来源:测绘玩家
版权归原作者所有
南方CASS是大家常用的制图软件,我们在使用过程中,不仅需要掌握基本操作,对于常见的命令也建议掌握一些。熟练掌握这些命令之后,可以让我们快速提高工作效率。小编恰好收集整理了一些 南方CASS常用命令合集,涉及加载命令、偏移命令、填充命令等 ,非常全,建议收藏。
0 1
cass等分命令
divide,输入分段个数进行等分
measure命令,输入长度值进行等分
0 2
cass无限缩放命令
SC,SCALE(比例缩放)
Z,缩放
0 3
cass坐标快捷命令
V,设置当前坐标
F6,控制状态行上坐标的显示方式
Ctrl+D,开/关坐标值
0 4
cass批量操作命令
N,批量拟合复合线
O,批量修改复合线高
WW,批量改变复合线宽
0 5
cass点命令
FF ,绘制多点房屋
SS,绘制四点房屋
G,绘制高程点
Y,复合线上加点
0 6
cass线型命令
H,线型换向
LT,设置线型(LINETYPE)
0 7
cass栅格命令
Ctrl+B,栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+G,栅格显示模式控制(F7)
SN,栅格捕捉模式设置(snap)
0 8
cass复合线命令
PE,复合线编辑(PEDIT)
N,批量拟合复合线
O,批量修改复合线高
WW,批量改变复合线宽
Y,复合线上加点
J ,复合线连接
0 9
cass标注命令
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
10
cass打开命令
Ctrl+M,打开选项对话框
Ctrl+O,打开图象文件
Ctrl+P,打开打印对说框
Ctrl+1,打开特性对话框
Ctrl+2,打开图象资源管理器
Ctrl+3,打开工具选项板
Ctrl+6,打开图象数据原子
AV,打开 视图对话框(dsviewer)
ST,打开字体设置对话框(style)
11
其他cass打开命令
cass加载命令:AP
cass偏移命令:O
cass填充命令:H
cass清理图层命令:PURGE
cass旋转命令:RO
cass闭合命令:pe
cass炸开命令:X
cass刷新命令:F5
cass加点命令:Y
cass延伸命令:EX
cass放大命令:ddptype
cass缩放命令:Z
cass重新生成命令:RR
cass平移命令:offset
cass绘图命令:DD
cass修改命令:reinit
cass全选命令:Ctrl+A
cass粘贴到原坐标命令:pasteorig
cass查询命令:KK,查询坎高
cass打断命令:BREAK
cass格式刷命令:MA, *MATCHPROP(属性匹配)
cass围墙命令:W,绘制围墙
cass面积命令:AA, *AREA
cass刷属性命令:S
cass文件加载命令:APPLOAD
cass改变颜色命令:color,改变当前颜色,用于CASS展点
cass通用绘图命令:DD
cass插入插件命令:APPLOAD
cass移动坐标命令:move
cass线段对齐命令:AL,align(对齐)
cass填充图例命令:H,*BHATCH(填充)
cass画弧命令:A,画弧(ARC)
cass实体属性命令:V,查看实体属性;S,加入实体属性
cass画圆命令:C,画圆(CIRCLE)
cass设置图层命令:LA,设置图层(LAYER)
cass注记文字命令:T,注记文字
cass复制命令:copyclip
cass粘贴命令:pasteorig
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
板平法18--板带钢筋的构造今天我们讲板带的钢筋,我们在一般项目中遇到的板带大部分是地下车库,车库的顶板部分是板带和柱帽组合成的,下面我们用图例的方式来看一下板带的钢筋构造。 1、板带图纸标注 我们用一个实际的图纸,看一下板带的钢筋,如图1所示。 图1 这个图纸,是板带的信息,包括名称、跨数、板厚、宽度、底筋和面筋的信息都标注在图上。然后在看一下另外一种标注,如图2所示。
