在焦化生产的复杂流程中,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的在线数据超标,犹如悬在企业环保合规头顶的达摩克利斯之剑。一旦超标,不仅意味着企业面临高额罚款、限产整顿等严厉处罚,更对周边生态环境和居民健康构成严重威胁。通常,我们对常见的超标原因已有所了解,如设备老化、工艺控制不当等。然而,在实际生产中,还存在一些容易被忽视的少见原因,这些隐匿因素同样可能导致数据异常攀升。深入探究这些少见原因,掌握判断、避免及处理的方法,对焦化企业实现绿色、可持续发展至关重要。
一、少见原因剖析
1.原料煤特性变化
焦化所用的原料煤种类繁多,不同产地、批次的煤在成分和性质上存在差异。当企业因成本或供应等因素,突然切换煤种且未充分评估时,就可能引发问题。例如,某些煤种含硫量、含氮量显著高于常规煤种,燃烧或干馏过程中会释放出更多的二氧化硫和氮氧化物。同时,若煤的挥发分过高,会使燃烧过程不稳定,导致局部燃烧不充分,进而产生更多的颗粒物。
2.设备内部腐蚀与结垢
长期运行的焦化设备,如焦炉、脱硫塔、脱硝反应器等,内部会发生腐蚀和结垢现象。以脱硫塔为例,塔内的喷淋装置、填料等部件若被腐蚀,会影响喷淋效果和传质效率,使二氧化硫无法充分与脱硫剂反应,导致排放超标。而结垢则可能堵塞设备内部通道,改变气体流场分布,使部分区域处理效果不佳。在脱硝反应器中,催化剂表面结垢会降低其活性,影响氮氧化物的还原反应。
3.工艺系统的协同性问题
焦化生产是一个多工序协同的复杂过程,各工艺环节之间相互关联、相互影响。比如,当配煤系统与炼焦系统的协同出现偏差,配煤比例不准确,会使炼焦过程偏离最佳工况,产生更多污染物。此外,余热回收系统与燃烧系统的协同不当,可能导致燃烧温度波动,影响氮氧化物的生成量。
4.环境因素干扰
环境温度、湿度等因素对在线监测数据也有影响。在高温高湿环境下,监测仪器的采样管路可能出现冷凝水,导致样品被稀释或吸附,使监测数据失真。同时,周边环境中存在的其他污染源,如附近工地扬尘、其他企业无组织排放等,可能被监测设备误捕集,造成颗粒物等数据超标假象。
二、精准判断方法
1.原料煤分析与追溯
一旦发现数据超标,首先要对当前使用的原料煤进行全面分析,检测其硫、氮、挥发分等关键指标,并与以往使用的煤种数据对比。同时,追溯原料煤的采购来源和批次,查看是否存在煤种切换情况。若发现新采购的煤种指标异常,且与超标数据出现时间吻合,可初步判断原料煤特性变化是导致超标的原因之一。
2.设备内窥检测
利用工业内窥镜等设备,对关键设备内部进行检查。观察设备内部是否有腐蚀、结垢现象,测量腐蚀的程度和结垢的厚度,检查喷淋装置、填料等部件的完整性。若发现设备内部存在严重的腐蚀或结垢问题,且这些问题所在位置与污染物处理环节相关,那么设备内部状况不佳很可能是超标根源。
3.工艺系统流程梳理与模拟
组织技术人员对整个工艺系统进行详细梳理,检查各工序之间的衔接和参数匹配情况。运用工艺模拟软件,根据实际生产数据对工艺过程进行模拟分析,找出可能存在协同问题的环节。例如,模拟配煤过程中不同配煤比例对炼焦产物和污染物生成的影响,或者分析余热回收系统不同运行参数下燃烧系统的温度变化,从而确定工艺系统协同性是否存在问题。
4.环境因素排查与监测
检查在线监测仪器的采样管路,看是否有冷凝水积聚,对采样管路进行排水和干燥处理后,观察数据是否恢复正常。同时,在焦化厂周边设置多个环境监测点,监测环境中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度,与厂内在线监测数据对比。若周边环境监测数据也出现异常升高,且风向等气象条件有利于周边污染物向厂内扩散,可判断环境因素对监测数据产生了干扰。
