一、除尘器本体
1.除尘器壳体加工焊接应坚固、密封,焊缝抗拉强度应不得低于373N/mm2。焊缝应均匀平整、不得有气孔、夹渣、裂纹、烧穿、未焊透等缺陷。焊后应清除焊渣、焊豆及其它焊接残留物,焊角高度相应大于或等于相接材料较薄者的厚度,焊缝接头型式与尺寸应符合《手工电弧焊焊接头的基本型式与尺寸》GB985的要求。
2.焊接结构件中材料的机械性能应不低于GB700中有关A3的规定。当工程有特殊要求时,双方另行商定。
3.除尘器壳体上方应根据型号大小设置1个或几个检查孔,以便观察、维护、检修,人孔或检查孔均应压紧不漏风。
4.除尘器灰斗应有一定的倾斜度,其内部各处应平滑,防止积灰,必要时,根据工程需要,选用买方认可的不修钢等不易积灰的材料。
二、除尘器滤袋、框架
1.除尘器滤袋的规格及偏差、缝制滤袋的技术要求应符合《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625-90的要求。滤袋的缝线必须牢固、平直且不得少于3条;缝线材质应与滤料材质相同;应选用各种性能均优于前者的缝线;缝线在10cm内的针数不少于40±5针;滤袋的缝合宽度为10-20mm。
2.滤袋框架应符合《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》JB/T5917-91的要求。框架座应有足够的强度和刚度;所有焊接点应焊接牢固;框架与滤袋接触的表面应光滑光洁;框架表面必须经过防腐处理,根据不同需要进行电镀喷塑或涂漆。
三、除尘器的气包必须进行水压试验,其试验压力为工作压力的1.5倍。
四、除尘器的喷吹管、滤袋安装应严格对准。
五、除尘器所使用的脉冲阀应开闭灵活可靠。脉冲控制仪应工作可靠,并可调整。
六、除尘器本体法兰连接:法兰应平整,两连接法兰的螺栓孔中心偏差应小于其螺栓直径的1/6, 连接螺丝间距、规格应符合要求,法兰间应有密封垫圈。
七、离心风机与除尘器本体一起组装,应设置减振机座。
八、除尘器涂漆前应将表面的铁锈、焊渣、油污、尘土及其它脏物等清理干净,不涂漆的零部件要涂防锈漆,漆膜下应无铁锈,色泽应一致,不得有发脆、剥落、卷皮、裂纹、刷痕等缺陷。
九、 除尘器的清灰机构工作时应灵活、可靠,不应滞动。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的型号和价格布袋除尘器的型号和价格 布袋除尘器的型号和价格因品牌、规格、材质、处理风量、过滤面积、适用行业等因素而异。以下是一些常见的布袋除尘器型号及其价格范围,供您参考: 一、常见布袋除尘器型号 1.DMC型脉冲单机布袋除尘器 - 处理风量:1000m?/h至6000m?/h。 - 过滤面积:15m?至90m?。 - 适用场景:小型车间、粉尘量较小的工况。 - 价格范围:约1万元至5万元。 2.PPC型气箱脉冲布袋除尘器
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器制作要求总结,供大家学习和参考
