土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压力管道图纸识图基础
压力管道图纸识图基础
发布于:2025-02-14 11:38:14 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 暖通南社
如有侵权,请联系删除
压力管道定义和分类分级:
压力管道的定义:
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。
公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。—质检总局《特种设备目录》的公告(2014年第114号)
压力管道的分类分级:
GA(长输管道):指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道。
GA1级:输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工压力大于4.0MPa的长输管道。
输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存地、用户间的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km的长输管道。
GA2级:GA1级以外的长输(油气)管道。
GB(公用管道):指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道。
GB1级——城镇燃气管道;
GB2级——城镇热力管道。
GC(工业管道):指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。包括延伸出工厂边界,单归属企业、事业单位所管辖的管道。
GC1级:
(1)输送毒性程度为极度危害介质,高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害的液体介质的管道;
(2)输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃)的管道,并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;
(3)输送除前两项介质的流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且设计温度高于或者等于400℃的管道。
GC2级:除GC3级管道外,介质毒性程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于GC1级的管道。
GC3级:输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度高于-20℃但是不高于185℃的管道。
GD(动力管道):指火力发电站用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道。
GD1级:设计压力大于或者等于6.3MPa,或者设计温度大于或者等于400℃的管道;
GD2级:设计压力小于6.3MPa,且设计温度小于400℃的管道为GD2级管道。
压力管道设计文件的组成:
HG/T20549-1998《化工装置管道布置设计规定》:
第1.1.1条:化工装置管道布置设计主要文件有:
1、设计文件目录
2、设计说明
3、管道布置图
4、管道轴测图及其索引
5、管段表及其索引
设计文件目录:
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》第三十六条:
管道设计文件一般包括图纸目录和管道材料等级表、管道数据表和设备布置图、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书,必要时还应当包括施工安装说明书。
管道图纸目录和管道平面布置图上应当加盖设计单位设计许可印章。
管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样和文件,应当有设计、校核、审核三级签字。
GC1级管道的材料等级表和管道应力分析计算书还应当有设计审定人签字。
图纸目录填写内容说明:
1.填写设计单位名称;
2.填写工程名称或代号;
3.填写装置名称和代号;
4.填写年份、月份;
5.填写专业名称;
6.填写编号;
7.填写设计阶段。
设计说明:
对在成品文件中未加表述或难以表述清楚,但又需要业主或施工单位了解和执行的事项提出要求。如:设计范围、装置的分区情况、设备和管道的安装要求、施工验收标准、设计文件的组成、统一的图例符号和缩写词、静电接地要求等内容。
设备布置图:
设备布置图应包括下列内容:
设备之间的相互关系;界区范围的总尺寸和装置内关键尺寸;土建结构的基本轮廓线;装置内管廊、道路的布置。
