统来的气体通过孔口进入齿槽容积,完成气体的吸入过程。
