总则
目的与适用范围:明确规定适用于市政工程施工发承包及实施阶段的工程计量与工程量清单编制,涵盖了市政道路、桥梁、管网、隧道等多种类型工程。这使得标准的应用场景更加具体和明确,为市政工程各参与方在计量和清单编制工作中提供了清晰的指导,避免了因适用范围不明确而导致的争议和错误应用。
遵循相关标准:强调在遵循本标准的同时,还需符合国家现行有关标准的规定。这体现了标准之间的协调性和一致性,要求从业者具备全面的标准体系知识,在实际工作中能够更好地与其他相关标准衔接,确保市政工程建设的各个环节都能在统一的标准框架下进行,从而保证工程质量和计量的准确性。
重新梳理和定义:对术语进行了重新梳理和定义,更加准确、规范,便于工程技术人员理解和使用。例如,对 “工程量清单”“综合单价” 等术语的定义进行了细化和完善,使得这些关键概念在实际应用中有了更清晰、准确的内涵,减少了因对术语理解不一致而产生的歧义。
新增具体术语:新增了 “管网工程”“水处理工程”“生活垃圾处理”“综合管廊” 等多个具体术语。这些新增术语进一步细化了市政工程的分类,为后续的计量工作提供了更精准的定义和分类标准,使工程量计算能够更加针对性地进行,提高了计量的准确性和效率。
依据文件:详细列出了工程量计算应依据的文件,包括审定通过的施工设计图纸、技术标准及其他技术经济文件,与 2013 版要求基本一致。同时特别增加了对补充文件的明确要求,这有助于在实际工作中更全面地收集和运用相关文件,确保工程量计算的准确性,避免因文件依据不完整而导致的计量错误。
计量单位的有效位数:对计量单位的有效位数进行了详细规定,如以 “t”“km” 为单位时,保留三位小数,第四位小数四舍五入;以 “m”“m2”“m3”“kg” 为单位时,保留两位小数,第三位小数四舍五入;其他单位如 “个”“块” 等取整。这一规定相比 2013 版更加细致和明确,能够有效避免因计量单位有效位数不统一而导致的计算误差,提高计量的精确性。
相关标准的引用:明确了涉及不同专业工程时应依照的现行国家标准,如《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856、《园林绿化工程工程量计算标准》GB/T50858 等。这有助于在市政工程中遇到相关专业工程时,能够准确引用相应标准,确保整个工程计量体系的完整性和准确性。
编制依据:编制工程量清单的依据不仅包括本标准和《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500,还涵盖了国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定。这使得编制依据更加全面,充分考虑了不同层面和领域的规范要求,为编制高质量的工程量清单提供了坚实的基础,确保清单内容的准确性和完整性。
项目特征描述:强调工程量清单的项目特征应结合图纸和规范要求进行描述,附录 A~M 仅列出主要内容,其他工作内容视为已包含必要工作。通过明确附录范围和描述要求,进一步规范了项目特征的描述方式,有助于提高清单项目特征描述的准确性和完整性,减少因描述不清而引发的争议,使投标人能够更准确地理解清单项目的具体要求,从而进行合理的报价。
补充项目的编码与列项:详细规定了补充项目的编码规则(04B001 起)和列项要求,包括名称、特征、单位、计算规则及工作内容。相比 2013 版,2024 版的编码规则和列项要求更加具体,提升了补充项目管理的规范性,方便在实际工作中对补充项目进行统一管理和准确计量,避免了补充项目编码和列项的随意性。
分部分项工程:详细规定了分部分项工程的编制要求,包括项目编码、名称、特征、单位和计算规则。这些细化规定有助于更准确地编制分部分项工程清单,确保每个项目的信息完整、准确,提高清单编制质量,为后续的工程计量和计价提供了准确的基础数据。