管道布置图:
管道布置图又称管道安装图或配管图,主要表达车间或装置内管道和管件、阀、仪表控制点的空间位置、尺寸和规格,以及与有关机器、设备的联接关系。
管道轴测图及其索引:
管道轴测图是表示单根管线的走向、连接关系、管道组成和相关数据及材料的三维详图,由图和材料表两部分组成。
管道轴测图索引是为方便查阅轴测图而编制的。内容一般包括:管道号、轴测图号、版次、区号等。
管道轴测图索引表:
管段表及其索引:
管段表是为按规定可以不画轴测图的管线而编制的单根管线材料表。
管段表索引的作用和内容与轴测图索引相似,只是没有轴测图号一项。
管段材料表:
管段材料表索引:
管道材料等级表:
管道材料等级表内容包括:工程名称;管道材料等级代号;适用的介质范围;适用温度范围;管道公称压力;法兰温度——压力范围表;管道分支表号;管道规格参数;阀门规格参数;法兰规格参数;垫片规格参数;紧固件规格参数;管件规格参数。
管道材料等级表:
管道数据表(管道特性表):
管道布置图的绘制:
1.图幅
管道布置图的图幅应尽量采用A0;
比较简单的也可采用A1或A2;
同区的图应采用同一种图幅;
图幅不宜加长或加宽。
2.比例
一般采用的比例为1﹕30,也可采用1:25;
当仅有大管道大尺寸设备的工艺装置时,可采用1﹕50;
同区的或各分层的平面图,应采用同一比例;
剖视图的绘制比例应与管道平面布置图一致。
3.图线
粗线
0.9~1.2mm
→单线管道
中粗线
0.5~0.7mm
→双线管道
细线
0.15~0.3mm
→法兰、阀门及其他图线
4.字体
图名、图标中的图号、视图符号
7号字
工程名称、文字说明及轴线号、表格中的文字
5号字
数字及字母、表格中的文字(格高小于6mm时)
3.5号字
5.视图的配置
对于多层建筑、构筑物的管道平面布置图,需要按楼层或标高分别绘出各层的平面图。
各层的平面图可以绘制在一张图纸上,也可分画在几张图纸上。
若各层平面的绘图范围较大而图幅有限时,也可将各层平面上的管道布置情况分区绘制。
如在同一张图纸上绘制几层平面图时,应从最低层起,在图纸上由下至上或由左至右依次排列,并在各平面图的下方注明“EL±0.000平面”或“EL×××.×××平面”。
管道布置图应按设备布置图或按分区索引图所划分的区域绘制。
B.L—表示装置边界;M.L—表示接续线;COD—表示接续图。
法兰标准号中可不写年号;长度一般为设备中心至管口端面的距离;
管道的画法:
管道交叉:
管道重叠:
例:指出如下所示管道图中管道的前后顺序(把靠近读者的一侧定义为前)。
由前至后顺序为L2、L1、L3、L4。
管道转折:
管道布置图和轴测图上管子、管件、阀门及管道特殊件图例:
截止阀的画法:
图形按照图例画,要表示出特征尺寸。阀门产品样本中列出规格尺寸,在设计时依据样本作图。
安全阀的画法:
传动结构:
传动结构应按实物的尺寸比例画出,以免与管道或其他附件相碰。
管道检测元件:
检测元件用直径为10mm的圆圈表示;
用细实线将圆圈和检测点连接起来;
圆圈内按PID检测元件的符号和编号填写;
一般画在能清晰表达其安装位置的视图上。
设备的图示内容及图示方法:
在管道平面布置图中,应以设备布置图所确定的位置按比例用细实线画出所有设备的简略外形和基础、平台、梯子。
还应表示出吊车梁、吊杆、吊钩和起重机操作室。
应按比例画出卧式设备的支撑底座,标注固定支座的位置,支座下如为混凝土基础时,应按比例画出基础的大小,不需标注尺寸。
对于立式容器还应表示出裙座人孔的位置及标记符号。
对于工业炉,凡是与炉子和其平台有关的柱子及炉子外壳和总管联箱的外形、风道、烟道等均应表示出。
建(构)筑物的图示内容及图示方法:
根据设备布置图按比例画出柱、梁、楼板、门、窗、楼梯、操作台、安装孔、管沟、篦子板、散水坡、管廊架、围堰、通道、栏杆、梯子和安全护圈等建(构)筑物。
按比例用细点划线表示就地仪表盘、电气盘的外轮廓及电气、仪表电缆槽或架和电缆沟,不必标注尺寸,避免与管道相碰。
对于生活间及辅助间应标出其组成和名称。
标注的基本要求:
a)尺寸单位:
标高、坐标以米为单位,小数点后取三位数;
其余的尺寸一律以毫米为单位,只注数字,不注单位;
管子公称直径一律用毫米表示;
基准地平面的设计标高表示为:EL±0.000;
b)尺寸数字:
尺寸数字一般写在尺寸线的上方中间,并且平行于尺寸线。
不按比例画图的尺寸应在尺寸数字下面画一道横线。(轴测图除外)
c)管道编号的标注:
d)图名:
管道材料等级代号的规定:
国内标准:
H-0.25MPa;K-0.6MPa;L-1.0MPa;M-1.6MPa;N-2.5MPa;P-4.0MPa;Q-6.4MPa;R-10.0MPa;S-16.0MPa;T-20.0MPa;U-22.0MPa;V-25.0MPa;W-32.0MPa。
e)建(构)筑物:
标注建筑物、构筑物的轴线号和轴线间的尺寸;
标注地面、楼面、平台面、吊车、梁顶面的标高。
f)设备:
