电絮凝具有凝聚、吸附、氧化还原、气浮等作用,可以有效地用于脱色、杀菌、除重金属离子、去除有机物以及放射性物质和其他污染物。
一、原理:电絮凝技术去除污染物的过程较复杂,其反应机理如下:
1、絮凝作用。阳极溶解产生的金属离子在水中水解、聚合,生成一系列多核水解产物,这类新生态氢氧化物活性高、吸附能力强,是很好的絮凝剂,与原水中的胶体、悬浮物、可溶性污染物、细菌、病毒等结合成较大絮状体,经沉淀、气浮被去除。这一段与絮凝的机理相同,包括电荷中和、吸附桥架、压缩双电层等过程。
2、气浮作用。电解过程中生成的气体以微小气泡的形式出现,与原水中的胶体、乳状油等污染黏附在一起浮升至水面而被去除。电絮凝产生的气泡远小于加压气浮产生的气泡,因而其气浮能力更强,对污染物的去除效果更好。
3、氧化还原作用。在电流作用下,原水中的部分有机物可被氧化为低分子有机物,甚至直接被氧化为CO2和H2O。同时,阴极产生的心生态氢还原能力很强,可与废水中的污染物发生还原反应,从而使污染物得到降解。
二、因素
1、极板材料。对于印染废水,主要利用电凝聚和电解副过程,应选择可溶性铝或铁作为阳极、铁板作为阴极。对于含氰废水,以石墨为阳极,铁板为阴极。含铬废水以铁板作为阳极和阴极。
2、极板间距。极板间距的大小直接影响电解消耗和电解历时。间距过大,电解历时、电压和电解消耗都要增大,而且处理效果也会受到影响;间距越小,电解消耗越低,电解历时液相应缩短,但所需电极板数太多,一次投资大,且安装和维护管理都较困难,对于含氰、含铬废水极板净距一般为30-50mm,对印染废水极板净距应采用大些为宜。
3、阳极电流密度。既阳极工作面积上通过的电流,单位为A/dm2阳极工作面是指阳极和阴极相对应之面。如两块阴极件的阳极,则工作面以二面计,电解槽二侧的阳极工作面以一面计;在双电极极组上,阳极工作面是指接阳极导线与阴极相对应的工作面数计。阳极电流密度(IF)=I/0.8F。IF---电流密度,A/dm2;I----用电电流,A;F----阳极工作面积,dm2;0.8----系数,即在阳极面积减少至80℅时仍能继续使用。电流密度的大小与电化学反应要求、电极接线和废水性质有关,常用为0.2-0.5A/ dm2,一般来说采用低电流的电解法电耗往往较少。
4、电压与搅拌。电压,电解时阳极与阴极件的槽电压,以V计,包括平衡电压、过电位、导线、极板和溶液电压降。电解时投加少量NaCl可降低电压,减少用电量,单飞说中增加Cl-和Na+是否会影响水的重复使用应加以考虑。一般当废水电阻率大于1200Ω.cm时,就必须投加NaCl,投加量一般为1-2g/L。搅拌,多采用压缩空气搅拌,搅拌强度一般为0.2-0.3m3(气)/〔m3(水).min〕。
5、电解历时。指废水进入电解槽到废水排出电解槽停留的时间,几分钟到几十分钟不等,极距、电流密度和电解时间三者互为影响。极板距越小,电流密度越大,电解历时就越大,但很不经济。一般认为较低的电流密度和较长的电解历时是较合理的,一般控制在10-30 min之间。
6、水板比。指电解槽中废水的容积与极板总有效面积之比,既浸泡在单位容积废水中的阳极面积,以d/m2/L表示。水板比与极板间距离有关,对含氰、铬废水为2-3。
7、温度。温度在5-35℃范围内变化,对处理效果和电解历时无明显影响。
8、PH值。PH值要控制在5-6之间,PH值过,会使阳极发生钝化,阻止金属电极的溶解。
9、电耗。电解时要析出物质消耗电能。理论值按法拉第电解定律计算,W=qε/F。W---电解析出的物质,g;q----通过的电流,A.h;ε----电解析出物质的克当量;F----法拉第电解常数,26.8 A.h。由于电解过程中存在着其他副反应的情况,所以实际电耗比理论值大,电解除铬的电量一般采用3.8-4 A.h/g(Cr6+);电解除氰化合物的电量一般采用10-15 A.h/g(氰);电解处理羊毛染整废水采用40-100 A.h/m3废水的电量。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
1人已打赏
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级氧化之湿式氧化法在污水处理中的应用高级氧化之湿式氧化法在污水处理中的应用 湿式氧化法是一种在高温和高压条件下,利用气态的氧气(通常为空气)作为氧化剂,将水中有机物氧化成小分子有机物或无机物的处理方法。以下是对其处理工艺原理、分类、工艺参数、优势与劣势及应用的详细阐述。 一、处理工艺原理 湿式氧化过程比较复杂,一般认为有两个主要步骤: 传质过程:空气中的氧从气相向液相的传质。 化学反应:溶解氧与基质之间的化学反应。 湿式氧化去除有机物所发生的氧化反应主要属于自由基反应,反应分为链的引发、链的发展或传递、链的终止三个阶段。也有说法认为,湿式氧化反应共经历诱导期、增殖期、退化期以及结束期四个阶段。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电絮凝技术在污水处理中的应用介绍,供大家学习和参考