措施项目:明确了措施项目的编码和列项方式,尤其对设计图纸中措施项目的专项设计方案处理作出规定,要求承包人按分部分项工程或措施项目清单编制工程量清单。2013 版虽有所涉及,但 2024 版通过具体条款和操作指南,增强了措施项目编制的规范性和灵活性,使在处理措施项目时更加有章可循,能够根据实际情况合理确定措施项目的清单内容和计价方式。
土方工程:明确了土方工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则。对沟槽、基坑和一般土石方的划分标准进行了规定,使土方工程的分类更加清晰,便于准确计量。同时,规定了管道(沟)施工工作面宽度,为土方开挖量的计算提供了更准确的依据,避免了因工作面宽度考虑不足而导致的土方量计算错误。
石方工程:对石方工程的项目设置、特征描述、计量单位和计算规则也进行了详细规定,如石方爆破应按现行国家标准《爆破工程工程量计算标准》GB/T50862 相关项目编码列项,确保了石方工程计量的准确性和规范性,与其他相关标准的衔接也更加紧密。
回填方及余方弃置:规定了回填方及余方弃置工程量清单项目的设置、特征描述、计量单位和计算规则。当原地面线高于设计要求标高时,沟槽、基坑的回填方体积为负值的规定,更加符合实际工程情况,同时对填方来源的区分与编码列项要求,有助于合理确定回填方的来源和费用。
路基处理:规定了不同处理方法的计算规则,如堆载预压、真空预压、强夯地基等按加固面积计算,井盖等设施占地面积不扣除;桩基础类项目按桩截面面积乘桩长计算体积等。这些规则为路基处理工程量的计算提供了明确的方法,使计量更加准确和简便。
道路基层:基层材料按顶面面积计算,井盖等设施占地面积不扣除,统一了不同基层材料的计量口径,简化了计算过程,同时也考虑到井盖等设施在基层施工中所占面积相对较小且施工工艺上的特殊性,避免了繁琐的扣除计算,提高了计量效率。
道路面层:明确了沥青、混凝土面层按面积计算,带平石的面层需扣除平石所占面积;非沥青面层如水泥混凝土、块料面层等同样按面积计算。这与道路施工过程中的材料铺设和构造逻辑相契合,能够准确反映面层材料的实际用量,有助于施工单位合理采购材料和控制成本,也为建设单位的造价审核提供了清晰的计量依据。
桩基:在继承 2013 版基本框架的基础上进一步细化,包括地层类别描述依据、桩基陆上与水上工作平台搭拆编码列项、混凝土预制构件和金属结构构件的成品与现场制作工作内容等。新增了 “静钻根植桩” 等分项,补充了更详细的规定,使桩基工程的计量更加准确和全面。
基坑与边坡支护:明确了基坑与边坡支护的项目编码、工作内容、计量单位和工程量计算规则等,为基坑与边坡支护工程的计量提供了具体的依据,有助于合理确定该部分工程的费用。
现浇混凝土构件:对现浇混凝土构件的体积计算扣减规定进行了细化,如规定了不扣除的孔洞面积标准等,使混凝土工程量的计算更加准确,避免了因计算规则不明确而导致的争议。
隧道岩石开挖:规定了隧道岩石开挖的工程量计算规则,包括开挖断面的确定、超挖量的处理等。这对于准确计算隧道岩石开挖的工程量至关重要,直接影响到工程的造价和施工成本控制。
岩石隧道衬砌:明确了岩石隧道衬砌的项目编码、工作内容、计量单位和工程量计算规则,如衬砌混凝土的体积计算方法、衬砌背后回填的计量方式等,为隧道衬砌工程的计量提供了具体的依据,有助于保证隧道衬砌的质量和工程造价的合理性。
管道铺设:明确了不同管材、不同敷设方式下管道的工程量计算方法,如按设计图示中心线长度计算,不扣除管件、阀门等所占长度。这一规定统一了管道铺设的计量口径,便于工程量的计算和比较。
