土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 轴流风机运行与维护
轴流风机运行与维护
发布于:2025-02-13 11:24:13 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
轴流风机工作原理:流体沿轴向流入叶片通道,当叶轮在电机的驱动下旋转时,旋转的叶片给绕流流体一个沿轴向的推力(叶片中的流体绕流叶片时,根据流体力学原理,流体对叶片作用有一个升力,同时由作用力和反作用力相等的原理,叶片也作用给流体一个与升力大小相等方向相反的力,即推力),此叶片的推力对流体做功,使流体的能量增加并沿轴向排出。
风机组成:驱动电机、联轴器、轴承组、转子总成、液压调节系统、扩散器、进气箱以及出口扩压器等。主要部件:主轴承组;转子总成;液压调节润滑系统。
风机各部件功能介绍:
风机运行检查项目:
一、运行盘前监视
1、风机轴承温度不高于80℃,温升速度较快时(每分钟涨5℃以上),及时降风机出力。
2、风机振动不大于6.3mm/s,超过7.1mm/s时,及时就地检查运行状态,根据情况停止风机运行。
3、风机出现喘振(出口压力与风机风量失去对应。出口压力很高而风量很小使得风机叶片部分或全部进入失速区,风量、出口风压、电机电流出现大幅度波动,剧裂振动和异常噪音)时,风机解手动,并降低风机出力,两侧风机均匀调整,避开喘振区直至报警消除后,再恢复系统自动。
二、就地检查
1、轴承箱油面镜油质应透明,无乳化和杂质,油位在刻度线以内运行。液压油箱油位在1/2-2/3之间,各油管路无渗油,控制油压2.5-3.5Mpa。
2 、轴承检查,使用听音棒,对驱动侧轴承进行听音检查,判断轴承是否有异音,轴承箱旋转油封及油管活结是否漏油。
3、振动检查,使用测振仪对风机进行测振,并与电子表计进行比对。
4、检查执行器、出口挡板门摆臂、螺栓是否有脱落。
5、风机运行中应无异音,内部无碰磨、刮卡现象。
6、冬季雾霾天气,应每2小时对风机吸入口滤网进行检查,防止结霜堵塞。
风机维护检修:
1 、检查联轴器螺栓应无松动,中心复查,偏差在0.05mm以内。
2、轴承箱底脚螺栓检查,螺栓应紧固无松动。
3 、振动测点松动检查、校验。
4、盘动叶轮,叶轮旋转应灵活,无摩擦等异音。
5、叶片角度同步性检查,旋转叶轮,检查叶片角度是否一致,逐片活动叶片,看叶片是否有飘移,如果偏差较大,应对轮毂内部进行解体检查。
6、叶片螺钉紧固检查,紧力规定为45N.m。
7、液压缸油管路无渗漏、磨损检查。
8、检查出口挡板应关闭严密,挡板活动灵活。
9、检修结束后,将风道内部杂物清理干净后方可封闭人孔门。
10 、叶片定位。
先拆下一片叶片,在叶片轴上安装叶片角度调整盘。启动液压油站,调整执行器是的叶片角度调整盘测得的角度为32.5°,调整关节轴承与拉叉的相对螺栓拧紧位置,将曲柄调至垂直位置,并将拉叉长度固定,再调节外部的角度显示盘至相同角度,再将叶片角度调至10°及55°,并检查外部叶片角度盘与叶片调节盘是否同步。
11 、叶顶间隙测量:使用楔形塞尺对叶片顶部与风道间隙进行测量,范围在2.4-3.9mm之间。
12 、在不拆除轮毂侧盖的情况下,在中心筒内用手电能够检查轮毂导杆、推力盘螺母是否脱落。(每次检修必查项目)
风机大修:
1 、轴承箱拆卸时,四个底脚垫片按顺序摆放,回装时,先将前后底脚定位销固定后,方可紧固螺栓。
2 、叶片拆除前,在叶片与轮毂上一一做好标记,回装时按标记对称安装,防止轮毂动平衡破坏。
3 、推力侧轴承安装位置
备注:风机转动部分在运行16000小时后应进行一次全面的检修,主轴承组在运行40000小时后,才需要进行大修,当运行时轴承有异常声响,或主轴承温度过高时,则需停风机检修。
液压缸调节系统原理:
执行器作为反馈系统,由执行器发出开关指令,执行器带动液压缸拉叉(旋转油封、调节阀芯)左右移动,使液压缸内大小腔充入液压油后膨胀,来带动活塞左右移动,活塞杆与调整盘固定连接,调整盘中间夹着滑块,通过变向传递使叶片左右摆动来调整风压大小。
送风机控制油压控制在2.5-3.5Mpa之间。
本文素材来源于互联网。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
热力管道的设计方法与参考知识
GB 类压力管道:城市或乡镇范围内的用于公用或民用的燃气和热力管道。分为:燃气管道GB1,热力管道GB2。 集中供热系统: (一)定义 一个或多个热源通过供热管网向多个用户供热的系统,由热源、热网和用户组成。
