一、原由
每到冬季,好氧池出现大量气泡和黄色浮泥的情况并不少见。 温度的变化是首要因素。冬天一到,气温大幅下降,好氧池里微生物的活性跟着就受到了明显影响。就像人在寒冷环境中行动变得迟缓一样,微生物在低温下新陈代谢变得缓慢,有机物分解效率大打折扣,即便污水中存在充足的营养元素,微生物由于活性受限,可能无法有效地摄取和利用这些营养物质。这就可能造成一种看似污泥量充足,但实际上处理能力不足的高负荷假象。这种情况会导致有机物在池内积累,进而引发一系列问题。有机物的积累会促使微生物进行过度的代谢活动,产生大量气体,这些气体裹挟着部分污泥形成泡沫,最终使得池体上飘着一层泡沫。
同时,低温还可能影响微生物的代谢途径和酶的活性,进一步削弱其对营养元素的利用效率,进而内源呼吸的比例增加。如果内源呼吸过度,会导致污泥自身的能量和物质消耗过多,引发污泥死亡、老化和上浮的现象。老化的污泥失去了正常的凝聚和沉降性能同时黏性也会变大,在风机的曝气下,容易漂浮在水面,形成黄色的气泡浮泥。低温条件下,污泥沉降性能变差,导致污泥在池中的停留时间增加,进一步加剧了污泥的老化和解体。黄色浮泥的出现通常是污泥老化和解体的标志。污泥中的微生物在低温条件下分解不完全,导致污泥中脂类物质和色素的积累,这些物质随气泡上升到水面,形成黄色浮泥。
pH值的变化也会影响泡沫颜色,酸性条件下,污泥中的色素物质更容易释放,导致泡沫颜色变深。
二、影响
好氧池中的微生物活性对泡沫的稳定性有直接影响。低温会抑制微生物的代谢活性,减缓有机物的分解速率,导致活性污泥中的微生物无法有效降解有机物,从而产生大量泡沫。
在10°C以下,微生物的降解速率降低约40%。低温会抑制微生物的代谢活性,减缓有机物的分解速率。这会导致活性污泥中的微生物无法有效降解有机物,从而产生大量泡沫。
气泡的存在会影响氧气的传递效率,降低溶解氧水平。当气泡过多时,溶解氧水平可从正常的4mg/L降低至2mg/L以下,从而影响微生物的代谢活动和污染物的降解效率。黄色浮泥出现的原因众多。其中,有机负荷过高是一个常见因素。当好氧池的有机负荷超过设计值的10%以上时,易产生泡沫和浮泥。黄色浮泥可能导致增加出水中的悬浮固体(SS)和化学需氧量(COD),影响污水处理厂的达标排放。
三、原因
1.有机负荷过高:当好氧池的有机负荷超过设计值的10%以上时,易产生泡沫和浮泥。
2.气液比例不合适:气液比例失衡会导致污泥无法正常沉降,形成浮泥。气液比例应控制在1:1至1:1.5之间。(气液比:曝气系统中通入气体(通常是空气的量与处理液体量的比值。如果气液比例过低,可能导致溶解氧不足,影响微生物的代谢和有机物的分解;而气液比例过高,则会造成过度曝气,增加能耗且可能对污泥絮体造成破坏。)
3.缺氧:好氧池中溶解氧(DO)水平低于2mg/L时,微生物活性受限,易产生泡沫。
4.污泥老化:污泥龄(SRT)过长,污泥活性下降,易形成浮泥。污泥龄超过30天时,污泥老化现象明显。
四、方法
1.控制有机负荷:通过调整进水流量或增加好氧池容积,适当降低污泥负荷,减少进水量或延长水力停留时间,减轻污泥的处理压力。
2.调整气液比例:通过优化曝气系统,调整气液比例至适宜范围。如,对于5000m?的好氧池,应保证至少5000-7500m?/h的气量。
3.更新污泥:通过增加排泥频率,控制污泥龄在适宜范围内。如,将污泥龄从35天缩短至25天,可以有效减少浮泥的产生。当污泥龄(SRT)过长,超过30天时,污泥活性下降,易形成浮泥。 针对这些问题,可以采取以下措施。在控制有机负荷方面,通过调整进水流量或增加好氧池容积,适当降低污泥负荷,减少进水量或延长水力停留时间,减轻污泥的处理压力。
4.物理预处理:物理预处理可通过增加格栅和沉砂池的清理频率来实现,建议每周至少清理2-3次,减少大颗粒杂质和悬浮物的进入。
5.化学预处理:化学预处理方面,对于含有较高浓度表面活性剂的进水,可以采用化学混凝沉淀法进行预处理。在实验室规模的试验中,通过投加聚合氯化铝(PAC)等混凝剂,在合适的投加量(例如20-50mg/L)和反应条件(如pH值6- 8,搅拌速度100-150r/min,反应时间20-30min)下,表面活性剂的去除率可以达到60%以上。
6.生物预处理:在好氧池前增设水解酸化池,利用微生物的代谢活动降低进水中的有机物浓度。
7.优化好氧池曝气管理
(1)调整曝气量:根据好氧池的实际需氧量调整曝气量。在冬季,由于水温较低,微生物的代谢活性降低,需氧量相对减少。 通过实时监测溶解氧(DO)水平,动态调整曝气量,可以保持DO水平在2-4mg/L的适宜范围内。根据实际情况适当降低曝气量,避免过度曝气对污泥的破坏。
(2)保温措施:对好氧池进行保温处理,比如加盖保温棚、增加保温材料等,减少热量散失,维持相对稳定的水温。
(3)增加污泥龄:延长污泥在系统中的停留时间,让微生物有更多时间适应低温环境,提高其活性。
(4)投加生物增效剂:选择合适的生物增效剂,如微生物菌剂等,增强微生物的适应能力和代谢活性。
(5)加强监测和调控:增加对水质、污泥指标的监测频率,及时根据监测结果调整运行参数。
冬季由于气温过低,污泥的活性不足,虽然有的池子保留了一定的污泥量,但受低温的影响,很多菌种对温度是很敏感的,低于一定温度就不干活了。所以工艺上需要根据实际运营情况进行调整。这里提供的仅仅是相应的运营原理,生产中一池一策。同时也是自己的一点浅薄理解。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水处理厂进水异常应急处置规程城镇污水处理厂进水异常应急处置规程 一、标准的名称、编号 名称:《城镇污水处理厂进水异常应急处置规程》 编号:T/CUWA40052-2022 二、标准制定的背景、意义 随着污水处理技术的不断发展和管理人员的经验日益丰富,城镇污水厂的工艺和管理水平都越来越先进,污水处理出水水质的可控性愈发乐观;但仍有一项是城镇污水处理厂自身不可控的因素,就是其来水的情况。近几年,城镇污水处理厂因进水水质或水量超过设计处理能力而造成出水水质超标的纠纷屡见报端,监管政策及司法实践均不支持污水处理厂可以免责。如果污水处理厂出水超标确实因进水超标所导致,片面强调污水处理厂的出水水质责任显示公允且不利于行业的正常发展。如何使进水超标作为出水超标免责事由,其一,证实进水超标存在;其二,进水超标与出水超标之间存在因果关系;其三,运营单位已经按照国家有关技术规范、行业标准的规定和谨慎运营惯例开展了工作。本《规程》在该背景下做出了针对性的要求和技术指导建议。
只看楼主 我来说两句 抢板凳冬季曝气池泡沫原因分析和应对措施。供大家学习和参考