按设备布置图标注所有设备的定位尺寸或坐标、基础面标高 ;
标注设备管口符号、管口方位(或角度)、标高等 。
g)管道:
标注出所有管道的定位尺寸及标高,物料的流动方向和管号;
定位尺寸以毫米为单位,而标高以米为单位;
所有管道都需要标注出公称直径、物料代号及管道编号;
异径管,应标出前后端管子的公称通径,如:DN80/50或80×50;
有坡度的管道,应标注坡度(代号为i)和坡向。
h)管件:
一般不标注定位尺寸;
对某些有特殊要求的管件,应标注出某些要求与说明;
i)阀门:
一般不注定位尺寸,只要在立面剖视图上注出安装标高;
当管道中阀门类型较多时,应在阀门符号旁注明其编号及公称尺寸。
j)仪表控制点:
标注用指引线从仪表控制点的安装位置引出;
也可在水平线上写出规定符号。
k)管道支架:
水平向管道的支架标注定位尺寸;
垂直向管道的支架标注支架顶面或支承面的标高;
在管道布置图中每个管架应标注一个独立的管架编号;
管架编号由5个部分组成。
管架表示图例:
管口表:
法兰标准号中可不写年号;长度一般为设备中心至管口端面的距离。
管道图纸识图:
1、管道三视图
1.1 单双线图的表示方法
1.2 三种摆放位置情况下,管道单双线图
2、90°弯头的单双线三视图
3、三通的单双线三视图
4、四通的单双线三视图
5、变径管(大小头)的单、双线图
6、阀门的单双线三视图
管道轴测图:
(一) 概述
管道布置图——管道的正投影图,二维投影图。(管道安装图、配管图)
方法:按设备布置图分区进行投影,分区范围内所有的管道投影在一张图纸上表示,包括平面图和剖面图。
管道轴测图——管道的正等轴测投影图,三维投影图。(管道空视图、管段图、等轴测图或 ISO图)
方法:将管道分段投影表示,画局部或单根管道的单线图。
(二) 管道轴测图的内容
1、图形:用正等轴测投影画出管段及其所附管件、阀门、控制点等图形、符号。
2、标注:标注安装尺寸、管号、管段所连设备的位号或相连管道的编号。
3、方向标:表示安装方位的基准,北向与管道布置图上的设计北向(0°)一致。
4、材料表:列出这段管道安装所需要的材料,即管子、管件和阀门等规格、型号、尺寸、数量和标准等。材料表附在图纸的右侧。
5、标题栏:表示图名、图号、设计阶段、项目代号、合同号、签名栏及日期等。
(三) 管道轴测图的表达方法
1、图形
a)比例:轴测图可不按比例绘制,但各种阀门、管件之间的比例要协调,它们在管段中的位置的相对比例也要协调。
e)建筑物:应表示出管道穿墙、楼板、屋顶、操作平台等的位置。
2、轴测图的标注
尺寸单位:标高单位为米,精确到小数点后面三位(也可采用毫米),其他尺寸单位均为毫米。
(1)管号及物料流向
(2)尺寸标注
 水平管道注长度尺寸和管中心标高,垂直管道注标高EL。
c)标注阀杆的方向
管道元件定位尺寸:分支管、管道改变走向处、管道元件如阀门、法兰、孔板、疏水器、补偿器、液封、异径管、仪表接口、管架等应标注定位尺寸。
标注示例:从最邻近的主要基准点到分支管、管道改变走向处、拆卸用的法兰、异径管。不注封闭尺寸。
管廊上的管道:
a)标注管廊支柱轴线号;
b)以管廊支柱为基准标注管道及管道元件的定位尺寸。
在管道穿墙、楼板、屋顶、操作平台等的位置处,标注其标高或与管道的距离。
标注平台、楼板、管道转折、管道元件的标高。
设备管口:
a) 标注设备位号,管口号,连接尺寸等;
b) 标注水平管口中心线的标高、垂直管口法兰面的标高。
3、关于偏置管标注
①直向管:沿三个坐标轴走向的管道
任意一点两坐标轴组成一平面:
②偏置管:
平面偏置:管子在任意两个坐标轴组成的平面内偏置。
立体偏置(空间偏置):管子沿三个坐标轴方向发生偏置。
平面偏置:标注出两个方向的偏移尺寸,45°偏置时也可标注一个偏移尺寸和45 °的角度。
空间偏置的标注:画出三个坐标轴组成的六面体,标注出起始和终点的标高及两个方向的偏移尺寸,或者注出管段两端的坐标。
4、管道布置图与管道轴测图的比较和选择
管道布置图:
优点:管道布置图可以在一张图面上反映一个区域内管道的安装情况,表达方式整体性强,能够准确描述装置内管道的空间位置及管道间的相互关系。
缺点:当局部管道比较复杂时,图面就比较复杂,可画局部管道轴测图辅助表示复杂管道。
管道轴测图:
优点:管道轴测图在一张图面上表示一段管道的安装情况,图面清晰,空间立体感强,尺寸标注比较精确,适合工厂预制。
缺点:不能直观地反映出管道间的相互关系。
所给平面图和立面图画出轴测图:
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
轴流风机运行与维护
轴流风机工作原理:流体沿轴向流入叶片通道,当叶轮在电机的驱动下旋转时,旋转的叶片给绕流流体一个沿轴向的推力(叶片中的流体绕流叶片时,根据流体力学原理,流体对叶片作用有一个升力,同时由作用力和反作用力相等的原理,叶片也作用给流体一个与升力大小相等方向相反的力,即推力),此叶片的推力对流体做功,使流体的能量增加并沿轴向排出。