管件、阀门及附件安装:对管件、阀门及附件的安装工程量计算规则进行了规定,如按数量计算或按重量计算等,使这些附属设施的计量更加准确和规范,为管网工程的造价计算提供了详细的依据。
水处理构筑物:规定了水处理构筑物的工程量计算规则,如水池、反应池等的混凝土工程量计算方法、池壁和池底的划分标准等。这对于准确计算水处理构筑物的工程量和造价具有重要意义,有助于合理控制工程成本和保证工程质量。
水处理设备:明确了水处理设备的安装工程量计算规则,如按台数计算、按重量计算或按设备的规格型号计算等,使水处理设备的计量更加准确和规范,为水处理工程的造价计算提供了具体的依据。
垃圾卫生填埋:规定了垃圾卫生填埋的工程量计算规则,如填埋场的土方工程量计算、防渗膜的铺设面积计算、渗滤液收集系统的长度计算等。这对于准确计算垃圾卫生填埋工程的工程量和造价具有重要意义,有助于合理控制工程成本和保证垃圾处理的效果。
垃圾焚烧及其辅助设备安装:明确了垃圾焚烧及其辅助设备安装的工程量计算规则,如焚烧炉的安装台数计算、烟气净化设备的重量计算、输料系统的长度计算等,使垃圾焚烧及其辅助设备安装的计量更加准确和规范,为垃圾处理工程的造价计算提供了具体的依据。
变配电设备工程:规定了变配电设备的工程量计算规则,如变压器的安装台数计算、配电柜的安装面数计算、电缆敷设的长度计算等,使变配电设备工程的计量更加准确和规范,为路灯工程的供电系统造价计算提供了具体的依据。
照明器具安装工程:明确了照明器具的安装工程量计算规则,如路灯的安装套数计算、景观灯的安装个数计算、照明配电箱的安装面数计算等,使照明器具安装工程的计量更加准确和规范,为路灯工程的照明系统造价计算提供了具体的依据。
钢筋工程:钢筋工程应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算汇总。同时,对钢筋的弯钩、弯起、搭接和锚固等增加的长度计算规则进行了详细规定,使钢筋工程量的计算更加准确和规范,为钢筋工程的造价计算提供了具体的依据4。
拆除工程:规定了拆除工程的工程量计算规则,如按拆除的面积计算、按拆除的体积计算或按拆除的数量计算等,同时明确了拆除工程的工作内容和计量单位,使拆除工程的计量更加准确和规范,为拆除工程的造价计算提供了具体的依据。
现浇混凝土构件:规定了现浇混凝土构件的工程量计算规则,如管廊的混凝土工程量计算方法、模板工程量计算方法等,使现浇混凝土构件的计量更加准确和规范,为城市地下综合管廊工程的结构部分造价计算提供了具体的依据。
预制管廊:明确了预制管廊的工程量计算规则,如预制管廊的安装长度计算、接头处理的计量方式等,使预制管廊的计量更加准确和规范,为城市地下综合管廊工程的预制部分造价计算提供了具体的依据。
措施项目:明确了各项措施项目的计算基数和费率,使措施项目的计量更加科学、合理。同时,新增了对绿色施工措施项目的计量规定,鼓励市政工程建设采用绿色施工技术,这有助于在保证工程质量和安全的前提下,降低工程对环境的影响,实现可持续发展。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
从工程量清单编制角度解读2024《建设工程工程量清单计价标准》从规范到标准及效力变化:2024 版由 “规范” 变为 “标准”,编号从 GB50500 修改为 GB/T50500,由强制性国标变为推荐性国标。这意味着在工程量清单编制过程中,对于标准中的规定,编制人员需要更加自觉地去理解和执行,而不是单纯地依赖强制力。同时,也给予了编制者在具体项目中根据实际情况进行调整和灵活运用的空间。 适用范围明确与调整:明确适用于建设工程施工发承包及实施阶段的计价活动,对于工程总承包发承包可参照应用。这使得工程量清单编制在不同的承包模式下有了更清晰的指导方向,编制人员可以根据具体的承包模式,有针对性地进行清单编制工作,提高清单的适用性。
