湿式氧化法是一种在高温和高压条件下,利用气态的氧气(通常为空气)作为氧化剂,将水中有机物氧化成小分子有机物或无机物的处理方法。以下是对其处理工艺原理、分类、工艺参数、优势与劣势及应用的详细阐述。
一、处理工艺原理
湿式氧化过程比较复杂,一般认为有两个主要步骤:
传质过程:空气中的氧从气相向液相的传质。
化学反应:溶解氧与基质之间的化学反应。
湿式氧化去除有机物所发生的氧化反应主要属于自由基反应,反应分为链的引发、链的发展或传递、链的终止三个阶段。也有说法认为,湿式氧化反应共经历诱导期、增殖期、退化期以及结束期四个阶段。
二、分类
湿式氧化法包括两种类型:
次临界水氧化:在常规的高温高压条件下进行有机物氧化处理。
超临界水氧化:指水在超临界条件下氧化处理有机污染物的一种新兴、高效的废物处理技术。
此外,还有催化湿式氧化法,常用的催化剂有Fe、Cu、Mn、Co、Ni、Bi、Pt等金属元素或其中几种元素的组合。
三、工艺参数
湿式氧化法的主要工艺参数包括温度、压力和反应时间。
1、温度:通常在120-320℃范围内,也有说法认为反应温度为230-374℃时,反应时间约1小时即可达到氧化平衡。温度越高,化学反应速率越快,氧气的传质速度也越快,同时液体粘度会减小。
2、压力:一般在0.5~20MPa范围内。压力的主要作用是保证液相反应,使氧的分压保持在一定的范围内,以保证液相中较高的溶解氧浓度。
3、反应时间:反应时间根据具体工艺条件和废水成分而异,但通常较短,一般只需30~60分钟。
四、优势与劣势分析
1、优势
湿式氧化法具有以下优势:
(1)高效处理能力:可以迅速氧化分解有机物,处理速度快,能够处理更高浓度的废水和废气。
(2)处理难降解有机物:对于许多传统的生物处理方法难以去除的难降解有机物,湿式氧化法能够快速将其氧化为水和二氧化碳。
(3)普遍适用性:不仅可以应用于废水处理,还可以用于废气处理和固体废物的处理。
(4)较低的环境风险:湿式氧化法在废物处理过程中的氧化反应发生在液相中,不会产生大量的气态污染物,能够减少对土壤和水资源的污染。
2、劣势
湿式氧化法也存在一些劣势:
(1)设备投资大:由于需要在高温高压条件下进行,对设备材料的要求较高,须耐高温、高压,并耐腐蚀,因此设备费用大,系统的一次性投资高。
(2)运行成本高:高压泵与空压机电耗大,噪声大,且热交换器、反应塔必须经常除垢,维护成本高。
(3)处理范围受限:仅适于小流量高浓度的废水处理,对于低浓度大水量的废水则很不经济。
(4)可能产生有毒中间产物:在某些情况下,湿式氧化过程中可能会产生毒性更强的中间产物。
五、应用场景
湿式氧化法在工业废水的处理、污泥处置、有用无机盐的回收等环境领域都有广泛的应用。具体来说,它可以用于处理电镀、炼焦、化工、石油及合成工业产生的高浓度废水,特别是一些有毒性物质、难以用其他方法处理的污水,如有机农药、染料、合成纤维、易燃易爆物质及难以生物降解的高浓度废水。此外,它还可以用于处理造纸黑液、污泥等废弃物。
综上所述,湿式氧化法是一种高效、适用范围广的废水处理方法,但也存在设备投资大、运行成本高和处理范围受限等劣势。在实际应用中,需要根据具体情况进行综合考虑和选择。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季好氧池容易出现大量气泡和黄色浮泥的原因分析冬季好氧池容易出现大量气泡和黄色浮泥的原因分析 一、原由 每到冬季,好氧池出现大量气泡和黄色浮泥的情况并不少见。 温度的变化是首要因素。冬天一到,气温大幅下降,好氧池里微生物的活性跟着就受到了明显影响。就像人在寒冷环境中行动变得迟缓一样,微生物在低温下新陈代谢变得缓慢,有机物分解效率大打折扣,即便污水中存在充足的营养元素,微生物由于活性受限,可能无法有效地摄取和利用这些营养物质。这就可能造成一种看似污泥量充足,但实际上处理能力不足的高负荷假象。这种情况会导致有机物在池内积累,进而引发一系列问题。有机物的积累会促使微生物进行过度的代谢活动,产生大量气体,这些气体裹挟着部分污泥形成泡沫,最终使得池体上飘着一层泡沫。
只看楼主 我来说两句 抢板凳湿式氧化技术在污水处理中的应用介绍,供大家学习和参考