三、有效避免措施
1.原料煤质量管控
建立严格的原料煤采购标准和检验制度,在采购环节对煤种进行筛选和评估,避免采购成分波动大、硫氮含量过高的煤种。对于新引入的煤种,要进行小试和中试,充分了解其在焦化生产中的性能表现,根据结果调整生产工艺参数,确保生产过程稳定且污染物达标排放。同时,保持原料煤库存的相对稳定,避免频繁切换煤种。
2.设备维护与定期清理
制定完善的设备维护计划,定期对设备进行保养、检修,及时更换腐蚀严重的部件。增加对设备内部的检查频次,定期对设备进行清洗和除垢。例如,对脱硫塔定期进行化学清洗,去除塔内的结垢物;对脱硝反应器的催化剂进行定期活化处理,保证其活性。此外,采用耐腐蚀、抗结垢的材料对设备进行升级改造,延长设备使用寿命,提高设备运行稳定性。
3.优化工艺系统协同
通过技术改造和工艺优化,提高各工艺环节之间的协同性。引入先进的自动化控制系统,对配煤、炼焦、余热回收等过程进行精准控制,确保各工序之间的参数匹配合理。建立工艺参数实时监测与反馈机制,当某个环节参数出现异常波动时,系统能够及时调整相关工序的参数,维持整个工艺系统的稳定运行,减少污染物的产生。
4.环境防护与监测优化
对在线监测仪器的采样管路进行优化设计,增加保温、伴热和排水装置,防止冷凝水产生。在焦化厂周边设置防风抑尘网等防护设施,减少周边环境扬尘等污染物对厂内的影响。同时,定期对在线监测仪器进行校准和维护,提高监测数据的准确性。此外,建立环境监测预警系统,实时监测周边环境空气质量,当环境因素可能对厂内监测数据产生干扰时,提前采取应对措施。
四、妥善处理方案
1.原料煤调整与工艺优化
若确定是原料煤特性变化导致超标,立即调整原料煤的配比,适当降低高硫、高氮煤种的比例,增加优质煤的使用。同时,根据新的煤种特性,优化炼焦、脱硫、脱硝等工艺参数。例如,提高脱硫塔内的液气比,延长气体在脱硝反应器内的停留时间,以增强对污染物的处理能力,使排放数据尽快恢复正常。
2.设备抢修与清洗
针对设备内部腐蚀和结垢问题,迅速组织抢修队伍,对腐蚀严重的部件进行更换,对结垢部位进行清洗。在清洗过程中,选择合适的清洗剂和清洗方法,确保清洗效果的同时不损伤设备。清洗完成后,对设备进行调试和试运行,监测污染物排放数据,确认设备恢复正常运行状态。
3.工艺系统协同性调整
当发现工艺系统协同性存在问题时,技术人员根据工艺模拟分析结果,对相关工序的操作参数进行调整。例如,重新优化配煤方案,调整余热回收系统的运行模式,使各工艺环节之间重新达到良好的协同状态。在调整过程中,密切关注生产过程中的各项指标和污染物排放数据,确保调整效果符合预期。
4.环境干扰应对与数据修正
对于环境因素导致的监测数据异常,一方面加强对周边环境的巡查,及时发现并制止周边可能的污染源排放行为。另一方面,对受环境因素干扰的监测数据进行修正。根据环境监测点的数据和气象条件,建立数据修正模型,去除环境因素对厂内监测数据的影响,得到真实反映焦化厂污染物排放情况的数据。同时,向环保部门说明情况,提供相关的数据修正依据和证明材料。
在焦化行业环保要求日益严苛的当下,深入了解并妥善应对这些少见的在线数据超标原因,是焦化企业实现绿色转型、可持续发展的关键。只有通过精准判断、有效避免和妥善处理,才能确保企业在生产过程中始终保持污染物达标排放,为生态环境的保护贡献力量,同时也为企业自身赢得长远的发展空间。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳焦化企业污染控制技术探讨,供大家学习和参考
